Comment importer une vidéo depuis un camescope Sony (newbie)
babounlehobbit
voila, je suis l'heureux possesseur d'un camescope miniDV (Sony DCR-HC94)
j'aimerai importer les rushes pour les monter sur première 2.0, mais je ne parviens pas a les passer de la passer de la K7 à mon pc...!!!
Avec le "picture package" fournis, il y a tout plein d'options copier la cassette sur un vcd, assistant de montage,... mais rien pour copier la cassette directement sur mon DD.....
Comment faire ?
Merci d'avance !
quel type câble de connexion utilises tu ? USB ou Firewire?
De plus les logiciels fournis sont destinés à transférer les photos et ne sont pas adaptés pour le transfert de la vidéo.
Pour débuter on peut utiliser Windows Movie Maker déjà installé dans XP SP2, puis ensuite faire son choix sur des logiciels plus complets pour env 70€.
Cdlt.
Je passe par l'usb, étant donné que je n'ai pas de grosse prise firewire sur mon portable (seulement une petite, et le cable, c'est une grosse.... et que je nai pas vraiment envie d'en acheter un)
ca joue vraiment le type de cable, ou c'est juste la vitesse de transfert qui joue?
Sinon, si j'ai bien compris, j'ai acheté un camescope a qq centaines d'euros et je n'ai aucun moyen de transférer les rushes sans payer encore??
(je suppose que WMM ne permets pas d'obtenir des rushes de qualité non?)
merci pour ta réponse DO
... rien n'est perdu!
mais il faut qd que tu débourses env 9€ dans l'acquisition d'un câble de transfert Firewire "6point-grosse prise/4 points-petite prise" que tu trouveras dans n'importe quel magasin(FNAC, DARTY, etc...): c'est la solution basique!
Rappels:
- L'USB sert au transfert des photos de la memory stick vers le pc ( vu par le pc comme un lecteur de stockage externe)
- Le Firewire sert au transfert des vidéos de la cassette miniDV au PC
D'ailleurs tu dois avoir un sélecteur USB on/off sur la base d'accueil du camescope; si les deux câbles sont connectés, en mettant USB off, tu transiteras par le cable firewire pour le transfert des vidéos.
Bien Cdlt.
l'usage du fire wire est donc obligé??
et une fois que j'aurais le cable, comment procéder? je pense que je vais retomber sur le meme souci de logiciel non?
sinon, sur la station d'accueil, je n'ai pas de sélecteur USB on/off... jsute une prise USB et une autre DV-out.
sinon, j'ai une prise firewire qui corresponds sur mon DD externe... (il est branché en USB2) je ne sais pas si ça marcherait de passer par ça...
... avec un câble firewire 4/4 (et non 6/4 come indiqué par erreur précédemment) et Windows Movie Maker 2 (déjà installé avec Windows XP SP2) tu pourras déjà faire de la capture et du montage vidéo sur ton pc.
Ensuite tu pourras faire l'acquisition d'un logiciel plus performant pour env 70€
si tu désires aller plus loin dans la technique et l'édition de DVD.
N.B:
en miniDV, les signaux audio et vidéo transiteront par le câble firewire, pas de possibilité par la prise USB.
Cdlt.
okok, en fait en branchant mon cable firewire par mon DD externe, ca marche :mrgreen::D !!!!
Je suis arrivé a transférer des images par WMM, mais la qualité max est très moyenne....
Tu proposes quoi comme logiciels "plus performants" (comme tu dis :))??
....et au passage, faut-il un codec en particulier ?? (je n'ai que divx sur mon pc...)
merci !
Sur le manuel de ma caméra, il y a marqué que pour commencer un transfert il faut aller dans le mode "play/edit" puis dans "select. USB" et "Trans"...
Que dois-je faire si j'utilise un cable firewire??
Nota : quand je branche le cable usb, j'arrive a transférer les images avec windows movie maker (mais pas les images)... d'où 2 questions :
- Pourquoi puis-je importer les images avec WMM et pas Première pro (il me dit que mon périf d'acquisition est off-line)
- Pourquoi est-ce que j'arrive a récupérer les images mais pas le son avec l'USB ?
Merci d'avance !
... nième rappel:
- L'USB sert au transfert des images (photo)
- Le firewire sert au transfert sur PC de la vidéo(vidéo et son)
tant que tu respectes cette notion de base, tout sera plus simple pour toi!
1/ ... Sur le manuel de ma caméra, il y a marqué que pour commencer un transfert il faut aller dans le mode "play/edit" puis dans "select. USB" et "Trans"...
Oui ceci correspond au transfert des photos ou images! (cf p 70 de ta notice réf 2.659.814.21), donc tu n'as pas besoin du cable firewire.
2/ Donc pour le transfert de la vidéo (vidéo + son) vers ton pc avec le cable firewire:
- respecte le schéma en p75 cablage 3
- tu positionnes ton camescope sur play
- tu ouvres Windows movie maker
- ton camescope doit apparaitre dans les périphériques de capture.
- tu lances la lecture et la capture via les commandes sur le logiciel du pc.
Alors?
Cdlt.
okok, j'ai tout pigé maintenant ;)
en fait je n'ai tjrs pas de cable 4/4...
j'ai tenté de brancher mon 4/6 sur mon DD externe, mais ça ne fonctionne pas...
Comme je suis à Londres en ce moment, je vais attendre de rentrer sur paris pour acheter un cable (ici c'est hors de prix, même la connectique)
Mais merci pour ton aide très précieuse !
