Filmer en ralenti
Goenitz91
Bonjour je pose une question peut être bête mais bon.J'ai un Canon Hg20 avec lequel je filme avec l'obturateur en 1/2000eme. Ça veux dire que je filme a 2000 images par secondes? Car quand je regarde les vidéos c'est toujours du 25 images par secondes je crois. A quoi sers la vitesse d'obturations donc? Ralenti impossible avec le Hg20?
Merci pour vos futurs reponses.
Non, tu ne filmes pas à 2000 images par seconde, mais constamment à 25 images par seconde avec ton camescope. La vitesse d'obturation correspond à la vitesse d'exposition à la lumière de chaque image (obturateur ouvert). Par faible luminosité, celui-ci restera plus longtemps ouvert pour chaque image de ton film (1/125, 1/60... par exemple), il y aura donc plus de flou lors de mouvement rapide car l'image aura posée plus longtemps. J'espère avoir correctement expliqué.
Certaines caméras peuvent avoir un mode de capture rapide pouvant enregistrer des vidéos à plusieurs centaines d'images par seconde permettant ainsi de grands ralentis mais je ne crois pas que ce soit le cas de ton modèle.
Tout dépend à quelle point il veut ralentir l'action !
Avec un bon logiciel, le ralenti sera fait en rééchantillonnant les images : bel effet de ralenti, pas de saccades, mais les images seront floutées (d'autant plus que le ralenti sera important).
Si maintenant, il veut un ralenti très très important, en gardant une image la plus nette possible, il faut impérativement en passer par une caméra filmant à plus que 25 images par secondes (bcp plus...)
Quelque chose d'intéressant ici :
atome prod
Le flou des images pourra être évité avec une vitesse d'obturation rapide (les 1/2000ème du début de ce post, mais on peut l'augmenter un peu quand même, jusqu'à 1/250ème).
Bien sûr, avec un logiciel ça ne sera pas aussi parfait qu'avec une caméra adéquate...
Non. Il s'agit d'un flou dû au rééchantillonnage des images après utilisation d'un ralenti "logiciel".
Si le ralenti est très important, on ne peut pas se contenter de dupliquer les images pour garder une fréquence d'affichage de 25 images par secondes (en PAL) : on aurait alors des saccades qui sauteraient littéralement à la gueule du spectateur...
Pour éviter ça, le rééchantillonnage consiste a recréer des images intermédiaires en en combinant deux autres, afin d'atténuer les différences.
Par exemple :
Séquence d'image ralentie d'origine : 1 1 2 2 3 3...
Séquence rééchantillonnée : 1 (1+2) 2 (2+3) 3 (3+4)...
Ce sont les combinaisons d'images qui sont à l'origine du floutage. La vitesse d'obturation de la prise de vue n'a donc rien à voir.
EDIT :
Après avoir vu le tuto (du moins le début) : sa méthode permet de diminuer le rééchantillonnage puisqu'on ralentit au final une vidéo de 50fps au lieu de 25fps. Mais le problème reste toujours le même si on ralentit encore fortement sa vidéo.
Oui, bien sûr, tout à fait d'accord.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
