TOAST TITANIUM 10 PRO
Je viens d'acheter TOAST 10 PRO
Je n'ai pas de Blue Ray, mais je cherche à trouver les meilleurs paramètres pour graver un DVD à lire sur mon IMAC ou sur des platines de salon, à partir du CANON HV30, cassette en HD
pour obtenir la plus haute qualité d'image.
Qui saurait m'aider ?
merci d'avance
  • 1 an plus tard...
Faire une image disque blue ray avec Toast 10 pour y récupérer le fichier 00001.m2ts < stream < BDMV.
Le réglage automatique est celui qui donne la meilleure qualité dans un temps court (facteur 3,16) comparé au personnalisé.
ce fichier est lisible dans l'imac, directement avec MPEG Streamclip, et probablement par Quicktime une fois enregistré par MPEG Streamclip.
Je ne fais pas de DVD avec la HD, ce serai donner de la confiture au cochon, je préfère le fichier video sur un disque dur externe couplé à la TV HD via le lecteur Western Digital (qui lit le .m2ts).
Dans ce cadre et si votre logiciel de montage permet la sauvegarde sur bande, il y a une solution encore plus astucieuse sans encodage h264.
  • 4 semaines plus tard...
Sur un film gravé en mode blue ray sur toast 10, bien trouvé le fichier .m2ts, et lancé via VLC sur mon IMAC.
très belle qualité !
je vais essayer de le lancer aussi avec MPEG Streamclip.
Pouvez vous m'expliquer "pas à pas" car pas très familiarisé avec Toast 10, comment faire l'image disque blue ray ?
Ensuite, puis je graver une version DVD lisible sur platine de salon sans perte de qualité ?
SI oui, comment faire ?
Merci, et cordialement
sur l'imac pour graver un DVD BluRay il faut passer par un graveur externe.
sinon tu peux faire sur un DVD normal un faux BluRay mais certains lecteurs de salon BluRay risquent de ne pas le lire.
perso je fais comme précisé par une précédente intervention, j'encode en H264 HD 1920 x 1080 et place le fichier sur le DD de la station multimédia connectée au TV par la prise HDMI.
tu peux aussi graver un simple DVD lisible sur lecteur de salon normal.
pour l'image disk l'aide de toast et d'Apple explique bien la procédure
Merci pour ces détails très utiles.
Toujours sur ce fichier.m2ts, que l'on obtient via le faux Blue rayde Toaster.
peux on le convertir avec HANDBRAKE en Video MPEG-4 AVC , pour lecture sur DVD de salon ?
IL me semble si j'ai bien compris que cela pourrait être un bon moyen.
Autre question, est ce que la nouvelle version HANBRAKE 9.5 sortie début janvier existe en français (je n'ai pas trouvé)
Et enfin, où peut on trouver un bon et simple tuto HANDBRAKE avec copie d'écran ?
Merci pour votre attention
S’il s’agit de faire un DVD pour lecteur de salon non blue-ray, Toast 10 le fait directement avec le fichier .m2ts (à mettre dans la fenêtre de Toast en panneau DVD).
Ce sera du Mpeg2 en 720 pixels de largeur et non pas 1440 ou 1920.
Pour la video HD, le DVD pour lecteur de salon non blue-ray n’est plus qu’un pis-aller pour qui n’a ni PC ni lecteur multimédia/DD vers TV-HD.
A) je parle d'un lecteur DVD de salon MPEG2 simple définition.
B) Si j'ai bien compris les 3 seules solutions pour obtenir la qualité optimale "BLUE RAY" ern fichier .m2ts sont :
- Lecteur de salon BLUE RAY
- Lancement du fichier .2mts sur PC ou MAC via par exemple VLC (cela fonctionne très bien , mais il faut bien sur chercher le fichier 00001.m2ts < stream < BDMV.)
- fichier video sur un disque dur externe couplé à la TV HD via le lecteur Western Digital (qui lit le .m2ts).
A part ces 3 solutions on revient donc au lecteur DVD de salon classique Mpeg2 en 720 pixels de largeur avec qualité inférieure et non pas 1440 ou 1920.
Au fait en gravage Toaster mode Blue Ray , peut on choisir 1920 ?
Est ce le meilleur réglage ?
Merci pour ces échanges qui j'espère intéressent d'autres vidéastes
Cordialement
Oui
oui
d'autres stations multimédia savent aussi le faire.
Oui
Plus une autre solution pour partager comme par exemple en HD sur vimeo.
3 questions :
a) quel est l'intérêt précis dec réer une image disk avec toast , dans la mesure ou on peut lancer le fichier sur VLC en cliquant sur le fichier 00001.m2ts , via < stream < BDMV.) ?
B) le fichier 00001.m2ts apparait en grisé sur toaster pour créer une image disk, donc pas possible de le sélectionner, pourquoi ?
3 questions :
Entre autre c'est surtout utile pour vérification si tout est en ordre avant gravure pour éviter de gâcher un média DVD.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
