Quel logiciel de montage simple ?
Zoumi
Bonjour à Tous,
Je viens d'arriver et je trouve ce forum très sympa, j'ai déjà appris beaucoup de choses ici, mais j'ai une petite question un peu bête peut-être mais je débute...
Voilà, je voudrais graver des DVD pour avoir une 2ème sauvegarde de mes cassettes et en profiter au passage pour faire des petits montages simples ; ajout de musiques, de titres...
Est-ce possible entre un Panasonic NV-GS 330 et un MAC ?
Quel logiciel me conseillez-vous ?
Merci d'avance !
Salut
sur tout mac tu as gratuitement de livré la suite Ilive
dans cette suite entre autres applications, tu as iMovie pour faire des montages vidéos et IDVD pour graver tes vidéos en DVD lisible sur les lecteurs de salon.
par contre le stockage des montages se fait soit sur une bande du caméscope, soit sur un DD.
Les DVD sont des supports de diffusion pas des supports d'archivages pour montage ultérieur.
Achète un second DD externe en firewire pour stocker temporairement tes images et rushes.
Ah, oui, c'est vrai j'ai déjà IDVD dans mon ordi !...
Mais si on peut faire des montages sur DVD pour les regarder sur un lecteur de salon, pourquoi est-ce que on ne peux pas archiver sur ces même DVD ?
Ce n'est pas un support fiable ?
Parce que je crois avoir compris qu'on ne peux pas stokker sur un bande DV du camescope puisque le Panasonic NV GS 330 n'a pas d'entrée (ou de sortie je ne sait plus ) adéquate ??..
Donc , il faut vraiment archiver sur un Disque dur externe ? Mais peux-tu me dire lequel, car il y en a tant que j'ai peur de me tromper et qu' il ne soit pas compatible !...
Merci beaucoup !
Tes images d'origine sont en qualité DV moins compressées que le DVD en MPEG2.
L'idéal serait effectivement de stocker sur la cassette une fois le montage réalisé comme ceci tu conserves la même qualité sans perte liée à la compression en MPEG2. Ou alors tu stcke le montage en DV sur les disque durs.
Ceci étant une fois le montage terminé , si tu n'envisages plus de reutiliser le montage dans un autre montage, (il n'y aura pas de seconde dégradation) tu peux graver deux DVD : un master et un pour la diffusion à regarder sur ton lecteur. En cas de plantage ou de rayures de ce second DVD tu pourras faire des copies du DVD master.
Sur un Tv tu regardes :
soit directement au départ de ton caméscope
soit ton montage au format MPEG2 stocké et encodé sur un DVD
le DD c'est uniquement pour stocker tes rushes originaux au format de ton caméscope.
Le disque dur connexionfirewire 400
500 Go
7200 tours minutes
    • oui stp ça intéresse
