transfert sur bande sur caméra sony pd170
sudnord7477
Bonsoir
Quelqu'un peut-il m'indiquer précisément (image son etc...) quels sont les réglages à effectuer sur une caméra pd170 avant de faire un transfert sur bande à partir d'un montage réalisé sur finalcut (format dvcam en pal).
J'espère que la question est claire.
Merci.Cordialement
Pas grand chose à faire sur la caméra. La mettre en mode Magnétoscope (ou VCR). C'est dans Final Cut qu'il y a des choses à faire (le plus simple : dans le menu Final Cut, choisir Configuration Simplifiée et dans la liste, choisir DV PAL 48 Khz). Aussi, toujours dans le menu Final Cut, dans Réglages Système, bien configurer sur quels disques aura lieu la digitalisation.
Salut
est-ce que le volume HP du caméscope n'est pas sur O?
le coup m'est arrivé sur un pana en mode recorder le bouton du zoom fait office de réglage du volume HP et je me suis fait avoir la première fois.
sinon il est possible que les "plist" de Final Cut sont fusillés
ce sont les préférences
tape "Final cut" dans la fenêtre de recherche on ouvrant ton DD
les deux fichiers suivants tu les mets à la poubelle
com.apple.FinalCutExpress.plist
com.apple.RegFinalCutExpress.plist
tu relances final cut et il se peut que cela fonctionne (ce coup je l'ai aussi eu et cette solution l'avait réglé).
Salut,
Sur sa petite soeur la VX2100 je te confirme qu'il n'y a strictement rien a regler pour le DV-In. Sauf si on a activé l'analog IN > DV out transcodeur- mais auquel cas même pas d'image ni de son. or tu as l'image.
Si tu as un camescope autre sous la main essaie de faire un transfert direct de l'un a l'autre en FW si tu as le son t'as pas de souci du coté camescope ( d'aileurs vu que tu as l'image quasi sur ta machine n'a pas de soucis)
a mon humble avis le soucis se situe sur la machine "info".
