achat camescope NTSC ou PAL
ROG
salut,
pouvez-vous me dire si le format vidéo analogique a une importance?
est-ce que l'utilisation d'un camescope NTSC en France pose problème ou faut-il impérativement un PAL.
Par exemple SONY DCR HC 40 ou DCR HC 40E ? lequel choisir?
merci de votre aide
  • 1 mois plus tard...
une caméra Pal va être lisible sur un Tv sécam en noir et blanc (dans l'autre sens c'est pareil)
Le ntsc est totalement illisible si le Tv ne sait pas afficher le ntsc
les logiciels de montage savent généralement importer du pal et du NTSC
si tu graves un dvd il se peut que ton lecteur de salon puisse lire en multistandart avec le NTSC, mais il faudra aussi que leTv soit multistandart avec du NTSC (sauf si ton lecteur sait transcoder en sortie pal ou sécam pour le TV)
généralement en Europe le multistandart c'est de Pal et du sécam, il faudra bien vérifier si c'est aussi un Tv NTSC
et de toute manière la qualité du NTSC avec ses 29,97 images seconde est moins bonne que le pal et ses 25 images seconde.
    • Oui, tout à fait. Je n'en crois pas mes yeux. On n'a pas affaire à une simple interpolation pour faire des pixels intermédiaires, mais à la génération d'images probables. Il y a une marge d'erreur comme dans tout calcul statistique. Théoriquement, ce n'est pas exempt de risque et il peut y avoir des défauts. Mais concrètement, je n'observe que des résultats époustouflants. La qualité et la fidélité sont tels qu'on peut se poser des questions.
