FCE - Affichage Fenêtre NVIGATEUR
avemi
J'ai un petit souci dans l'affichage de la fenêtre du NAVIGATEUR dans FCE. Seul l'onglet portant le nom du projet apparaît danse Navigateur. L'onglet "EFFETS" n'apparaît pas .
Par contre la fenêtre "EFFETS" apparaît quand on la sélectionne à partir de la barre d'outils "Fenêtre". Elle s'affiche en surperposition dans la fenêtre du NAVIGATEUR;
Ma version de FCE est la 4.0 acheté en juin 2008.
Il me sembla que cet onglet s'affichait auparavant .
Il y a eu une mise à jour automatique de FCE 8/09/08 pour passer à la version FCE 4.0.1
Je n'ai pas l'impression d'avoir fait une manoeuvre particulière pour supprimer cet onglet, mais ne n'ai pas trouvé la méthode pour la faire afficher de nouveau, même en créant un nouveau projet.
Merci d'avance pour vos conseils.
J'ai trouvé moi-même la solution à mon problème avec l'aide du technicien de la boutique APPLE qui m'a vendu le logiciel:
Dans FCE les onglets peuvent être transformés en fenêtre indépendante simplement en sélectionnant l'onglet et en le tirant hors de la fenêtre d'origine.
Même chose dans l'autre sens : ouvrir la fenêtre "effets" , cliquer sur l'onglet en maintenant le bouton de la souris appuyé, puis glisser l'onglet au niveau de la barre d'onglet du navigateur et la fenêtre redevient sagement un onglet de ce navigateur.
Attention ! il faut bien cliquer directement sur "l'onglet" et pas sur la fenêtre, car sur la fenêtre , cela ne marche pas.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
