LE téléviseur LCD le plus fin du monde
Invité magazinenews
Invité magazinenews
Nouveau modèle BRAVIA ZX1 :
Résolution Full HD 1920x1080
Technologie « Edge LED » permettant un écran incroyablement fin (9,9 mm à l’endroit le plus fin)
Technologie exclusive de connexion sans fil Haute Définition « BRAVIA 1080 Wireless »
Technologie «  BRAVIA Engine 2 »
Technologie Motionflow 100 Hz
En plus d’être un petit bijou d’esthétisme, le BRAVIA ZX1 est une première mondiale avec son écran de 40 pouces mesurant 9,9 mm d’épaisseur à l’endroit le plus mince. L’élégance raffinée de ce design s’accompagne d’une autre prouesse : aucun câble ne vient troubler la perfection de son profil.
En effet, grâce à la technologie « BRAVIA 1080 Wireless », le signal audiovisuel est instantanément transporté sans fil depuis le Tuner déporté jusqu’à l’écran !
De plus, le BRAVIA ZX1 est éclairé par des DEL latérales : cette technologie de DEL avant-gardiste est la clé de voûte des innovations de pointe de ce téléviseur.
Cette prouesse technologique est permise grâce à la séparation physique de l’écran et du Tuner déporté. Les câbles entrants d'autres appareils sont reliés uniquement au Tuner déporté qui peut être rangé n’importe où. Le signal vidéo est envoyé à l’écran par le biais d’une connexion sans fil à grande vitesse et Haute Définition révolutionnaire (le « BRAVIA 1080 Wireless »), capable de transmettre un signal HD en temps réel. Pour un confort maximum, le Tuner déporté est équipé d’un tuner MPEG4 AVC-HD (là où des services DVB-T/DVB-C compatible sont disponibles), ainsi que de tuners TNT (DVB-T) et de diffusion numérique câblée (DVB-C3), avec les opérateurs pris en charge. Cela signifie que le téléspectateur a accès aux chaînes HD gratuites ainsi qu’aux programmes numériques standard lorsque ces services sont disponibles.
Flexibilité est l’un des maîtres-mots du BRAVIA ZX1 : il est possible de l’installer sur un meuble ou de le fixer au mur pour faire ressortir son profil ultraplat. Une applique extra-fine en option, spécialement conçue pour le BRAVIA ZX1, met une touche finale à son style exceptionnel.
Le Tuner déporté peut être placé n’importe où dans la pièce grâce à la technologie RF (Radio Fréquence) de la télécommande. À la différence des télécommandes classiques à infrarouge, cantonnées à la ligne de visée directe, la RF est omnidirectionnelle et donc fonctionne à 360°.
La qualité de l’image est naturellement optimale. Plus précisément, le BRAVIA ZX1 doit sa qualité d’image supérieure au processeur BRAVIA Engine 2. Cette nouvelle version du processeur de signal utilise le savoir-faire exclusif de Sony pour améliorer chacun des aspects de l'image, trame par trame. Le BRAVIA Engine 2 est plus performant que son prédécesseur : les noirs sont encore plus réalistes, les zones pâles et le bruit disparaissent, et l'image restituée arbore les couleurs particulièrement vives.
De plus, grâce à une technologie avancée de traitement des images, la technologie Motionflow 100 Hz associée au système IB Reduction (technologie anti-flou), le BRAVIA ZX1 affiche les séquences en accéléré sans difficulté et rend une image à la fois nette et fluide.
À l’aide d’un algorithme complexe, le système Motionflow 100 Hz augmente le taux de rafraîchissement de l’image jusqu’à 100 ips (100 Hz), en insérant et intelligemment et affichant des images supplémentaires. Ces images supplémentaires viennent compléter les scènes pour lesquelles un débit de 50 Hz est insuffisant pour rendre fluides et précises des images telles que le sport, un balayage rapide de la caméra ou un texte défilant au bas de l’écran. Le système IB Reduction (technologie anti-flou) nettoie le signal original et améliore la netteté de chaque image avant son utilisation pour la création de nouvelles images. L’effet combiné donne une clarté et un mouvement toujours réalistes.
En outre, le mode Cadre Photo permet à votre écran de ne jamais être vide. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il peut afficher des images Haute Définition pré chargées dans le Tuner déporté ou sélectionnées par l’utilisateur et chargées par le biais d'une clé USB. Quoi qu'il en soit, l'écran affichera vos photos selon vos moindres désirs.
Enfin le ZX1 sera vendu automatiquement accompagné d’un support de table avec enceintes intégrées, ou bien avec des accroches murales et des enceintes, pour une plus grande liberté et un plus grand confort chez soi.
KDL-ZX1 : 5 000 €
À partir de janvier 2008
    • Je n'utilise pas DVR, mais je le maintiens à jour, sachant que sur Mac, l'application est parfaitement optimisée et qu'il ne faut que 3 mn pour l'installer.   Pour enregistrer, je me mets dans Montage, je clique sur le petit micro à gauche juste sous le visualisateur. Cette petite fenêtre s'ouvre :   te permettant quelques réglages et notamment le choix de ton entrée. Au passage, si tu as sélectionné la bonne entrée, tu vois la barre verte se déplacer en fonction du volume audio enregistré.   Lorsqu'on clique dans cette fenêtre sur le micro, celui-ci 's'allume' et un décompte se fait te permettant d'enregistrer à l'emplacement voulu l'audio.   Pour le reste, inutile d'aller dans Garage Band pour tester tes entrées audio. Ne complique pas les choses, tu n'es plus sur PC… Lance tout simplement QuickTime Player, puis Fichier/Nouvel enregistrement audio. Et là aussi tu pourras choisir ton entrée       Ensuite, sache que MPEG-4 n'est pas un codec audio, c'est AAC par nature sur Mac, et qu'Audacity ne t'apportera rien que tu ne puisses faire avec tes outils en place.   Quant aux micros fonctionnant en captation ou en restitution, je n'en ai jamais entendu parlé non plus, ne t'occupe pas de cela.   Enfin, tu peux voir la liste de tes micros installés dans Réglages Système/Son. Lorsque tu parles ou écoutes de la musique si tu vois dans Niveau d'entrée que les petites diodes s'allument, c'est que ton micro fonctionne…
    • Ayant changé récemment mon iMac i9 pour un Mac Studio, j'ai acheté ce minuscule micro USB (pour faire de la dictée et répondre au téléphone sans être obligé de prendre en, main mon smartphone). Je viens d'essayer, pas de problème d'enregistrement de voix off dans DVR…
