Problèmes de pertes de frames
Marc-Etienne
Bonjour à tous !
Voila 1 mois que je fouille tous les forums à la recherche d'une solution, hélas, rien a faire !!!
En clair, je possède une camescope GZ-HD7 everio, à disque dur, et qui crée des fichiers TOD.
J'ai mis beaucoup de temps à réussir à les convertir dans un format adaptable, j'ai enfin réussi, avec soit Converio (qui bug tout le temps) soit PowerDirector fourni avec la cam.
Jusque là OK. Sauf qu'il y a une perte de frames lors du passage, je perd environ 1/2s de lecture. Ce qui est très embetant car je filme des séminaires, des concerts, etc... qui sont ensuite vendus. Je ne peux pas me permettre de perdre un mot au milieu d'une phrase !!
La caméra crée automatiquement des fichiers différents pour 18mn de film. Donc si ma caméra tourne 1 heure, je me retrouve avec trois morceaux, qui perdent chacun 1/2s au début (ou à la fin je ne sais pas ) .
Darty chez qui je l'ai acheté ne sais pas quoi dire, ni quoi faire !
J'ai essayé de transférer mes données grace à un cable firewire, mais rien à faire, aucune image n'apparait sur le PC. Je ne comprend pas, j'essaye d'enregistrer avec un logiciel de capture et rien à faire, le pilotage ne fonctionne pas et aucune image, aucun son n'est transféré. Pourtant le logiciel a bien trouvé la caméra !!!
Si quelqu'un peut m'aider ??
Ou alors, est-ce que quelqu'un connait le moyen d'annuler la création de différents fichiers dans la caméra (18mn)
pour n'avoir qu'une seul fichier de la durée totale du film, ainsi je ne perdrais pas de frames en plein milieu !
A bientôt
Marc-Etienne
bonjour,
A mon avis, il n'existe pas de moyen de perdre 1/2 seconde car c'est lié au disque dur.
En revanche, il manque probablement l'ajout d'un patch correctif pour importer et visualiser les images.
Ca me rappelle cette discussion, propre au Mac mais le raisonnement est peut-être le même sous Windows.
http://www.magazinevideo.com/forum/index.p...ost&p=64552
bonsoir!
j'ai fouillé sur ce sujet là, mais apperement pas besoin de patch pour windows.
d'ailleurs , j'arrive a importer les fichiers niquel, sauf cette perte de quelques frames.*
Auriez-vous une idée pour faire marcher le cable firewire, ou alors pour faire que la caméra ne crée pas plusieurs fichiers de 18mn ?
bonsoir!
j'évoquais un patch en liaison FireWire.
Celle-ci fonctionne il me semble à la seule condition qu'on ait filmé en 1440CBR
Je reviens en arrière
De quel logiciel s'agit-il ?
J'ai utilisé trois logiciels différents : adobe premiere pro, windows movie maker, et le logiciel fourni, la suite power Elements, power director et power producer
Ok, donc ça ne vient pas du logiciel.
Peut-être de Vista, la suite fournie en tout cas ayant l'air incompatible ?
J'ai lu en diagonale (c'est dimanche… :eusa_clap: ), une discussion intérssante ici :
http://forum.videohelp.com/topic333566.html
re
je suis allé lire ( moi aussi en diagonal !) ce topic, mais eux n'arrivent pas à convertir, moi oui.
D'ailleurs, ma suite power fonctionne bien sur vista, c'est bizarre
c'est juste ce problème de pertes de frames dont personne n'a l'air de se rendre compte ( ou alors ce n'e'st que ma caméra )
Ca y est, la solution est trouvée ( en tout cas en attendant mieux )
Converio, powerdirector, edius, et tous les autres ont donc une perte de frames.
J'ai essayé de joindre les fichiers TOD entre eux avant de convertir pour eviter les pertes, mais avec converio c'est pareil.
quelqu'un m'a conseillé d'essayer de merger les fichiers par MS-Dos, puis de convertir normalement par powerdirector en mpg2
ET ca a marché !! plus de pertes de frames !
voici la commande utilisée :
copy /b fichiers1.tod + fichiers2.tod merge.tod
Merci pour votre aide, et si un jour une meilleure solution est trouvée n'hesitez pas !
Marc-Etienne
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
