hd ou pas ?
tartane
Bonjour à tous,
Merci pour toutes les infos que j’ai pu trouver sur ce forum.
Je n’y connais strictement rien et j’ai donc appris pas mal de choses.
Je souhaite acheter un caméscope pour faire un peu de montage… Le hd est forcément tentant pour la qualité de l’image…mais mon pc risque d’être un peu juste pour le format AVCHD…
Est-il possible avec un hd (type panasonic SD9) de filmer en sd pour le moment…pouvoir monter mes rushs…et profiter pleinement du hd dans quelques temps…quand j’investirai dans un nouveau pc ?
Ou est-ce que vous me conseillez de me contenter d’un sd, peut-être mini DV pour le montage..
merci...
Slt
Si par exemple tu achete un cam SD et que dans 3 mois tu changes de pc c'est dommage car tu te tire les oreilles donc prend un HD
Moi j'ia acheté un sony HDR SR 12 et je peux film en SD comme en HD
Regarde dans les carateristiques de camescope que sa soit Canon ou Jvc ou Sony ou autre et tu regardes si tu peux filmer soit en HD soit en SD
voila
Je dirais même plus : prends un cam HD qui te permet de filmer tout en HD mais t'offre en plus la possibilité de sortir les rushs en "down conversion", c'est à dire qu'il te permet de les exporter en format MPEG2-SD ou en HD. Comme ça, quand tu auras ton PC de course, tu pourras refaire en HD les montages que tu commenceras par faire en SD.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
