brancher la table de mixage dans la camera?
petitnovice
bonjour
j'ai une cameracanon fs100,un micro rode stereo (sympa,mais je ne vois pas la difference avec le micro integrè stero)
voila je veux me filmer chez moi
je joue de la guitare(du piano) et je chante
je chante dans un micro qui va dans un preampli micro puis table de mixage (avec reverb) puis
deux enceintes actives (idem pour la guitare)
j'aimerai savoir si je peux brancher deux sorties de la table de mixage
dans l'entrèe micro stereo de la camera? (donc petit jack stereo)
j'aimerai savoir si je vais enregistrè le son directement de la table de mixage ?
si il n y a aucun risque d'abimer la camera
ou si je dis une enorme betise? :eusa_think:
(mes enceintes actives souffle un peu)
  • 7 mois plus tard...
Tu sors comment de ta table de mixage:
- en niveau Line asymétrique ?
- en niveau line symétrique mono ?
bonsoir telemac(merci)
Je vais sortir de la table de mixage avec deux jacks
- Si tu sors de ta table en line c'est du 1 volt alors que le niveau entrée de ton caméscope est un niveau micro 0.1V (les pros corrigeront si les chiffres ne sont pas les bons mais il me semble que de mémoire c'est cela).
Tu vas saturer et tu n'auras aucune "dynamique" le son sera "écrasé". Il faut passer du niveau "line" à un niveau "micro" et pour cela il faut atténuer avec un atténuateur -40dB.
puis il te faut un désymétriseur (symétrique vers asymétrique)
ou alors un modèle qui fait atténuateur plus désymétriseur
(L et R) donc mono je pense
Sortie droite et sortie gauche mono.
Vérifier si tu es en asymétrique ou en symétrique. En asymétrique la connexion est faite avec une jack deux points (jack mono) alors qu'en symétrique elle se fait au moyen d'une jack 3 points(celle utilisée pour la stéréo en asymétrique)
Perso j'utilise les sorties Line LR en passant par un atténuateur -40Db + plus un désymétriseur
regardre sur mon site possibilité 1, le schéma et les accessoires avec atténuateur et désymétriseur séparé.
ou avec un atténuateur désymétriseur le tout en 1
Tu peux aussi sortir de L et R et les rassembler avant le désymétriseur, j'ai fabriqué ce genre de "y"
soit en "tape out" avec deux petit jack mono(c'est deux sorties sont reglable en volume pour envoyer quelquepart)
je pense que la sortie "tape out" et fais pour non?
C'est vers un enregistreur audio préamplifié niveau line en asymétrique (une connexion avec mini-jack ou généralement en cinch) inutile de l'utiliser.
Les entrées symétrique XLR équipent uniquement les caméras pro.
Pour information avec des pana 400 et ma technique, j'ai couvert 3 concerts de 1200 - 1400 personnes ou le son venait de la table de mixage principale de la sono de la salle injecté dans mes pana 400.
exemple
prise de son direct caméscope
prise de son au départ de la sono de la salle injectée dans les pana
exemple
c'est beaucoup mieux avec ta technique telemac (dans la table)
c'est plus propre,moins d'echo etc....
dis moi? si j'achete une table de mixage qui a des sorties mono symetrique
ce serait plus simple? (j'ai peutetre un bon plan la,pour une table de mixage)
c'est celle ci:
http://fr.audiofanzine.com/console-analogi...ckie/Onyx-1620/
(je crois qu'elle a des sortie symetrique) çe serait mieux?
