Micros pour Sony HDR HC9
Fanchlutin
Je recherche des micros compatibles avec le caméscope SONY HDR HC9. De préférence, des micros cravates. Le problème, c'est que je n'en trouve nul part sur Internet (ou alors, ce qui est fort probable, c'est que je n'ai pas cherché là où il fallait) Je fais donc appel à votre aide, afin que je puisse réaliser certains de mes projets.
Merci d'avance !
Cordialement Fanchlutin
Bonjour Fanchlutin,
sur ce lien, le SONY ECM-HW2 compatible sur la griffe spécifique ''accessoires'' SONY:
http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=311
ou sur ce lien SONY:
https://www.sonystyle.fr/SonyStyle/catalog/...tore=z_accStore
Cdlt.
Merci beaucoup ! C'est exactement ce que je cherchais ! Résultat c'est commandé (chez amazon.co.uk)
il proposait un pack qui comprends: une sacoche, une batterie et des filtres de protections pour l'écran LCD, le tout pour 192€ avec les taxes et les frais de ports.
Le modèle ECM-HW2, la vidéo de test m'a convaincu ! En tout cas merci pour les infos, je ne connaissais pas du tout, le seul hic c'est la date de livraison: entre le 18 aout et le 2 septembre, mais bon au moins s'est commandé :blush:
Au faite, quel est la différence avec le modèle ECM-AW3?
Ha sinon, j'ai acheté une lampe à LEDs (de la marque SilverCrest) pour ma caméra, mais comme le Sony HC9 n'a qu'une griffe propriétaire, il faut donc que j'achète un adaptateur de griffe. Le souci c'est que ces adaptateurs sont relativement cher (enfin je trouve)
J'ai trouvé ce modèle mais je ne sais pas si il est compatible avec ma caméra:
http://photoaddict.fr/adaptateur-griffe-fl...nova-mq-h3.html
Je vais contacter ce revendeur pour savoir, mais normalement ca devrait être bon ?
Enfaite je voulais également savoir, si il n'y avait pas des adaptateurs moins cher ?
le ECM-AW3 est destiné aux camescope ayant une prise micro pour brancher le récepteur (élément de droite sur la photo):
donc le modèle que tu as choisi ECM-HW2 ayant un récepteur (petit bloc gris) se connectant directement sur la griffe spécifique accessoires Sony, correspond bien à l'usage demandé.
Donc patience!
Cdlt.
Oki merci, grâce à toi je pense que j'ai fais le bon choix alors :blush:
Sinon je ne sais pas si tu as vu mon message plus haut, mais j'aurais besoin de conseils pour une griffe "adaptatrice"
PS: Ma lampe fonctionne sur pile, elle n'a pas besoin d'être reliée à la batterie de la caméra
Bonne soirée
pour ton adaptateur à 19,90€ cela a l'air pas mal pour un prix raisonnable (apparemment la qualité de fabrication est bonne).
Merci pour l'info, je ne savais pas que ça existait.
Cdlt.
Salut
Il me semble que l'accessoire est un porte flash compatible SONY/Minolta pas un porte torche.?
C'est une interface autorisant normalement le "dialogue" entre un APN et le flash.
Par exemple :
- le flash suit le zoom de l'APN pour éclairer la zone de prise de vue de l'objectif.
- le réglage de l'intensité de l'éclair par rapport à l'ouverture
- la durée d'éclairage par rapport à la vitesse d'ouverture pour la prise de vue .
de plus cet accessoire ayant une prise sur le coté devrait permettre de piloter un second flash par fil.
Bonjour Télémac,
exact, mais cet adaptateur peut être utile pour y ''connecter'' sa torche qui est équipée d'une griffe normalisée et passive (sans contact), car la griffe Sony est plus petite.... qui peut le plus peut le moins, non?
D'ailleurs c'est une possibilité qui est valable pour ma torche 12v100W que je pouvais glisser dans la griffe normalisée du DCR-PC7 et pas dans celle du DRC-PC1000 qui est spécifique SONY.
Cette torche est alimentée via un gros cordon en spirales par une petite batterie sèche tenue à la ceinture.
Effectivement dans ce cas, le connecteur latéral ne servira à rien...
Cdlt.
Certes.
Ma crainte est que ce type d'accessoire, prévu pour une utilisation spécifique de porte flash, va être détourné de sa fonction.
Certes les embases pourraient être compatibles ( accessoire et caméscope) mais, en montant cet accessoire "dialogueur", sur un caméscope ayant lui aussi un porte accessoire"intelligent" (donc également "dialogueur") j'ai toujours crainte que les parties métalliques faisant office de contact puissent être incompatibles et générer un court circuit.
Dans cette hypothèse catastrophe, si l'accessoire est fusillé ce n'est pas bien grave mais cela le serait pour le caméscope.
c'est aussi une solution que j'utilisai (provenant d'un vieil appareil photo de mon père) mais qui déséquilibre d'un côté le camescope, mais donne un éclairage moins direct, par contre on ne peut plus utiliser un mono-pied ou un trépied (le pas de vis sous le camescope étant utilisé).
Télémac dit:
...mais, en montant cet accessoire "dialogueur", sur un caméscope ayant lui aussi un porte accessoire"intelligent" (donc également "dialogueur") j'ai toujours crainte que les parties métalliques faisant office de contact puissent être incompatibles et générer un court circuit.
Pas de pb car:
1/ la griffe ''intelligente'' Sony a un cache protecteur (sur le camescope noir, au fond de la griffe sur le plastique marqué d'un i qui se dégage lorsqu'on fixe un accessoire intelligent Sony):
2/ si la mini-torche a une griffe non conductrice (donc non métallique):
3/ en plus il peut utiliser un vrai flash photo avec commande via cet adaptateur.
Donc je choisirai l'adaptateur...
Cdlt.
Salut
Réponse a Do
effectivement s'il n'y a aucun contact physique métallique il n'y a aucun risque et j'abonde dans ton sens.
Réponse à Fanchlutin
ton second choix
Ayant aussi une variante de ce genre d'accessoire, et comme le précise Do certes il fait légèrement pencher de coté mais il offre comme avantages :
- de déporter la torche ce qui évite l'éclairage direct et les yeux rouges.
- de conserver le porte accessoire intelligent sur le dessus pour un micro.
Par contre tu peux fixer un trépied ou un monopod en utilisant la vis de fixation de l'accessoire qui elle même a un trou avec un pas de vis.
Je l'ai déjà fait en bricolant ton accessoire sur un second accessoire avec une poignée pour adapter un flash sur un APN (mais mon bricolage fonctionne aussi pour un caméscope).
Dans le pire des cas, tu peux y insérer une vis dans ton accessoire pour le trépied si tu ne veux pas utiliser la vis d'origine. ( je l'ai fait pour une raison toute bête, en vissant le monopod sur la vis d'origine il ne faut pas forcer sinon le vis d'origine est serrée à fond dans la base du caméscope)
porte flash déporté avec détecteur d'éclair et poignée
Télémac,
merci pour toutes ces précisions qui ont tjrs un sens ''pratique''!... par contre ça fait beaucoup de matériel tout autours du camescope et pas très discret....
... mais il n'y a pas de secret: on n'obtient un bon résultat qu'avec du bon matériel et utilisé à bon escient!
Cdlt.
Salut
Je crois reconnaître un Sony V5000 dans ton avatar.
Tout était incorporé y compris la stabilité sur l'épaule pour ne pas traîner de trépied.
La miniaturisation fait que tout est maintenant "externalisé".
C'est moins pratique, mais par contre moins lourd :D
Pour la discrétion, pendant mes congés, je n'étais pas discret non plus avec le V5000 sur l'épaule et finalement comme les pros du JT de 20h qui sont tout aussi chargé en "externe", l'amateur termine par ressembler à cela :D
Télémac,
dans mon avatar, de gauche à droite:
1986: SONY CCD-V8AF-E en 8mm: camescope d'épaule mais pour amateur, connecté à l'époque avec un TT8 (tuner TV qui permettait de l'utiliser aussi en magnétoscope H8 de salon).
1997: SONY DCR-PC7-E: camescope de poing en mini-DV
2006: SONY DCR-PC1000-E: camescope de poing en mini-DV (tri-cmos)
2009: SONY DSC HX1-E: Bridge sur Memory Stick 8Go
Je ne ressort pas les caméra Super8, histoire de ne pas prendre un coup de vieux!... :P
Cdlt.
Télémac,
Cdlt.
ni de la torche 1000 W sur 220 Volts halogène sans vitre de protection (j'ai mis le feux avec ce machin à un carton blanc dans lequel j'avais découpé un titre et fixé sur les volets avec une pince à linge).
... ni de la torche 1000 W sur 220 Volts halogène sans vitre de protection...
Idem voici ce qui reste du mien (de marque allemande il me semble?), en fait de celui de mon père que j'utilisai avec mon H8 mais que tout le monde râlait car trop éblouissant et trop de chaleur pour l'opérateur! de plus il fallait le laisser refroidir de temps en temps.
Elle a été vite remplacée par la 12v100W que j'avais trouvée chez CIRQUE-PHOTO dans Paris.
Pour ma part le carton blanc me servait à faire la balance des blancs, ce qui n'était pas pratique à l'époque car le viseur du camescope était en N&B et donc validation du bon équilibrage à l'aveugle!.
Nostalgie... nostalgie quand tu nous tiens!
:blush:
Bon on est hors sujet maintenant ?! :non:
Cdlt.
    • Bonjour, j'ai essayé aussi (idem 9,5mm) par mes propres moyens, j'y suis arrivé mais c'est vrai que j'ai tellement galéré pour un résultat médiocre que je ne le referai plus. Les spectateurs étaient contents, pas moi !   A l'époque, j'avais donné un des films originaux à une société spécialisée pour voir la différence, les images du transfert étaient bien contrastées, au bon format, le Must !   Des souvenirs auxquels on tient, ce n'est pas si cher. On trouve des prix qui démarrent autour de 11-12 euros le film. Même si on a 10 bobines à transférer, 110-120 euros, c'est à peine 1 plein 1/2 d'essence au tarif d'aujourd'hui !   Il n'y a pas que la FNAC, je suis sûr que vous pouvez trouver une autre société, il y en a plein. Le mieux est de se rendre dans les locaux de la société si vous en trouvez une proche de chez vous, cela permet de voir le matos et le sérieux du responsable.
    • Bien d'accord avec toi Michel... et j'ajoute que réduire la taille de la projection pour filmer de plus près fera encore plus apparaitre le grain de l'écran... Il existe aussi, dans le même genre, la projection par transparence, sur dépoli... Bref quel que soit le moyen "amateur" ce ne sera pas la panacée...
