n'avoir aucune perte de qualité avec Sony Vegas pro 8.0
voilà j'ai généré des vidéos d'animation en .mov.
Je doit faire un montage avec tous ces .mov.
Avec Sony Vegas pro 8.0 quel serait le format idéal et les réglages afin de n'avoir aucune perte de qualité pour ensuite créer un DVD ?
merci
ça i'en a pas être possible, missier !!
Pour ne pas avoir de pertes, il ne faut déjà pas partir d'une source compressée.
2e écueil : si tu veux faire un DVD avec, ça veut dire (en France) : mpeg2 DV PAL. Donc 720x576 pixel avec le ratio L/H des pixels (= PAR) de 1,09... et 25 images par secondes. Si tes fichiers sources ne sont pas dans ce format, il y aura OBLIGATOIREMENT une perte de qualité due à ce changement de format (déjà, là, la conversion des mov en mpeg... Mais le plus rédibitoire, je pense que c'est le changement de définition de la vidéo : dimensions et PAR).
3e point : à partir du moment où les images sources sont de qualité correcte, tu peux changer les formats en gardant une image correcte, à condition d'encoder avec un débit de données suffisant (N.B : valable surtout pour une diffusion sur le net : là, les changements de format ne se voient même pas si les fichiers sources sont corrects).
ha ?!
bon ben merci pour ta réponse mais tu m'a cassé le moral ! :smiley16:
j'ai fais une erreur au départ en créant ces fichiers en .mov 640x480 ! Mais cela représente des centaines d'heures de rendu, je ne peux recommencer et il faut donc que je me débrouille avec mes fichiers !
Bon au pire, tant pis pour le DVD, je ferais un DVD de données (avec juste les vidéos gravées dessus)
Par contre je suis preneur de conseils pour avoir des fichiers optimisées en partant de mes .mov à la c** !
Attention tout de même : ce n'est pas parce que la situation de départ n'est pas idéale qu'elle est forcément désespérée !!
Je te conseille déjà de faire un (des ?!) essai très court avec ce que tu as pour voir ce que ça donne.
Quant aux paramètres à choisir pour plus tard, tout dépend de ce à quoi tu destines ta vidéo :
  • à lire sur le PC : pas de soucis, tu peux prendre le format que tu veux. La seule contrainte sera alors d'avoir le même format en sortie (je parle surtout des dimensions et du PAR de l'image, là, ainsi que de la fréquence d'image. Le codec/container, c'est "moins grave", du moment qu'il est correctement configuré)
  • à diffuser sur le net : comme je le disais, dans ce cas, ne te pose pas de questions, fonce !! A moins de vraiment faire n'importe quoi, on ne verra pas la différence.
  • visionner sur la télé par la suite : c'est là que ça se complique. Les paramètres que je te donnais avant sont les meilleurs pour une télé européenne. Le hic, c'est que tu ne peux peut-être pas choisir les paramètres de tes .mov comme tu veux ?? (notamment le PAR... ?). Dans ce cas, il faudrait recalculer les dimensions que doivent avoir les images sources pour qu'elles remplissent complètement une image de type PAL. Si le logiciel te donnant les mov fonctionne en "pixels carrés", ce qui a de fortes chances d'être le cas, il te faut des animations au départ en 787x576. Et évidemment, il faut avoir une fréquence d'image de 25fps. Le point important sera d'avoir un débit de données vidéo suffisant au départ pour que l'image finale sur le DVD soit correcte (compter au minimum 6 000 000 bits/s pour les fichiers sources, sachant que le débit pour un DVD est d'environ 5 000 000 si ma mémoire est bonne).
Tu débutes sur le sujet ? si oui, courage ! Les histoires de format c'est toujours très déroutant, au début...
EDIT : J'oubliais...
Vidéo à diffuser sur PC ou sur le net : fichiers sources en mode progressif (= "désentrelacé")
Vidéo pour la télé : fichiers sources en entrelacé (champ supérieur en premier pour un DVD)
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
