Fiche micro
cyclo80
Bonjours à tous,
pas trés connaisseur j'ai besoin de vos avis
Je viens d'âcheter un camescope Samsung VP DC171 il n'est pas trés cher mais je pense suffisant pour ce que je vais en faire, en plus magazine vidéo en dit du bien ce qui a motivé mon achat.
Maintenant ce qui m'ennui dans le comparatif de ce site il est indiqué qu'il possède une entrée mini Jack pour brancher un micro externe, sur le site Pixmania c'est indiqué également ainsi que sur le site constructeur.
J'ai bien reçu le modèle concerné, mais pas de fiche micro, juste une mini Jack marquée A/V.
Comme ma fille est passionnée de chant j'aurais bien voulu avoir cette option c'était également l'un de mes critères de choix.
Je suis vraiment étonné, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Hum… Parfois il y a un switch dans le menu mais c'est généralement entre une sortie AV et une sortie CASQUE, pas entre une sortie AV et une entrée Micro. A vérifier.
Cette prise Micro est effectivement mentionnée partout mais il semblerait que ce soit une errreur du fabricant qui a été simplement reportée…
De toute façon, pour du chant, je ne suis pas certain qu'une prise Micro sans réglage du niveau audio associé (le Samsung ne dispose pas de cette fonctionnalité réservé aux produits hauts de gamme) soit vraiment judicieux. Donc un demi-regret. :)
Bonjour Pixel,
Merci de ta réponse si toi spécialise (moderateur) tu me confirme qu'une simple prise micro sans menu de réglage (je n'y avais pas pensé) n'apportera pas un son meilleur je pense que je vais le garder.
J-Marc
Salut
Le point le plus important est de pouvoir conneceter un micro.
Si c'est le cas il y a une solution pour régler le niveau mais en externe.
CAD tu intercalles une mixette avant l'entrée de ton caméscope.
Dans tous les cas la prise de son est complexe.
Comme ta fille fait du chant tu souhaites la meilleure prise de son.
Possibilités :
1) tu places un micro type VideoMic sur le caméscope. Problème : tu es en fond de salle et tu ramasses un mauvais son et les ambiances des spectateurs ainsi que les bruits des manipulations du caméscope.
2) solution parfaite , tu places le long de la scène le micro grand public qui est enh assymétrique . Problème : tu ne peux pas dépasser 4-5 m de rallonge sinon gtu ramasses de la "ronlette")
3) la meilleure des solutions que je pratique : tu repiques de la sono principale (Régie Son) . Problème il te faut de la connectique symétrique, un boitier direct, (DI) et un convertisseur symétrique en assymétrique.
4) seconde bonne solution . Tu places des micros symétriques le long de la scène ramenés sur une mixettes. Problème il te faut de la connectique symétrique, un boitier direct, (DI) et un convertisseur symétrique en assymétrique.
Pour plus de détail schématique et explicatif sur le matériel et les connexions tu peux aller sur mon site, rubrique tutoriaux/audio record/
http://www.camephotoscope.org.preview.lost-oasis.net/
Pour info, le videomic nouvelle version permet, grace a un switch integre, de regler l'entree son a -10 ou -20db. Donc pas besoin de reglage interne. Ca fonctionne TB avec mon GS230.
Il faut voir une des conversations recentes dans la section Son micro etc a ce sujet !
Cordialement,
David
Salut
Le règlage manuel n'a rien à voir avec un atténuateur -10 ou -20 db.
L'idéal est d'avoir les deux.
Le règlage manuel permet de 'jongler" avec le niveau pendant la prise de sont en augmentant ou en diminuant selon les besoins.
Lors d'un spectacle on peut avoir des périodes ou il faut diminuer pour ne pas saturer ou augmenter lorsque l'acteur parle sans micro par exemple.
Mais cela ce fait de manière "soft" et c'est l'opérateur qui décide si oui ou non il faut modifier.
Avec un micro atténuateur -10/-20 db lorsque le son passe au-dessus du seuil des caméscopes on peu encore le baisser pour ne pas saturer donc avec un règlage manuel on peut bien travailler sa prise de son.
Par contre sans réglage manuel (soit sur le caméscope soit sur le micro lui-même, soit au moyen d'un mixette) l'atténuateur va niveller tout vers le bas, et les automatismes de prise de son du caméscope ne vont cesser de "pomper pour compenser. Du coup il y aura des effets de "pompage" pendant la prise de son.
Merci à tous de vos réponses
Il s'agit d'une erreur de Samsung ils me proposent de voir avec Pixmania pour échange.
je crois que je vais garder celui que j'ai reçu, j'ai fait un essai ce dimanche le son est de bonne qualité avec le micro intégré (enfin pour moi)
Je vais essayer de faire des petits montages avec mes Vidéo mais je crois qu'il y a du boulot je n'y connais rien, je n'ai pas fini de poser des questions.
Télémac j'ai ajouté ton site à mes favoris
j-mARC
