SONY /MAC
macatouva34
Je ne sais pas si le sujet à été abordé ici mais en désespoir de cause je m'adresse ici.
Je viens d'acheter un Camescope Sony dcr dr 32 e et je possède un mac G5 sous la dernière version de Tiger.
J'ai essayé de relier les deux ensemble mais apparemment ça ne fonctionne pas les fichiers MPEG 2 ne sont pas reconnus, j'ai l'impression d'avoir acheté un camescope non compatible avec le mac.
Sinon j'ai vu qu'il y avait un logiciel iLife 06 est ce que ce logiciel résoudrait ce problème.
J'ai visité pas mal de forums et souvent on parle de câble i Link est-ce que ce câble est indispensable?
Il y a une sortie AV out sur le camescope.
Je n'y connaît rien en vidéo et je voudrais bien m'y mettre pour mes loisirs.
Merci pour votre réponse. :---)
Bonjour et bienvenue,
Je suppose que le caméscope est un SR32 ?
C'est donc un caméscope à disque dur enregistrant au format MPEG-2.
Il n'est pas directement compatible avec iMovie comme peuvent l'être les caméscopes miniDV. En effet, ces derniers possèdent un port DV qui se connecte avec un port FireWire du Mac et sont reconnus directement par iMovie.
Pour les caméscopes MPEG-2, il faut copier les fichiers via le câble USB sur le disque du Mac, puis les transcoder en DV grâce à des utilitaires, dont le célèbre MPEG Streamclip. iMovie importe ensuite ces fichiers DV.
Voir la fin du test ici : http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=124
Tout d'abord le mac na rien a voir la dedans (arreté de rejeter la faut sur apple merci lol)
Le problème c'est que si j'ai tout bien compris tu veux conecter ton camescope pour faire du montage ?
Dans ton mac si tu la acheter neuf tu a Ilife c'est une suite de logiciel (traitement de txt, montage vidéo gravage crréation site web, ect ) il sont fourni gratuitement dans les Imac tout neuf et sont déja instaler.
C'est le logiciel Imovie HD qui une fois démaré te permetera de faire l'aquisition de se qui est sur ta casette de camescope. Pour cela tu dooit conecter ta cam avec un cable Firwire (I link), par les port qui sont derière ton mac (genre d'USB déformé).
Voila c'est tout se que je peux te dire mais ne t'inquiet pas sa ne vien pas de ton Imac car si elle ne vas pas ac ton mac elle n'ira pas ac un pc.
si tu veux faire du montage, le cable est indispensable il doit couter environ 15 à 20€
GOOD luck
euh, faut pas commencer le Pastis si tôt…
c'est un disque dur le SR32, pas un cam à cassette…
Il n'y pas de Firewire sur les camescopes à disque dur. 8-)
Allez, deux grands verres d'eau et tu reviens :D
Y'a même le début maintenant !
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
