Les enregistreurs DVD combinés VHS de TOSHIBA
Invité magazinenews
Invité magazinenews
Les enregistreurs DVD combinés VHS de TOSHIBA ont toujours la cote !
DVR 80KF et RDXV 50KF
Les enregistreurs DVD combinés VHS Toshiba font de la résistance ! A l'heure de la 3D et des écrans plats, et de la (relative) dématérialisation des sources vidéo, Toshiba renouvelle ses produits que les défricheurs high-tech pourraient considérer comme complètement dépassés !
Oui mais voilà le parc de VHS est encore considérable (d'ailleurs je ne peux plus relire les miennes…), et profiter d'un DVD et DivX en prime n'est pas pour déplaisant. D'ailleurs, depuis 2004, Toshiba affirme avoir vendu plus de 200.000 enregistreurs DVD combinés VHS.
Les DVR 80KF et le RDXV 50KF intègrent un tuner TNT et permettent de visionner et d’enregistrer un large choix de supports, de la VHS au DVD (DVD-R/-RW ou DVD+R/+RW) et de lire des fichiers DivX, Jpeg et MP3.
Grâce à leur Tuner numérique et analogique intégré, on passe aussi aisément de l’analogique au numérique pour profiter des 18 chaînes gratuites de la TNT ou surfer facilement entre les émissions grâce au Guide Electronique des Programmes.
Le RDXV 50KF est également doté d’un disque dur d’une capacité de 160 Go capable d’enregistrer jusqu’à 267 heures de programmes TV.
Equipés en prime d’une prise HDMI et d’une fonction Upscaling de DVD standards.
Cerise sur le gâteau, l’entrée numérique DV en façade permet d’enregistrer et d’éditer de façon optimale les films réalisés sur caméscope numérique
Toshiba DVR 80KF : environ 250 euros.
Toshiba RDXV 50KF : environ 400 euros.
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
