En fignolant les points clés, le droite gauche n'est pas trop compliqué, par contre l'effet d'éloignement est tributaire du niveau du son qui doit faiblir (à droite par exemple), rester faible pour simuler l'éloignement, pendant que le son gauche monte progressivement jusqu'au niveau maxi et passe à droite... Pas vraiment facile...
Quand la stéréo est séparée en deux pistes mono, sélectionnez un passage de la piste 1 et rendez la silencieuse (menu Edit>suppression spéciale>silence audio). Puis sélectionnez le passage suivant de la piste 2 et procédez de la même façon. Après retour à la stéréo, le son sera diffusé alternativement de gauche à droite. Pour un meilleur rendu progressif, vous pouvez utiliser le menu Effets>Fondu. l'option "Solo" affecte la piste entière, pas seulement la sélection.
La méthode préconisée par Charlie est encore plus souple. Utilisez l'outil de niveau enveloppe. Pour cela, sélectionnez d'abord tout l'enregistrement et placez des points de contrôle que vous pouvez monter ou descendre pour ajuster progressivement le niveau du son dans chaque mono (icone du haut ou F12). Puis revenez en stéréo.
J'ai séparé en deux pistes, je passe en solo sur une puis sur l'autre en basculant gauche droite mais ça n'enregistre pas ce que j'ai fait en repassant en stéréo.
