mise au point
xam
Je trouve que la bague de mise au point de ma caméra n'est pas très pratique.
J'ai donc fixé une vis à l'aide d'un élastique pour une meilleure pris en main.
Avant de vous propose ce petit bricolage, je voulais demander aux experts si cela pourrait nuire aux mécanisme du caméscope ?
Une photo du résultat:
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour xam,
très très astucieux...
mais effectivement il faudra la manipuler avec douceur et lenteur car le mécanisme normal de roues dentées de réduction n'est pas débrayé et cela risque de l'user prématurément (surtout les dents) (faire l'analogie lorsqu'on pousse un véhicule avec la 1ère enclenchée non débrayée... tte la chaine des efforts cynématiques et non cinématique :D:_) sur la boite de vitesse s'en trouve augmentée!)
Cordialement.
pas sûr que la mécanique soit débrayée... la bague présente en général à l'intérieur une grande partie dentée qui est en prise directe avec le micro-moteur et sa boite réductrice.
La bague tourne quand elle est commandée par le bouton de commande.
Mais c'est une très bonne astuce par un bricoleur soignée, qu'il faudra manipuler avec lenteur et délicatesse.
Bon je pars en vacances en Asie...
Bonnes vacances à tous et à la rentrée. :eusa_think:
Cordialement.
Merci pour vos commentaires.
Est-ce que la bague tourne quand le zoom est activé par la bouton ?
Il s'agit de la bague de la mise au point, elle ne tourne jamais toute seule.
Comme ma caméra n'est pas toute jeune j'espère ne pas l'user prématurément.
Si vous avez d'autre remarques...
Max
Bonjour Xam,
donc si j'ai bien compris: cette bague ne concerne que la mise au point (et non pas: W & T).
alors effectivement il n'y a aucun risque d'abimer la mécanique d'entrainement car cette bague a une denture intérieure qui agit en vis à vis d'une cellule optique, d'ailleurs elle ne doit pas avoir de butée.
De plus en relisant ton premier post tu indiquais bien : bague de mise au point.
Après les vacances ça va mieux! :D
Donc: très très astucieux!
Cdlt.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
