besoin de conseils éclairés.
mondarain
Salut à tous!
Nouveau parmi vous, j'ai besoin de votre aide pour effectuer l'achat d'un camescope.
Ma config est la suivante.
Vista 32
intel core 2 duo 1.66Mhtz
2 Go de mémoire
Carte graphique dédiée.
pas de connection HDMI, seulement USB2 .
PC portable
Je possède actuellement un MVX 25I qui ne me satisfait plus en qualité d'image. j'envisage donc un camescope HD, de préference canon (HD car j'envisage dans environ 1 an de changer mon PC pour un plus performant er doté de connection HDMI et également de changer mon TV).
Avec ma config actuelle et un téléviseur non équipé dernière génération, puis je espérer obtenir des vidéos convenables (téléchargeables en USB ou éventuellement en Iee.
J'ai vu avec les tests vidéos de ce site, notamment avec le HF10 que çà passait très bien sur mon PC.Puis espérer de telles vidéos dans mon cas?
Voilà! Quel camescope me conseillez vous dont je puisse me servir actuellement et plus tard avec du matos plus récent?
merci pour votre aide. Amicalement! :smile:
Salut
le Mini DV est mon préféré mais plus n'est plus actualisé et ne va plus évoluer.
Le HDV à base de MPEG2 est un compromis mais en période de transition (lecteur de salon HDV-MPEG2 ne sont déjà plus fabriqués)
Le AVCHD est plus performant, plus complexe et mieux tourné sur l'avenir surtout avec le lecteur graveur de salon Blu Ray mais il te faut des machines musclées pour le montage ( ce sera mon choix future dans 2 ans)
Va voir avec Alexandra ce qu'elle te raconte:
Comparatif
Bonjour et bienvenue,
La configuration me semble trop juste pour bien gérer le AVCHD. Par contre, le HDV est à sa portée, à condition de l'équiper d'une carte FireWire et de disques durs externes. Voir http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=157
Certes mais comme il envisage de changer le PC dans un an, investir dans des cartes et autre DD externes est ce que cela vaut encore le coup?...
Les disques durs externes passent d'une machine à l'autre... Le port FireWire est peut-être déjà sur le portable, c'est assez courant. Mais il faudra de toute facçon du FireWire, même dans la future machine, pour avoir un transfert efficace vers les disques durs externes.
Merci a vous de bien vouloir m'aider.J'ai consulté le tableau et je passe juste avec mon portable pour du AVCHD.
je dispose d'une convection f'ire wire, Hdmi, la résolution du portable est de 1900x1280. Mais peut être que c'est trop juste. En fin d'année j'aurai une TV full Hd.
Si je dois m'orienter vers du hdv, en Canon, quel camescope me conseilleriez vous et la qualité de l'image sera t'elle beaucoup plus en retrait que celle du AVC H D?
Aquoi me sert la convection Hdmi sur mon portable si celle ci se fait par Usb?
désolé pour mon ignorance! Je me décoderai en fonction de vos explications et conseils! Amicalement!
Sur les ordinateurs, les connexions HDMI servent surtout en sortie pour brancher sur une TV HD.
Ca permet de lire des films stocké sur ton disque dur directement sur une belle TV écran plat HD.
Je ne suis pas sur que cette prise HDMI serve en entrée vidéo. Quelqu'un peu confirmer ?
Merci à toi pour ces infos.
Si je résume la situation:
je choisis un camescope HDV et d'ici QQ temps (quand j'aurai renouvelé mon matériel) je devrais à nouveau changer ce camescope
ou bien
j'achète directement un AVCHD et je galère jusqu'a que je change mon matériel.
Bizarre comme perspective.
j'ai bien une prise Iee1394 sur mon portable mais celui ci est doté de deux DD de 160 Go et de 5400 T/mn seulement et de 2Go de mémoire vive. Peut être un peu juste.
une dernière question:
Y a t'il une différence entre importer une vidéo sur son PC et effectuer un import et montage avec un logiciel spécialisé. la difficulté AVCHD se situe elle au niveau de l'importation simple ou au niveau de l'utilisation du logiciel (import et montage)
Si je choisis par exemple le Canon HD à mémoire flash sans DD et si j'effectue un transfert simple vers le PC, via firewire ou Usb dans quelle qualité vais pouvoir visionner cette vidéo? et vais je pouvoir la visionner?
je ne suis pas un spécialiste des montages et je n'envisage du moins pour l'instant que de stocker et visionner mes viséos sur le PC. Merci pour votre patience et l'aide que vous m'apportez.
les logiciels de montage compatible DV, HDV et AVCHD savent traiter les trois formats : le mode de la capture ou de l'importation ne va rien y changer, ce qui change, c'est la capacité de ton PC et de ses ressources pour traiter le AVCHD ou le HDV
Dans ton cas le PC saura traiter le Dv et le HDV (sous réserve d'un DD tournant à 7200 tours minute)
Si par contre ton PC ne sait pas traiter le format natif de ton caméscope par manque de ressources, il te faudra convertir le format du caméscope dans un format que ton PC saura gérer .
j'ai un HF10 et l'image rendue sur la télé full HD de 107cm est vraimment belle !
pour le PC, j'ai un 3Ghz avec XP et 1,5Go de RAM, ça tourne avec les logiciels livrés (ça sert à rien) et nero 8.
je n'ai pas encore essayé de faire des montages ....
si ton pC a une sortie hdmi c'est bien mais les fichiers en full HD prennent de la place, il faudrait un DD externe.
avec le HF10 tu peux facilement transferer des vidéos sur PC et vice versa et utiliser le meilleur moyen de les voir sur ta télé, un disque externe multimédia wifi avec sortie hdmi serait pas mal pour la suite je pende...
Bonsoir lecevenol!
J'étais presque décidé pour le HDV mais je me rends compte qu'il me faudra quand même un TV full HD pour les visionner.
J'ai donc décidé d'avancer l'achat du TV.
Il semblerait que ta config soit sensiblement la même que la mienne. on peut donc espérer.
je suis à la recherche d'un DD externe pour mon PC portable. Je ne trouve pas ce que je cherche en 2.5 pouces. il va me falloir plus gros. j'en ai trouvé qui disposent à la fois d'USB2 et de firewire mais pas de HDMI. A quoi cette dernière connection sert elle sur un DD? Si tu peux m'indiquer ou trouver ce type de DD, je serai ravi. la Fnac est un peu pauvre de ce côté là.
je vois que tu utilises Nero 8. je dispose de nero 7 et donc le prix de la mise à jour vers le 8 serait beaucoup moins onéreuse pour moi que d'autres logiciels + sophistiqués.
je ne cherche pas à créer des films élaborés mais seulement de disposer de vidéos simples de vacances, famille etc avec une qualité supérieure.
Pour finir tu me dis que tu n'a pas de PB majeur à importer de ton HF10 vers ton PC avec la config que tu as?
Merci à toi aussi pour ton aide! Amicalement!
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
