Sanyo HD700
SANYO présente son nouveau caméscope Xacti Digital Movie : le HD700
Un format très compact pour des films en HD
Paris, le 2 Octobre 2007 --- SANYO présente son nouveau caméscope, le dernier-né de sa gamme de produit HD : le Xacti Digital Movie HD700. Cet élégant caméscope à carte SD permet de faire des films haute résolution de 720p et de prendre des photos de 7,1 mega pixels. Grâce à son poids de 180g et son petit format (73 x 35 x 109mm), le nouveau Xacti Digital Movie est le caméscope idéal pour voyager. Efficace, le HD700 utilise le format de compression MPEG4/AVC/H.264.
Tout simplement efficace
Grâce à l’encodage vidéo exploitant le format MPEG-4 AVC/H,264 les films enregistrés n’utiliseront plus que la moitié de l’espace des fichiers, pour la même qualité. Vous pouvez ainsi enregistrer jusqu’à une heure de film, et jusqu’à une heure, 53 minutes dans la meilleure définition (720p) sur une carte SD 8 GB. Tout comme son aîné le Xacti HD1000, le HD700 exploite la fonction
hautement technologique « Image Processing Engine ». Cette technologie permet de convertir les deux puces originelles en une seule puce beaucoup plus puissante, réduisant ainsi la consommation d’énergie de 4 watts. Équipé d’une nouvelle puissante batterie Ion accu, le caméscope offre un temps d’enregistrement de 80 minutes.
Archivage et lecture simplifiés
Les films en haute résolution étant plus lourds, un équipement spécial est requis pour l’organisation et la lecture de ces films. Pour cela, SANYO propose la « Xacti Library », un disque dur externe qui
peut être connecté via l’interface HDMI à la station dock du caméscope grâce à un câble USB. Le menu « Xacti Library » apparaît alors sur la télévision HD et présente les fichiers enregistrés. Les onglets peuvent être contrôlés facilement grâce à la télécommande fournie, et l’organisation des fichiers s’en trouve simplifiée. Grâce à la « Xacti Library », il n’est plus nécessaire de convertir les fichiers ou de les archiver sur DVD. Les films et les photos peuvent désormais être lus, effacés ou stockés rapidement et simplement sur le disque dur externe. Les fichiers peuvent être lancés sans ordinateur, grâce à un simple bouton.
Prendre des photos et des films devient facile
Tout comme les autres Xacti Digital Movie, le HD700 est équipé de la fonction Dual Shot, qui permet de prendre des photos de grande qualité en cours d’enregistrement, mais également d’un stabilisateur d’image pour des photos plus nettes. La photo sensibilité adaptée à la norme ISO 3200 permet de prendre de belles photos même dans la pénombre et la fonction Super Makro autorise les plans rapprochés, jusqu’à un mètre de distance. De plus, en mode « Quick stand-by », le caméscope est prêt pour prendre la photo suivante en seulement quelques secondes. Enfin, les utilisateurs peuvent procéder à un rapide visionnage de leurs photos grâce au large écran 2,7 pouces, et sur le moniteur, les photos peuvent être affichées en format 16 :9.
Une prise en main adaptée
Le Xacti HD700 allie efficacement caractéristiques techniques et design. Le design de la poignée a été optimisé et adapté à la forme de la main, pour une meilleure maniabilité. Monté sur un trepied, le caméscope reste facile à utiliser grâce à la fonction d’ajustement vertical de la lentille. De plus, la nouvelle fonction de détection automatique des visages « Face Chaser Function » permet de
détecter jusqu’à 12 visages pendant la prise de photos. Ceux-ci peuvent ensuite être découpés et élargis. Cette fonction fonctionne également en mode retardateur et autofocus. Enfin, les débutants apprécieront la fonction « SIMPLE », qui ajuste automatiquement le caméscope aux conditions externes afin de laisser uniquement libre cours à leur créativité.
Prix et disponibilité
Le Xacti Digital Movie HD700 est disponible dès maintenant en coloris argent, rouge et marron auprès des revendeurs spécialisés au prix recommandé de 599 €.
Principales fonctions du XACTI HD700, en bref :
un appareil photo 35 mm)
Accessoires fournis :
Caractéristiques techniques du XACTI HD700 :
10M : 3 680 x 2 760 (interpolation en temps réel)
7M : 3 072 x 2 304 (compression standard ou faible)
5,3M : 3 072 x 1 728 (format 16:9 possible)
2 M : 1 600 x 1 200
0,9M : 1 280 x 720 (format 16:9 possible)
0,3M : 640 x 480
0,3M : 640 x 480
HD-SHQ : 1 280 x 720, 30 ips, 9 Mbps
HD-HQ : 1 280 x 720, 30 ips, 6 Mbps
TV-SHQ : 640 x 480, 30 ips, 3 Mbps
TV-HQ : 640 x 480, 30 ips, 2 Mbps
Web-SHQ : 320 x 240, 30 ips
Photo individuelle : JPEG (DCF, DPOF, Exif ver 2.2 Standard)
Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264
Qualité audio : échantillonnage à 48 kHz, 16 bits, son stéréo 2 voies, compression AAC
(stéréo)
appareil photo 35 mm), F = 3,5 (grand angle) 4,7 (télé), autofocus : 9 groupes 12 éléments, filtre ND interne résolution)
Standard : 10 cm (grand angle) / 80 cm(téléobjectif) à l’infini
Macro : de 1 cm à 80 cm
Auto (images fixes : AF 9 points / AF spot ; vidéo : continu)
Manuel (en 16 paliers)
Photo : 1/2 à 1/2 000 sec. (flash : 1/30 à 1/2 000 sec., photo en intérieur max. 4 sec.)
Photos en rafale : 1/15 à 1/2 000 sec. (sans flash)
Vidéo : 1/30 à 1/10 000 sec.
en intérieur, Manuel d’artifice, photo en intérieur
Photo individuelle : automatique : ISO 50 – 400
manuelle : 50/100/200/400/800/1.600/3.200
230 000 pixels, orientable à 285°
Batterie lithium-ion DBL40 (parmi les accessoires), bloc secteur/chargeur
NTSC / PAL, Audio : Stéréo)
Entrée Headphone
USB 2.0 High-speed sur la station d’accueil ou sur l’adaptateur
Prix conseillé : 599 euros
Disponible : à partir d’octobre 2007
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs (Version 01/2007).
