chaine de TV numérique par adsl
Télémac
Samut
rien à voir avec nos débat classiques mais pourquoi pas .
ADSL Haut débit TV numérique par adsl.
Ok vous me suivez?
Je suisi à 20 Mêtres du central
Problème de stréaming ou de compression?
Il y a eu des efforts de réalisés dans mon secteur et les images qui se figent sont un peu plus rares en adsl 8MO
Mais j'ai cosntaté un nouveau phénomène depuis.
- Une séquence musicale un peu plus haute au niveau sonore.
- Plan suivant un dialogue sans musique
- Niveau sonore des dialogues plus faible
vous me direz c'est n ormal
non
car il faut de 2 à 4 secondes pour que le niveau du dialogiue revient à un niveau normal automatiquement.
exemple :
mon téléviseur est règlé volume 4
dialogue = volume 4
musique dépasse: disons en montant au volume 5
dialogue suivant devrait donc reprendre au volume 4
ben non
chez moi il recommence au volume 2 pour revenir en 2-4 secondes au volume 4 initialement règlé sur le TV.
A croire qu'il y a un compresseur actif qui est lent à réagir sur l'adsl.
Ce n'est pas une question techique, je lance juste un débat si d'autres personnes ont constaté ce phénomène.
... si j'ai bien compris, tu as une Livebox...
tu signales 8Mo... tout en étant à 20M du central... c'est bizarre #-o
tu devrais avoir le max (env 15 Mo réel) et donc un meilleur traitement des signaux reçus en vidéo et son.
Cdlt.
qualitativement oui sous la réserve de ce cha,ngement de volume son mais de manière aléatoire et sur un changement de plan.
CAD
si la musique cesse brutalement à la fin du plan
on change de plan
le plan de cette nouvelle séquence s'il y a des dialogues, aléatoirement le phénomène cité surgit
c'est comme si un compresseur audio était actif et qu'il ouvre les robinets avec retard.
j'ai la live box plus un décodeur numérique TV sagem à disque dur pour la TNT.
sur 4 test : moyenne ddu débit descendant de la bande passante :
3397.16 Kbps (424.645 Ko/sec)
sur :
http://mire.ipadsl.net/speedtest/speedtest4.php
Bonsoir Télémac,
j'ai bien compris la description du décalage du son (pb de synchro de la décompression image son) et je me renseignerai demain auprès des développeurs de la Livebox... pas contre pour le module TV de Sagem cela sera plus difficile car c'est un concurrent.
A+
Cdlt.
3397.16 Kbps (424.645 Ko/sec)...
Effectivement c'est un peu faible comme bande passante pour passer de la vidéo.
Le DSLAM doit être à 4 à 5Kms...
Cdlt.
(au fait les tests ci-dessus à 3397.16 Kbps (424.645 Ko/sec)... je n'avais pas relevé que ma femme regardait la TV numérique en même temps que je réalisais pe test sur adsl.)
sans la TV les chiffres sont un plus haut voir différents tests ci-dessous de plusieurs testeurs sur le web :
Votre Bande
Passante 5964.133 Kbps (745.517 Ko/sec)
Votre bande passante est : 6.31 Mbps
votre ligne : 9066.7 Kbit/s 1111.1 Ko/s
Bande Passante 6502.6 Kbps (IP: 812.83 Ko/sec - ATM: 1016.03 Ko/sec)
Débit descendant
5598 kb/s ou 699.75 ko/s
Débit montant
774 kb/s ou 96.75 ko/s
Votre vitesse en téléchargement (download) : 4 166 kb/s
Votre vitesse remontante (upload) : 783 kb/s
les mesures sont plus rassurantes!
je retiens: ...votre ligne : 9066.7 Kbit/s 1111.1 Ko/s...
Dernière question: la marque de la Livebox ? Inventel ou Sagem ?
Cdlt.
