PB : Importation HDV en réseau Gigabit
J'ai un camescope Sony HDV HC9, je travail sous FCP 6 et j'ai régulièrement des problèmes d'importation (délai de retard en importation).
J'importe en FireWire 400 en H264 AIC et j'importe sur des disques serveurs (1tera) câblé en Gigabit.
Mon problème :
Lors de mon importation il y a des temps de retard très important et bien souvent je suis obligé de coupé en Brute force mon projet FCP.
Lorsque que j'importe sur un disque externe branché directement en FireWire sur mon MacBookPro, la capture est en temps réel....
Y-a-t'il des réglages spécifiques à faire dans les préférences pour avoir de la capture en temps réel via mon réseau (Ethernet Gigabit) ?
(paramètre de la ram ? cache vignette ?...)
PS conseil : Comment avoir une bonne organisation de travail sous FCP ? Faut-il dédier un disque par tâche : Dérush, Autosave, rendu....?
Merci pour votre aide
Bonjour et bienvenue,
Tout est dans la notion de "temps réel". Pour acquérir de l'image, il faut que le débit soit parfaitement régulier, c'est à dire qu'il ne descende jamais en dessous de 10 Mo/s pour du AIC.
Un disque réseau, même ultra-rapide, n'offre pas toujours ce débit garanti. Il suffit qu'il ralentisse pendant 40 ms pour couper l'acquisition.
Ce phénomène de latence empêche d'avoir des performances suffisantes pour le vidéo temps réel sur des réseaux généralistes.
Il faut donc faire l'acquisition sur un disque local et copier ensuite les fichiers sur le réseau.
Merci pour la réponse.
Cela veut dire que pour assurer aucune latence je dois importer sur un disque local pour ensuite le transférer sur le réseau... C'est une tâche un peu fastidieuse.
N'y a-t'il pas un autre moyen d'optimiser cette tâche ? (changement de codec d'importation : remplacer AIC par autre chose... tout en gardant une qualité optimale). J'ai l'impression que l'AIC entraine une durée de latence plus longue que celle du format natif. ou sinon d'autre conseils...
Autres :
Pourriez-vous me définir votre mode de travail concernant la gestion des disques pour optimiser le montage ?
Exemple :
- Montage : disque local
- Dérush : Disque serveur 1
- Rendu : Disque serveur 2
Quel est le meilleur moyen ?
Encore merci
Je maintiens que faire la capture directement sur un disque réseau est trop risqué, quel que soit le codec.
Pour ma part, les captures et rendus sur son mon disque dédié vidéo. Les caches sur sur mon disque interne :
Le disque vidéo est un "simple" FireWire 800 RAID 0 qui débite plus de 50 Mo/s :
C'est à dire 5 flux HD en AIC simultanés.
