Montage Film vidéo .MPG
Flanders
Alors je vais direct dans le coin des nuls, car je n'ai jamais fait de montage vidéo. Je voudrais m'y essayer pour monter les vidéos d'un mariage.
J'ai 6 Go de vidéo .MPG (97 fichiers tout de même) filmé à partir du Sony DCR-SR90. J'ai bien importé mes vidéos sur mon pc, mais c'est là que je me heurte au premier problème. j'ai voulu essayer Movie maker 2, et il ne veut pas m'importer mes vidéos .MPG.
J'ai donc voulu les convertir en .avi (Movie maker accepte ce format). En essayant avec FlaskMpeg, le problème est que je ne peux pas convertir toutes mes vidéos à la volée, il faut que je les fasse une par une, autant vous dire que j'en ai pour des heures et des heures! :sm59:
Et second problème, mes vidéos filmées en 16:9 ressortent écrasées en 4:3, même en choisissant en format de sortie dans FlaskMpeg 16:9. Je perds également le son 5.1 du SR90..
Bref, comme vous le voyez, je suis un peu perdu. Alors mes questions :
Y a t il un logiciel de montage (au mieux gratuit, pour un premier essai, au pire pas très cher) qui me permettent d'importer telle quel mes .MPG?
Sinon, y a t il des logiciels de conversion qui peuvent convertir tout un dossier, tout en gardant un niveau de qualité acceptable avec 16:9 & 5.1?
Merci d'avance de vos conseils!
Oui il ya des logiciels pour le mpeg (mpeg 2):
1/ premier conseil: achète le logiciel Converio. Il coûte 5 euros en version complète SD. Il te rendra des fièrs services. Il te transforme tes fichiers en mpeg 2 lisibles par tous les logiciels de montage dignes de ce nom. Et il a un tas d'autres fonctions utiles.
2/ deuxième conseil: évite Movie Maker car en sortie tu n'aura que du wmv ou DV. C'est donc une voie sans issue pour toi.
3/ presque tous les grands logiciels de montage acceptent le mpeg 2 sous ses différentes extensions. Mais parfois il faudra que tu passes par Converio si il y a des incompatiblités.
Personnellement j'utilise Cyberlink PowerDirector, simple d'emploi, idéal pour une utilisation familiale. Mais attention, question traitement son il est nul (il bug !).
Tu peux poser ta question sur le forum Montage (questions générales). Il y a des gens bien plus compétents que moi pour te répondre de façon précise. As-tu regardé si cette question n'a pas été déjà posée ?
Merci pour ta réponse rapide loloboy93! :)
Je vais tester Converio, je vois qu'il y a une version gratuite, à voir si elle me permettra de faire ce que je veux.
Si Cyberlink PowerDirector est num niveau son, avec mon 5.1, ça risque de psoer problème non? je cherche surtout un logiciel de montage qui me permettrait de couper/mettre en ordre mes vidéos, rajouter du son mp3 voire enlever le son de la bande si nécessaire, et surtout de graver au final sur un dvd lisible sur platine de salon.
Tu as une idée de logiciel?
Bonjour, j'ai Magix 2008 classic qui va pas mal (on peut mettre à la suite de l'avi ,du mpeg ,des vidéos d'apn ),il coûte 49,99 € ,j'ai aussi Néro ,mais pour la chronologie il faut commencer par la fin (mettre les derniers clips en premier,pas pratique). J'ai remarqué que pour un même film ,il y a plus d'octets avec Magix qu'avec Néro (on peut régler la qualité avec Magix,avec Néro ça doit être préréglé) ,j'ai aussi Converio pour rétablir le 16/9 d'un camescope à carte .
Il vaut mieux acheter un logiciel directement sur le site du concepteur . Voiçi ce qui m'est arrivé:j'achète Néro chez cd....... ,j'essaie de l'installer ,à mi parcour bloquage, le cd était corrompu ,pas de recours ,l'emballage a été ouvert . En achetant sur le site du concepteur,vous êtes inscrit et s'il y a un problème c'est une garantie. Pour Converio,il vaut mieux payer 5€ ,la version gratuite se télécharge bien mais les plugins .......c'est la galère pour certains ,dans la version modestement payante tout est inclu (toujours sur le site du concepteur ).
Dans ce cas prends ce que je t'ai dit: cyberlink PowerDirector. Il répond parfaitement à tes besoins. Je disais qu'il est nul en son dans le sens où tu ne peux pas nettoyer le son de ton montage (bruit fond ou bruit du vent). Il plante à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi ? Dans le cas où tu prends cyberlink, tu n'auras pas besoin de converio. PowerDirector prends en charge directement les formats mpeg 2.
Salut!
Bon je me suis essayé à Cyberlink, et effectivement c'est exactement ce que je cherchais, simple, tout en étant complet (pour mon niveau de débutant)! :)
Merci encore donc à loloboy93 pour le conseil :rolleyes::eusa_clap:
Du coup ça m'amène d'autres questions. Est ce que je peux faire une page d'accueil pour mon dvd avec ce logiciel. En fait je voudrais faire une page avec un menu et des raccourcis vers les différents chapitres de mon film. Cyberlink sait faire ça?
Et autre question, comment puis-je faire que mon .MPG soit lisible sur une platine de salon? Dois-je le graver tel quel (j'ai pas testé) ou y a t il une manip à faire?
Et enfin, mon .MPG fait 5.6 G en haute qualité, donc impossible à graver sur un dvd seul. La qualité juste en dessous descend à 2.4G. Y a t il une grosse différence de qualité? Ou est-ce que je devrais plutôt réencoder mon .MPG de 5.6G?
Merci de vos réponses à tous!
bonjour flanders,
que de questions mais c'est bien de s'interesser.
menu dvd à ton goût:
1/ une fois le film monté, tu vas dans Créer un disque
2/ il te propose un modèle par défaut (qui est laid comme tout). Tu as à ce moment, la page divisée en deux. Tu cliques sur l'icone Concepteur de menu qui est sur la page de gauche, en haut à droite, juste en dessous des symboles disquette et poubelle. Et là, tu t'amuses: tu peux faire un tas de combinaisons pour créer un menu aux petits oignons. Dans une certaine limite, ce n'est pas un logiciel spécialisé dans la confection de dvd. Y'a mieux et plus chèr.
Chapitrage. Pour faire une page de navigation sur ton dvd il te faut d'abord créer des chapitres. Pour ce faire, tu vas dans Montage. Tu mets ton ou tes fichiers dans le storyboard si ils n'u sont pas déjà. Ensuite tu cliques sur l'icone Chambre Chapitre (F10) qui est sur le bandeau vertical à gauche en haut. Il te propose 3 modes auto et 1 manuel. Si tu veux les modes auto, tu rentres ta valeur et tu cliques sur la grosse icone correspondante. Il va te créer automatiquement les chapitres.
problème taille dvd : tu as 2 solutions.
1/ soit tu mets un dvd dl (double couche jusqu'à 8.5 Go) et là plus de pb. Perso j'ai des dvd dl à dispo pour ces situations. Je prends systématiquement des Verbatim car c'est les plus sûrs pour le double couche (conseil d'ami). Jette un coup d'oeil sur ce site, ils ne sont pas trop chèrs comparés à certains autres sites: http://www.golden8.lu/defaultsgx.asp?__sgx...g8_X_1970193812
2/ ou bien tu restes en standard 4.7 Go
pour faire tenir tes 6 Go sur un dvd standard, dans la page Créer un disque, tu cliques sur l'icone Préférences, tout en bas de la page de gauche, avec une clé comme symbole. Dans l'onglet Format du disque tu mets 4.7 Go et tu mets Smart Fit. Il va automatiquement te réduire ton fichier, avec quelques pertes bien sûr.
J'espère que ça t'aura aidé, bonne chance et n'hésite pas à explorer ce logiciel sympa. Il a plein de petits trucs interessants mais il faut savoir les découvrir et les utiliser.
Merci encore loloboy93. :eusa_clap:
En fait j'avais cherché entretemps, et j'ai trouvé la soluce pour le menu et le chapitrage. j'ai pas encore testé le menu perso, j'en ai trouvé un qui me convenait.. Juste un truc qui a pas fonctionné, c'est que l'image de prévisu du chapitre ne s'affiche que pour le premier chapitre de la page de menu, les autres n'apparaissent pas lorsque je me positionne dessus sur mon dvd..
Alors par contre tu m'apprends quelque chose concernant le Smart Fit, cette fonction est géniale, pas besoin de fureter pour trouver le bon encodage pour aller pile poil sur un dvd! J'avais bien tenté avant de graver, mais mon pc a dû ramer et la taille du dvd ne s'est pas mise à jour assez vite, ce qui fait que j'ai zappé cette fonction. j'ai donc utiliser la qualité SP DVD, et de 5,6G je tombe à 2,5 G, avec effectivement une baisse nette de la qualité. Je regraverai avec le SmartFit donc, qui lui est à 4,630 G! Nickel!
Allez normalement je ne devrai plus t'embêter avec mes questions, ce logiciel est super facile à utiliser! :rolleyes:
En logiciel simple, pas cher (puisque gratuit) et pratique, je te conseille d'essayer VideoSpin, le petit frère de Pinnacle Studio.
Tu en sauras plus en lisant cet article.
DV FX
Trouvé dans la FAQ de video spin:
VideoSpin fonctionnera t-il après 15 jours si je n'achète pas le pack Advanced Codec?
Oui, VideoSpin fonctionnera toujours, mais vous ne pourrez pas créer ou éditer les fichiers MPEG-2, MPEG-4/DivX ou Dolby Digital 2 Channel.
Où est son interêt alors sinon poussez le consommateur à acheter un logiciel de montage Pinnacle digne de ce nom ? Bidon tout ça.
  • 1 mois plus tard...
    • Voir l'annonce ENSEMBLE COMPLET TILTA POUR DJI RS 2/3/4 pro (combo) Particulier vend en urgence ensemble complet TILTA et compatible GIMBAL DJI RS2/3/4 PRO(COMBO): - TILTA ADVANCED RING GRIP - TILTA V-MOUNT BATTERY PLATE FOR DJI RING GRIP - TILTA POWER SUPPLY MODULE FOR DJI RING GRIP - TILTA DUAL HANDLE POWER SUPPLY BRACKET - TILTA V-MOUNT BATTERY PLATE FOR DUAL HANDLE POWER SUPPLY BRACKET - TILTA REAR OPERATING CONTROL HANDLE ENSEMBLE COMME NEUF (aucunes rayures, cassures, fissures) AVEC EMBALLAGES D'ORIGINES ET TOUS LES ACCESSOIRES D ORIGINE. CASI PAS SERVI. AFFAIRE A SAISIR POUR TOUS OPERATEURS VIDEOS PHOTOS.. Annonceur ricolyon Date 10/10/2025 Prix 950,00 € Catégorie VENTES ACCESSOIRES VIDÉO, AUDIO DIVERS Préférences de paiement virement
    • Oui, mais au vu de ce que tu écris, tu n'as pas besoin non plus de la fibre… Un ADSL à seulement 2/3 Mbps comme certains le vivent encore te suffisait…   Et pourtant tu n'as pas refusé son installation…
