exportation sur VHS saccadée
bara
J'ai exporté sur VHS un projet, via le boitier studio formac.
je travaille avec imovie 3.
La vidéo produite est SACCADEE du début à la fin du film avec ou sans effet spéciaux. seules les images fixes ne sautent pas.
Qui a une explication? Que puis-je faire? mon film n'est pas présentable;
Merci d'avance. Je suis perdue et c'est urgent.
je suppose qu'à l'affichage sur le Mac, tout est normal ? (à vérifier
tout de même)
L'opération a-t-elle déjà réussi auparavant avec cette configuration
précise (sur VHS... studio formac, etc.) ou est-ce un 1er essai ?
Sinon, il est possible que ce soit un problème de mémoire à l'export.
Combien reste-t-il d'espace disque ?
Autre piste : exporter déjà une petite séquence en quicktime pour
voir si le pb se produit dès cette étape. Si tout semble normal, le
boîtier Formac peut éventuellement être en cause.
ce sont des hypothèses bien sûr...
Archivé
