Newbie...
Cerbere
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un caméscope que je compte acheter d'ici deux trois mois... donc je ne suis pas pressé...
Mais pas mal de questions se posent à moi...
Franchement je penche pour un DV ou miniDV (je ne connais meme pas la différence entre les deux... mise à part qu'il y en a un plus petit que l'autre je suppose...), Je souhaite connecter la caméra à mon pc... mais alors la je ne sais pas comment... la connectique est elle fournie avec la machine? quel type de connectique il s'agit (usb firewire,...) faut il rajoutter une carte sur le pc???
Dans un point de vue logiciel.... y en a t il un fournit avec la bête ou faut il en avoir un autre.... a propos je souhaite graver sur dvd...
Voila c'est a peu près tout! sinon que mon budget tourne autour de 500 - 700 €!
A plaisir de vous lire... ;)
que ce soit du DV ou du mini DV ou du D8 ou maintenant le DDV (Disque)
dans les trois cas nous sommes dans le format DV : Digital Vidéo il n'y a
que le traitement et le stockage sur le média qui changent.
dans le cas des caméscopes DV, normalement ce sont des caméscopes
pros ( il me semble même que le signal reste natif sans compression) qui
ne compressent pas de la même manière que les mini DV et qui ont une
vitesse de défilement de la bande différente de celle du matériel grand
public comme le mini DV (je laisse le soin aux pros de donner les
explications techniques je ne fais qu'une synthèse simpliste)
pour ce qui est du transfert du signal DV de ton caméscope vers ton PC il
faut utiliser les prises firewire IEE 1394
les ports USB ne sont pas sudffisamment rapides pour ce faire il faudra
certainement équiper ton pc d'une carte avec ces prises
Généralement l'usb est pour transférer les photos de ton camésccope et
les firewires pour la vidéo.
Ensuite il te faudra un logiciel de montage
et surtout un autre disque dur spécial vidéo : un 80-120 go en firewire
tournant au minimum à 7200 t/.minute
En effet 1 heure de DV utilise 13 GO d'espace disque, plus les rendus,
etc.. cela monte très vite.
Dernier point important
le montage terminé, il te faudra archiver et diffuser
l'archivage se fait toujours sur une autre bande mini DV sur ton
caméscope qui devra avoir les prises firewire en In + en Out (attention
dans ta fourchette de prix souvent les fonctions IN sont bloquées)
Il est important de pouvoir conserver au format DV ton montage. En effet,
si plus tard tu veux retravailler tes images tu ne pourras le faire qu'au
départ de ce format DV
pour la diffusion.
Tu parles d'un DVD
il te faudra un graveud dvd et ton fichier DV sera transcodé en mpeg2
pour être lisible sur les lecteurs de salon
Ce format tu ne pourras plus le retravailler ultérieurement le cas échéant
(d'ou l'obligation de stocker sur une bande mini dv).
Sur mon site les explications et comme ici les points clés
nécessaires
points
clés minimum pour un caméscope
Archivé
