Quel differences entre le GZ-MG530 et le GZ-MG532 ?
Invité nico475
Souvent, les références que JVC communique officiellement aux journalistes changent quelques semaines ou mois après. Plus personne ne s'y retrouve.
Je crois qu'il faut considérer que ce sont les mêmes références ou en tout cas, que la différence est infime.
  • 1 mois plus tard...
Je me tourne actuellement vers ce modèle. M'étant renseigné sur le site de JVC, je pense que ce modèle est un bon compromis pour moi.
Si quelqu'un a déjà ce modèle, pourrais t-on me dire quelles sont ses performances globales ? Ainsi qu'en conditions de faible lumière (bruit important ou non).
Päs moyen de trouver un test sur tout l'Internet !
Il ne semble effectivement pas exister de test sur ce modèle spécifique en français, ni même en anglais.
Il y a juste une fiche d'une demi-page dans le n° 227S de la revue Caméra Vidéo & Multimédia.
Le n° est éventuellement téléchargeable en ligne sur le site Relay (5,50€)
http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-539.htm
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
