Bandes K7 mini dv
michelvis
Je viens de m'inscrire .
Je fais depuis peu du montage vidéo avec Pinnacle,
mais à la capture des K7 dv ,j'ai la mauvaise surprise de voir que mes films sont en images décalées par le milieu ,et le son affreuseement restitué!
Distortion de l'image et du son
Je me doute que c'est un manque d'entretien des K7,mais ccomment rafraichir les bandes?
ou comment les "remagnétiser" si ca viens de ca!?
merci pour réponses éventuelles!
Michelvis
Salut
Il n'est pas possible de remagnétiser les bandes, mais on peut démagnétiser et tout perdre :D :D
Plusieurs pistes à vérifier :
est ce que tu as de la place sur ton DD
est-il rapide (72300 tours minute)
as tu capturé en firewire?
est ce que la bande n'est pas collée à la capture?
est ce que sur le caméscope connecté sur un TV tu ne relèves pas de défaut?
:smiley5:
Bonjour et Merci de tes remarques.
Je vais donc vérifier tout ca!
Disk dur et vitesse ca c'est bon!
J'ai fais des montages d'autres K7 et ca passe pil poil.
Camescope vérifier :Firewire! lol
Je n'ai pas essayer de brancher le camescope sur la TV,donc je vais le faire,
et pour la bande collée,je ne sais pas!
J'ai essayer aller/retour vitesse rapide ,mais ca donne rien!
ce sont des K7 de 2001 à 2003, qui sont restées en l'état dans un placard!
pas d'humidité,mais pas bien entreposées!
Merci encore
a Plus!
Michelvis
il est aussi possible que tes têtes de lectures sont "sales".
Hypothèse catastrophe : si les cassettes sont restées couchées et ne sont pas stockées debout sur la tranche, la tension de la bande peut se relâcher, les bords s'abîmer et à la relecture tu fusilles les têtes de ton caméscope
il faut regarder l'état de tes bandes en soulevant le cache de protection sans toucher la bande.
  • 3 semaines plus tard...
salut ,
je sais pas quel camescope tu as mais tu dois jamais changer de marque de K7 DV,
Eviter surtout de mélanger des cassettes de marques différentes (lubrifiant humide et lubrifiant sec).
Je n'ai jamais eu aucun problème avec les Sony... En HDV je n'utilise que des "Excellence". ou des Premium"
je n'utilise les K7 qu'une seule fois, jamais d'effacement et de re-engistrement sur une K7
    • oui stp ça intéresse
