import isight avec imovie 4
Joel FRANCOIS
voila,
j'essaye d'enregistrer l'image de ma isight sur Imovie4 et pour une raison
inconnue l'image se fige au bout d'un instant (entre 5sec et 1min 20) et
imovie n'enregistre qu'une image fixe.
pour info, j'ai fait la meme manip avec Videocapture 1.0 et là même au
bout de 5 minutes je n'ai pas de problemes.
alors bug ou erreur de parametrage?
Est ce que ce probleme peut se produire avec une moviebox dv? (qui est
le but de mes essais en fait)
Mon matos : emac 1ghz, 256Mo RAm, dd80Go (60 de dispo)
sous toute réserve, mais il me semble que le Isight ne permet pas de fournir un signal DV à imovie
autre point à vérifier j'ai passé une AM pour trouver pourquoi un blocage entre 5 secondes et 1,20 minute avec un caméscope sony et canon.
Finalement c'était parce que le DD externe était connecté en firewire 800, et imovie n'a pas aimé; Il faut le connecter en firewire 400 (infos qui n'a peut être rien à voir avec ton problème mais on ne sait jamais).
suite à tes informations, j'ai fais les tests avec isight et imovie 4.0.1
après la capture, imovie 4.0.1, me demande de convertir ll capture et
effectivement cela fonctionne
il est donc clair que le signal de la isight peut être traité par imovie qu'à
la condition que la capture âsse par une opération de convertion.
Question ?
est ce que dans ton cas lorsque tu as terminé la capture imovie te
propose de convertir?
Voila ce qui se passe :
- je capture avec "Enregistrer avec iSight",
- je fais l'andouille devant l'iSight (je bouge plus ou moins vite devant en
fait),
- a un moment (5secondes apres le début de la capture à 1min30),
l'image gele sur la visulisation,
- je clique "Enregistrer avec iSight",
- imovie fait son opération de conversion (mais ne me le demande pas),
- la video fonctionne jusqu'au moment où l'image gele et ensuite c'est
image fixe.
Je pense que le probleme vient de mes mouvements rapides devant la
cam.
Mes futures essais :
- pas bouger,
- me filmer de loin,
-brancher l'isight avant le demarrage du mac.
merci de tes essais
il faudrait que nous comparions les préférences imovie 4
dans mon profil tu as mon adresse émail pseudo
si tu as aussi une émail pseudo tu peux me l'adresser et je te fais une
copie d'écran de mes préférences imovie 4 pour que tu puisses comparer
avec puisque cela fonctionne chez moi
au fait ton DD il tourne à 7200 tours minute?
hé..c'est peut être bien le disque dur, car sur le emac, il est donné à
5400tr/min (ou une vitesse dans le genre).
J'ai pas moyens de verifier avec un autre DD.
sinon pour les prefs (j'ai de cocher) :
- afficher les codes temporels court,
- fenetre des clips,
- pal,
- haute qualité,
- lecture video amelioré,
- les 3 derniers.
Merci du tuyau.
je ne suis pas devant le mac donc je vais citer de mémoire(d'autant que je ne travaille que rarement avec imovie 4 depuis que j'ai FCE
en attendant décoche "afficher les codes temporels courts" dans la mesure ou la isight ne génère pas de time code il faudra qu'imovie en "fabrique un"
je ne sais pas si imovie sait générer un time code inexistant
"lecture vidéo améliorée" tu peux désactiver.
tu auras une moins bonne image sur ton écran mac mais ceci ne concerne que l'affichage et pas le fichier capturé. Au moins tu vas moins solliciter le calculateur, la mémoire ( déjçà que tu es faible en mémoire 256 c'est peut monte au mopins à 512) et le DD.
il me semble qu'à par¨le Pal, j'ai toutes les options de désactivées je te le confirme ce soir
Archivé
    • Bonjour, j'ai essayé aussi (idem 9,5mm) par mes propres moyens, j'y suis arrivé mais c'est vrai que j'ai tellement galéré pour un résultat médiocre que je ne le referai plus. Les spectateurs étaient contents, pas moi !   A l'époque, j'avais donné un des films originaux à une société spécialisée pour voir la différence, les images du transfert étaient bien contrastées, au bon format, le Must !   Des souvenirs auxquels on tient, ce n'est pas si cher. On trouve des prix qui démarrent autour de 11-12 euros le film. Même si on a 10 bobines à transférer, 110-120 euros, c'est à peine 1 plein 1/2 d'essence au tarif d'aujourd'hui !   Il n'y a pas que la FNAC, je suis sûr que vous pouvez trouver une autre société, il y en a plein. Le mieux est de se rendre dans les locaux de la société si vous en trouvez une proche de chez vous, cela permet de voir le matos et le sérieux du responsable.
    • Bien d'accord avec toi Michel... et j'ajoute que réduire la taille de la projection pour filmer de plus près fera encore plus apparaitre le grain de l'écran... Il existe aussi, dans le même genre, la projection par transparence, sur dépoli... Bref quel que soit le moyen "amateur" ce ne sera pas la panacée...
