Panasonic TZ7 problème transfert photos sur carte sdhc
lima_gi
je me suis porté acquéreur du Panasonic TZ7 dont je suis très content. Malheureusement, je viens de me rendre compte que une fois les photos faites, si je les transfert sur le pc et que je les effaces de la carte sdhc, je ne peux plus les remettre ultérieurement sur la carte mémoire via le logiciel fourni ou directement par un copié/collé.
Une message d'erreur me dit que la carte mémoire est protégée en écriture. Sur ma carte le petit loquet est bien débloqué. J'ai essayé sur plusieurs ordinateur, je suis même retourné au magasin voir avec d'autres TZ7, rien n'y fait. Il doit y avoir un bogue dans le logiciel, est-ce que quelqu'un est au courant du problème?
A l'aide car c'est vraiment chiant de ne pas pouvoir remettre les photos sur l'appareil pour les visionner ailleur.
D'avance merci
j'ai constaté la même chose avec mes APN Sony et la solution pour recopier les photos sur la carte mémoire, c'est de reprendre exactement la dénomination du fichier donnée originellement par l'appareil.
De plus pour bien faire, il est plus simple que la carte soit dans un lecteur générique de cartes du commerce (env 25€ max) que l'on connecte au pc via un port USB.
Alors?
Cdlt.
Merci pour l'info, mais rien n'a faire. Je ne comprends pas. Avec le tz7, ça ne marche pas. alors qu'avec ma caméra panasonic, SDR 100, pas de problème n'y avec les photos n'y avec les films.
J'ai essayé de remettre les photos sur un carte sd normale 2GB, rien n'a faire non plus. Il doit vraiment y avoir un bogue. J'ai écrit à Panasonic, mais ils ne répondent pas à mes mails.
Bonjour lima_qi,
:rolleyes:
est ce que tu effectues une modification de tes fichiers exportés sur le pc (ex: redimensionnement, réduction, etc...), si oui cela modifie les données intrinsèques du fichier que l'APN ne reconnait plus.
Je ne verrai que cette raison, sinon si un spécialiste Pro de la photo numérique peut nous éclairer ?!
Cdlt.
  • 4 mois plus tard...
Les utilisateurs de Lumix panasonic ne sont pas légion ici et les questions demeurent sans réponse .
Peut etre faudra t il aller voir sur un forum plus spécialisé en photo (ici c'est plutot la video)
J'ai exactement le meme tour avec un lumix TZ10 (le dernier né) et suis trés déçu.
J'ai un lecteur de carte SD et mon PC W7 (intégrale) ne veut pas reconnaitre la carte SD .
Il faut connecter l'appareil et le PC avec un cable (fourni) et mettre le lumix TZ10 en marche (fonction lecture) ,lui seul permet de voir les photos de la carte SD .
Il faut ruser pour les transferer sur une clé usb (glisser deposer) car les fonctions classiques couper et coller ne marche pas.
Le formatage de la carte en fat ou fat 32 par PC n'est pas possible .On peut seulement effacer les photos de la carte etc etc
J'ai moi aussi la mention du verrouillage de la carte (fausse alerte).
Bref TRes tres déçu des lacunes de comunication de cet appareil que l'on met au Pinacle
J'ai un vieux lecteur de carte mais jusqu'ici jamais eu de probléme .
Je me demande quel modéle prendre pour lire cette carte ?????
C'est la premiére fois que je vois cela avec un APN :eusa_pray:
Non en fait ,il s'agit du formatage de la carte (quelle que soit sa capacité mais maxi 4 Go)
Le lumix n'accepte qu'une carte formatée par lui meme en FAT dit il .
Mais pour qu'il formate ,il est préférable de la formater d'abord sur un PC (avec un lecteur) .
Lumix la reconnait mais ne se contente pas de ce formatage (meme en Fat ou Fat 32) .
A ce moment et seulement a ce moment il propose de la formater .On accepte ,ça se passe trés vite et alors on peut inscrire des photos ,les deplacer etc.
Les fichiers sont visibles dans le Lumix et dans le PC
Ne pas préformater en NTFS car le Lumix ne voit rien et ne propose rien.
Cette "procedure" n'est pas decrite dans le manuel ni dans une notice PDF .
Il faut la decouvrir par tatonnement .
J'ai fait des essais avec des cartes Sandisk ,Kingston etc ,ç'est ainsi qu'il faut proceder ,du moins pour des cartes <=4 go ce qui n'est déja pas mal .
Aprés 4 Go je me demande comment le FAT se comportera.
Si on n'a pas amorcé avec un formatage PC ,le Lumix ne propose rien . :eusa_pray::violent13:
Pour la suite ,si j'ai la chance d'avoir unecarte plus importante ,on verra :D
Ok ,pas de contradiction ça marche MAIS sous réserve que la carte soit formatée sur le TZ10 ,pas sur un PC
Formatage de carte Fat executé pc ne fonctionne pas sur TZ10.
Formatage FAT de carte éxécuté sur Lumix fonctionne sur Pc.
Si vous recevez une carte neuve déja formatée Fat et que vous la placez directement dans le lumix ça fonctionne pour prendre des photos et les stocker mais pour les transférer du Lumix au Pc ,il faut un logiciel spécifique :PhOTOfunSTUDIO 5.1
La meme carte formatée FAT sur le lumix ,introduite dans un lecteur de cartes avec un cordon usb normal (il ya une fonction que je n'avais pas vu immédiatement) et vous pouvez transferer ,copier ,suprimer les photos sans probléme et sans logiciel spécifique. :D
Peut etre mais des cartes SDHC il y en a des tas avec egalement des capacités et des prix differents.
Désolé de te contredire ,elles ne se comportent pas toutes de la meme maniére et les plus chéres ne sont pas necessairement celles qui sont les plus faciles à manoeuvrer.
Tant mieux pour toi si ça a marché comme tu le decris mais de la à generaliser d'une façon peremptoire ,il y a un pas que je ne franchirai pas.
Essaies un peu rien que pour voir de formater ta carte en FAT sur un PC et tu viendras nous dire le résultat aprés sur ton TZ
PS .Normal que Panasonic botte en touche . Dans ses notices techniques il préconise de la carte Panasonic donc ,si probléme avec uneautre ,tannt pis pour le client désobéissant.
  • 1 mois plus tard...
Bonjour, moi je rencontre un autre problème... je viens d'acheter une carte SDHC 32GB pour mon TZ10, mais voila, il me dit qu'elle est protégée en ecriture alors que le loquet est bien sur unlock... pas de problème avec cette carte si je passe directement sur un lecteur de carte... ou dans un autre appareil!!!! Si vous avez une idée, elle sera la bienvenue.
Merci d'avance
