Création d'objets animés sous FCE4
Nitneuq
Bonjour à tous,
j'aimerais ajouter à un projet FCE une petite animation visant à illustrer un itinéraire sur un fond de carte...soit à l'aide d'une flèche animée (un peu le genre de truc qu'on peut faire avec PowerPoint par exemple) soit à l'aide d'une ligne pointillée qui s'affiche au fur et à mesure....
Pas de problème pour mettre mon fond de carte, avec de la vidéo par derrière, mais aucune idée de comment faire mon animation simplement avec ce logiciel...
quelqu'un a-t-il une solution ? Est-ce qu'il existe des logiciels gratuits et compatible avec Final Cut permettant de créer ce genre d'animation et de les importer ensuite dans un projet FCE ? Est-ce que LiveType peut remplir ce genre de fonction ou bien est-ce uniquement destiné à animer du texte ?
Merci d'avance
Quentin
Salut
il faut y aller à la main.
Exemple 1)
tu importes ta carte jpeg dans Photoshop par exemple
tu déssines la route en rouge de ton tracé
tu importes ce jpeg dans FCE
tu places ce JPEG sur la time line au dessus de ton premier plan mais 3 secondes plus loin
tu fais un fondu entré et un fondu sorti ou un volet sur le jpeg avec le tracé.
en lançant la vidéo par superposition le tracé va apparaître.
2) faire un tracé dans photoshop ou des flèches sur fond bleu
tu importes dans fce
tu incrustes le filtre pour supprimer le bleu
tu utilises les points clés pour déplacer tes flèches et réaliser ton animation.
3) il me semble qu'il existe des cartes animées mais je ne sais plus ou
sinon il te faut After effect mais trop onéreux.
et pour savoir comment animer et utiliser les points clés :
exemple sur mon site FCE
bonjour
j'ai réalisé l'animation que tu cherches en suivant le tutorielle de vous et votre mac d'octobre 2008,le principe :
-un fond de carte que tu duplique
-tu dessine ton parcours sur le fond n°2
-tu les mets cote à cote avec une transition type balayage
sinon tu as un shareware qui fait ça pas trop mal "road trip effect"
bon voyage :D
    • C'est un peu comme regarder un film après en avoir lu le livre qui en est à l'origine... On s'est fait ses propres images, qu'on ne retrouve que rarement dans le film et c'est normal, en fait...
