captation concert et montage live.
Télémac
Salut
Nous allons à nouveau couvrir un gros concert de 80 choristes.
Nous allons tenté une nouveauté pour des amateurs mais classique pour les pros et changer notre méthode de fonctionnement.
pour mémoire la nouvelle donne par rapport à nos précédentes interventions:
4 caméscopes sur trépied :
2 caméras (1droite 1gauche) en plan arrière vers spectateur et chef d'orchestre face aux caméras ( pas d'opérateur).
2 cadreurs de la salle (droite et gauche) face aux choristes;
1 personne à la captation audio.
1 personne à la régie Vidéo-audio station de montage équipée de deux enregistreurs avec des cassettes DVCam ( les 4 caméscopes n'auront pas de cassette dans le magasin nous filmons sans cassette et le signal sera envoyé vers le mélangeur 4 voies vidéo de la régie).
le son sera injecté dans la régie Vidéo au départ de la régie son de la salle.
la régie Vidéo aura 4 moniteurs sources (images des 4 caméras).
l'image enregistrée sera envoyée aux cadreurq pour information.
une liaison filaire micro casque entre la régie vidéo et les cadreurs permettra de dire à l'opérateur qui sera pris et qu'il ne bouge pas pendant ce temps.
Un petit croquis pour suivre?
Passionnant !
Si je comprend bien, c'est comme à la télé quant ça filme, monte et enregistre en direct?
Oui
Ca ressemble à quoi un mélangeur 4 voies?
exemple
Et un enregistreur DVcam?
Exemple. En utilisant cet enregistreur je peux prendre des bandes de 3 heures , de quoi couvrir tout le concert.
Les caméras sont raccordées à la régie par quelle type de cable?
Câble vert BNC qui passe par un Hum (isolateur électrique)
mon croquis n'en parle pas mais dans les 2 concerts similaires précédents nous les avions en place.
technique utilisée lors des premiers concerts.
Je ferais une page reportage explicant en détail tout ceci
ce sera un mélande de matériel grand public mixé avec du matériel pro.
Dans l'esprit "partageons nos expériences". Après la répétition d'hier soir et de ce matin avant le concert de ce soir voici où nous en sommes.
Avec les deux autres membres du club nous prenons possession et testons la régie audio vidéo des locaux du propriétaire.
Vidéo OK
moniteur de gauche "mire"
l'amphi possède 400 micros sympa.
Notre ingénieur son connecte les micros (point rouge)à distance pour capter la chorale et les musiciens les autres micros restent désactivés.
Le son est stocké sur carte Compact Flash.
Mais les tests de captation audio ne nous donne pas satisfaction dans le cas présent : les chanteurs et musiciens sont sur "trois niveaux" et les micros très performants placés tous les 0,60 cm captent le premier rang et moins les autres.
Cet AM, nous testons une solution mixte avec des micros pour les seconds et troisième rang.
En attendant le mélange matériel pro et matériel grand public on rencontre des problèmes c'est normal.
Arriverons nous à faire fonctionner le tout ce soir ou devons nous revenir à une captation classique grand public?
Salut
Solution d'enregistrement audio finalement retenue :
Mixette avec 4 micros + le son de la régie de la salle.
injecté dans un lmac et capturé avec GarageBand un total de 2 heures de concert et voici un enregistreur numérique séparé pas cher dans le sens ou on à déjà l'iMac.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
