Stabilisateur de caméra
Background
Voilà j'ai fabriqué mon stabilisateur de caméra!
Je n'ai pas encore eu le temps de faire de vrais tests que je puisse vous montrer, néanmoins les petits tests que j'ai fait sont très concluants!
Si quelqu'un est intéressé par mon modèle de stabilisateur je serai ravi de lui expliquer comment le réaliser!
Le coût de fabrication n'est que de quelques euros...
J'attends vos avis!
  • 1 mois plus tard...
Salut,
JE suis pret à répondre à toutes tes questions!
Pour ce qui est du test je tourne demain et après demain un clip pour lequel j'ai également fabriqué une ventouse de fixation de caméra pour le capot d'une voiture, ventouse réglable en hauteur et disposant d'une tête fluide. Si quelqu'un est intéressé je créerai un sujet pour cette ventouse également.
Dès que le clip est monté je vous montre donc les images que donnent ce stabilisateur!
Voilà j'ai donc réalisé un petit plan très simple...
Pour ce qui est du plateau d'attache de la cam il fonctionne suivant le même principe que les racks de flycase (deux rails permettant un ajustement d'avant en arrière).
petits conseils: j'ai utilisé du tube de 25mm et 22mm mais je vous conseille d'utiliser du 22 et du 20 tout simplement parce que les roulement en 20mm sont bien moins chères...
(pour vos roulements vous trouverez tout à "tous les roulements" porte de clichy (paris).)
Un peu de tape (utilisé en hockey sur glace) sur la poignée permet un meilleur maintien et un meilleur confort de celle-ci.
Pour les contre poids ci comme moi vous possédez une cam relativement lourde, les charges de 0,5 kg coutent 50 cts à go sport...
Les traits rouges que vous pouvez voir sur le plan sont les axes des vis.
J'espère que tout cela vous aidera à réaliser votre stabilisateur perso!
PS: n'hésitez pas si vous avez des questions...
Super avec les schémas. Grand merci. Mon caméscope (Canon XHA1) pèse 2.4 Kg avec sa batterie, donc je pense mettre des charges comme vous de 0.5Kg.
Une autre question, la position sur la tige de la poignée est-elle bien d'environ 1/3 par rapport à la partie supérieure du tube ?
Je crois que pour moi, le plus difficile sera de trouver le matériel pour le plateau support caméra (type racks de flycase).
Je suis impatient de voir les images que donnent ce stabilisateur lorsque votre clip sera monté ! Cordialement.
2 petites questions pour ce montage:
1) comment est fixé le roulement sur le tube ? C'est rentré en force ? Soudé ?
2) Le plateau support de caméra : on trouve des plateaus tout près ou faut bicoler le support de vis (avec l'ergot pour certaines cams) ? C'est quoi le filetage de la vis que l'on retrouve sur tous les pieds photo et caméra ?
Le roulement est tout simplement passé sur un tube (ni en force ni trop facilement non plus) et ce meme tube entre ds le tube principal a chacune des extrémité, tous ces tubes étant vissés entre eux, ce qui fait que le roulement tient dans tous les cas.
Pour le plateau de cam moi aussi je voulais en acheter un tout fait mais il s'avère que ça coute trop chere... Pour la visse c'est un pas de vis spécifique à la photo tu en trouve dans n'importe quel magasin de photo normalement.
Bonjour, et merci pour ton aide! :eusa_think:
J'ai des petites questions :
Combien t'as coûté l'ensemble de ta réalisation?
Le poids du camescope a-t-il une importance à jouer dans la réalisation (dans la place de la poignée, dans le poids à mettre en bas...)
Comment tiens-tu le steady pour avoir une image stable? Le tiens-tu uniquement par la poignée?
Quand peut-on espérer voir un test en vidéo de ton steady??? J'ai hâte ;)
Merci encore!!
A bientôt
Matth
J'attends vos avis!
Ce serait bien de voir une petite vidéo réalisée avec cette trouvaille.
Pourriez-vous nous en concevoir une, même de quelques secondes… ?
Un espace dédié aux vidéos-tests des membres se trouve ici :
http://www.magazinevideo.com/forum/index.php?showforum=88
Je suis désolé je sais que le test se fait attendre mais j'ai plusieurs projets et court dont certain avec des dates précises pour les rendre donc je suis un peu speed en ce moment... Une de ces vidéos comportera de courts plans avec le steady dès qu'elle est terminée je vous l'envoi sinon si j'ai le temps j'essaierai d'en faire une juste pour test.
En attendant je tiens un préciser q'un petit défaut m'est apparu: le poids...
Pour y remédier je vous conseille de remonter la poignée, et d'utiliser des matériaux légers.
JE pense que lorsque j'aurai le temps j'en fabriquerai un plus léger.
Voilà, en attendant bon courage si vous vous lancez dans la création de votre steady!
Albin
J'ai fabriqué il y a des années un modèle de ce genre mais en partant de la colonne centrale d'un trépied ce qui me permet d'avoir le plateau adapté au pas de vis du caméscope et je peux jouer sur la hauteur de la colonne pour le balancier.
Mais à l'usage ce n'est pas pratique surtout pour travailler avec pendant plusieurs heures et il n'est pas possible d'adjoindre un micro externe.
La solution suivante est actuellement ma préférée en portable mobile et polyvalente
Je pense qu'avec deux poignées de vélos et une plaquette il est possible la fabriquer soit même pour pas chère.
et voici ce que l'on peut en faire avec (entre autre)
test
  • 7 mois plus tard...
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
