Problème musique sur I-movie
Olivier JULLY
Salut à tous,
Je suis novice dans le sujet cependant, j'ai réussi à faire plusieurs montages vidéos sur Imovie 2 (désolé si je ne suis pas encore aux normes), puis à les exporter en .mov. Je prépare ensuite mon DVD avec Idvd 2 puis le grave sans problème.
Cette fois, j'ai voulou caler les images sur de la musique importé d'Itune (.aif), malheureusement, à la sortie, tout le son saute, est décalé, où les effets ne fonctionnent pas.
Pensez-vous que cela vienne comme le dit un message précédent de l'enregistrement audio, différent avec Itune et Imovie (44 htz - 48 htz)?
Sinon avez-vous une réponse à m'offrir. - Merci
Olivier
Hi,
Ok, merci Blade pour tes encouragements. J'ai télécharger Imovie 3 puisqu'il faut être au goût du jour. Cette version m'a l'air sympa, cependant, je n'ai pas Idvd 3 et je ne peux donc pas exporter les séquences directement. Est-ce que l'exportation DV en haute résolution est la bonne solution ? -
Sinon, problème précédent résolu en réintégrant simplement mes musiques en 48htz.
Merci encore. Olivier
très bien pour le pb précédent, cela confirme les propos de Télémac je crois, on apprend plein de choses sur ce forum !
oui pour l'exportation en dv haute résolution si tu n'as pas l'option "exporter vers idvd".
Bonne gravure
je confirme  mes précédents propos suite à mes tests que les "imovie" traitent mieux les fichiers audios en 48 KHZ AIFF qu'en 44khz Aiff qui sont les pistes des CD audiodonc surtout ne pas glisser de l'onglet audio CD dans imovie une piste audio d'un cd  et la déposer sur la piste audio d'imovietu as une méthode pour contourner ce pblm : tu transformes au moyen d'un utilitaire audio (va sur versiontracker .com il existe des frewwares) ou alors télécharge amadéus qui est un excellent schareware pas très onéreux il suffit d'importer la piste du cd, de sauver sous aiff 48 khz sur ton DD et de faire importer un fichier dans imovie  et derniers points pour les risques de décallage défragmentez vos Dd avant de lancer les exportations ou les gravuresutilisez des DD dédiés à la vidéo qui sont formatés avant chaque nouveau montagepensez à "épingler " (pomme + L) vos piste audio dans imovie à l'image vidéo pour éviter que la spiste audio se promène si vous inserez d'autres images vidéo
Archivé
    • Bonjour, Je travaille depuis quelques mois sur Pinnacle Studio 19 à créer des films à partir d'images et de vidéos sur des fonds musicaux Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce logiciel est particulièrement instable et qu'à peine quelques photos ajoutées au plan de montage, il rame allègrement Au delà de ces latences qui peuvent parfois prendre plusieurs minutes à la moindre modification, je rencontre fréquemment des problèmes d'export   Dans mon dernier court métrage, j'ai inséré des images, des vidéos au format MP4 sur des fonds audio au format MP3 Avant d'insérer la moindre vidéo, je tente un premier export au format MPEG-4 HD 1080 qui aboutit Ensuite, je commence à insérer des vidéos et là, les problèmes commencent : - Si je tente un export au format SD taille standard ça passe - Si  je tente cet export au format HD, aléatoirement l'export n'aboutit pas !? - Enfin, en remplaçant le format MPEG-4 par un format Windows Media HD 1080 5.1, ça marche   J'ai fait moult tentatives, parfois couronnées de succès, parfois non : - J'insère au plan de montage la même vidéo partout où le refrain est chanté et l'export aboutit - Mais comme il y a des trous à boucher sur le plan de montage derrière ces vidéos, j'ajoute des images, des transitions et/ou de courtes vidéos mais là, l'export n'aboutit pas en HD   J'ai pensé un temps, le format HD étant plus volumineux, que cela pouvait provenir d'un manque de place sur le DD, sauf que d'autres essais m'ont prouvé que non !   Si quelqu'un a une idée, je suis preneur et je l'en remercie par avance
    • Alpha 7R VI : le roi du 8K chez Sony         Sony lance la 6e mouture de sa prestigieuse gamme Alpha 7R, avec un capteur Exmor RS plein format empilé de 66,8 MP, une dynamique de 16 Stops, une stabilisation optique de l'image offrant jusqu'à 8,5 stops, un stabilisateur électronique, et un processeur BIONZ XR2 incorporant une unité de traitement IA.   Les testeurs diront comment ce capteur prometteur de 66,8 MP gère le phénomène de Rolling Shutter. Sony se permet en tout cas le luxe d'avancer que la lecture du capteur est 5,6 fois plus rapide que son modèle précédent !    En vidéo, l'enregistrement peut s'effectuer en 8K 30p, en 4K 60p et 120p suréchantillonné 5K en plein format sans recadrage.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • bonjour BiffTannen superbe making of  bravo pour ce projet  j’ai hâte de voir le court métrage  encore bravo pour l ingéniosité
    • https://www.instagram.com/reel/DYhVELLtU7t/?igsh=eGtqNms4bmZyNjR1Bonjour à tout le monde.   Je vous partage un petit doc de 6 minutes ou je parle de ma réalisation folle d'un Court métrage en Stop-motion.   Je dis Projet "fou" car c'est un Court métrage de 16 minutes ou j'ai entièrement tout fait. De la fabrication des décors et des personnages, prise de vue éclairage, montage, composition de la musique, des bruitages et les voix etc etc...   Bin visionnage. Petit bug audio vers la fin... Je suis au courant...
    • On peut améliorer la qualité d'une vidéo avec certains outils. On peut améliorer la netteté d'images floues, Supprimer le bruit et améliorer la clarté, changer l'éclairage, générer des images intermédiaires pour améliorer la fluidité (Myedit). Mais attention: ce n'est pas gratuit ! Les progrès auxquels on assiste peuvent paraître insuffisants à certains. Il est peu probable qu'on fasse de la 4K à partir de 360P sans risquer de trahir l'authenticité de l'original. Mais sans aller à de telles extrémités, on peut raisonnablement restaurer de vieilles images floues, mal définies, ou abimées.
    • Bonjour Comemich, L'upscaling dont tu parais satisfait me tente aussi. Je vais m'y intéresser quand j'en aurai terminé avec mes montages actuels. En particulier, je voudrais "enhancer" un reportage en DVD sur la fonte de cloches en 2015. Merci pour tout.
