Fixation universelle pour micro ??
derr
Bonjour a tous et a toutes
Je recheche un moyen de pouvoir fixer un micro sur un camescope sans griffe a accessoire. J'ai pensé qu'il existait un moyen de les fixer via le pas de vis 3/8 mais je n'ai pas trouvé d'adaptateur.
Le micro est un videomic RODE, et il servira pour plusieur camescopes c'est pour ca qu'un systeme de fixation par le pas de vis m'aiderait.
Merci d'avance:
ps: desolé si le sujet a deja été posé.
salut
une petite patte fixée avec une vis sur le pas de vis va te pénaliser pour un trépied et surtout il te faudra bien fixer sur la patte une griffe porte accessoire.
si je ne me trompe pas ton micro a un accessoire porte micro?
si c'est le cas je bricolerai :
- soit un truc à partir de bande velcro
- soit tu achètes une pièce griffe porte accessoire que tu colles définitivement sur ton caméscope pour fixer la pince mpicro du Rode
ce genre de truc par exemple
Le coller definitivement dessus ce n'est pas possible car les camescope que j'utiliserait seront loué donc je ne peux pas faire de modifs dessus.
Et pour le trepied pas de probleme vu que lorsque le camescope sera sur un trepid le micro sera egalment sur un autre trepied.
C'est pour ca une fixation en Pas de vis me conviendrait parfaitement
