Canon LEGRIA FS22, LEGRIA FS21, LEGRIA FS20 et LEGRIA FS200
Invité magazinenews
Invité magazinenews
Canon lance les plus petits caméscopes SD à mémoire Flash jamais proposés.
Canon FS22
Utilisant de la mémoire Flash ultra-compacte et incroyablement puissante, chaque modèle de cette nouvelle gamme, qui comprend les LEGRIA FS22, LEGRIA FS21, LEGRIA FS20 et LEGRIA FS200, peut enregistrer en continu pendant 3h15 à partir d’une seule charge.
Principales caractéristiques :
Légèreté, compacité : avec un poids-plume de 230 g environ, ce sont les caméscopes les plus légers jamais conçus par Canon (plus petits et légers que leurs prédécesseurs, les FS11, FS10 et FS100). Evidemment, seule la mémoire Flash permet d’obtenir un caméscope aussi léger. La mémoire Flash permet également une mise sous tension plus rapide, des commandes plus réactives et consomme moins d’énergie que d’autres supports d’enregistrement. La mémoire Flash est également plus robuste. Contrairement aux cassettes et aux disques durs, elle ne comporte aucun élément mobile et les séquences enregistrées sont ainsi en parfaite sécurité, même si le caméscope est soumis à des secousses ou si on le fait tomber.
Les modèles à double mémoire Flash enregistrent sur carte mémoire SD/SDHC et en mémoire interne : des versions à mémoire interne de 32 Go (LEGRIA FS22), 16 Go (LEGRIA FS21) ou 8 Go (LEGRIA FS20) sont disponibles
Enregistrement direct sur carte mémoire SD/SDHC avec le LEGRIA FS200
Zoom perfectionné 45x (LEGRIA FS22, LEGRIA FS21 et LEGRIA FS20) ou 41x (LEGRIA FS200)
La nouvelle fonction de charge rapide assure un chargement ultra-rapide de la batterie. La vitesse de charge 3x supérieure à la normale permet de bénéficier d’une heure d’autonomie après seulement 20 minutes de charge
Entrée micro et prise casque pour un son de haute qualité
Canon FS21
Partage facile : compatibilité avec le graveur de DVD autonome Canon DW-100 ; CD “Software Solution Disk” et logiciel de montage vidéo PIXELA ImageMixer™ fournis en standard
Charge rapide. Après une longue journée d’enregistrement, 20 minutes suffisent pour recharger une batterie complètement vide et bénéficier ainsi d’une heure d’enregistrement supplémentaire.
Canon FS20
Les caméscopes à double mémoire Flash associent l’enregistrement en mémoire interne et sur carte mémoire.
Le modèle “haut de gamme” LEGRIA FS22 intègre une mémoire Flash interne de 32 Go, suffisante pour enregistrer 20 heures de vidéo.
Le LEGRIA FS21, quant à lui, bénéficie d’une mémoire interne de 16 Go, ce qui équivaut à plus de 10 heures d’enregistrement.
Grâce à sa mémoire interne de 8 Go, le LEGRIA FS20 peut stocker plus de 5 heures de vidéo.
Le LEGRIA FS200 enregistre directement sur carte mémoire SD ou SDHC (haute capacité). Ces cartes, largement diffusées dans le commerce et peu coûteuses, sont idéales pour partager les images avec famille et amis.
Mode “Snapshot” vidéo offre un moyen facile d’enregistrer tous les événements d’une journée et évite les opérations de montage complexes. Il suffit d’appuyer sur une simple touche pour enregistrer une séquence vidéo de quatre secondes. Ensuite, réaliser un amusant petit film en créant un montage de plusieurs de ces mini-clips est un jeu d’enfant. Un CD de thèmes musicaux libres de droits est également livré avec le caméscope.
Canon FS200
Pré-enregistrement” : la mémoire tampon du caméscope enregistre continuellement des séquences de 3 secondes de vidéo lorsque l’écran LCD est ouvert. À partir du moment où l’utilisateur appuie sur la touche d’enregistrement, les trois secondes précédant cette commande sont automatiquement ajoutées au début de l’enregistrement déclenché par l’utilisateur. Ceci évite de manquer un instant unique si l’action se produit soudainement ou plus rapidement que prévu.
Commande de “double enregistrement”. Elle a pour effet d’automatiser toutes les principales commandes du caméscope et de laisser ainsi à l’utilisateur la liberté de se concentrer sur le tournage des vidéos et l’enregistrement de photos. En “double enregistrement”, il est possible d’enregistrer des photos à tout moment, y compris pendant le tournage d’une vidéo.
Accès au mode lecture simplifié.
DIGIC DV II allié à un zoom perfectionné, assure un grandissement de 45x (LEGRIA FS22, LEGRIA FS21 et LEGRIA FS20) ou 41x (LEGRIA FS200).
Equipés d’une entrée micro et d’une prise casque : le meilleur moyen d’enregistrer et de contrôler le son pendant l’enregistrement.
Chaque caméscope LEGRIA FS est compatible avec le graveur de DVD Canon DW-100 DVD, ce qui permet un archivage des vidéos par simple pression sur une touche.
Disponibilité : Avril 2009.
Prix : non communiqué
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
