Transfert des videos vers l'ordi
Roastbeef
Ca y est, j'ai eu mon Canon MVX25i !! la qualité d'image et de son est vraiment fabuleuse, même si je n'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison.
Quelques questions tout de même:
- pour transférer les videos sur mon ordi, est il indispensable d'avoir une carte d'acquisition ou le câble USB est il suffisant ?
- Le cas échéant (et je pense qu'il va "échéer"), quelqu'un peut il me donner des conseils pour choisir une bonne carte d'acquisition (interne ou externe) ?
- Comment se passe le tranfert ?
Merci d'avance.
Pour bien transférer la vidéo sur un PC, il faut une carte possédant un port FireWire et un câble pour relier cette carte au caméscope. N'importe quelle carte compatble OHCI fera l'affaire. Le prix de la carte et du câble doit rester négligeable par rapport au camescope...
Le transfert se fait en général dans le logiciel de montage une fois le caméscope connecté.
Bonjour Roastbeef,
Comme te l'indique adesir, il te faut impérativement une carte Fire-Wire (l'USB ne transfert que des images, à moins que tu n'achètes un boitier spécialisé qui te permette de faire le transfert à la volée - Exemple: Pinnacle MovieBox USB). Toutefois, ce n'est pas recommandé, préfère le Fire Wire (ou encore IEEE1394).
Alors là, en général, avec la carte se trouve un soft de montage... Tu as une multitude de choix, et ce site ou le magazine te donneront foultitude de conseils! Si si...
Cela revient donc à choisir un logiciel de montage (à moins que tu n'en possèdes déjà un qui a été fourni avec le camescope). Attention aux versions d'essai, quickstart, SE, Simple et autres similitudes qui limitent les fonctionnalités du soft en question.
Pour ce qui est du conseil, je ne peux rien te dire, car je suis 'pro Pinnacle' et j'utilise personnellement Pinnacle Studio 9 PLUS. Mais il y a Ulead, Première, Liquid Edition (on passe du familial au soft semi-pro et pro!)
Très bien, le plus simplement du monde. Tu connectes le tout (une fois le soft installé), tu lances la capture, et c'est tout bon! :lol:
Déclic Vidéo
Roastbeef,
Tu n'es pas chiant, on est là pour t'aider.
Pour ma part, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec différentes cartes, j'ai acheté la carte la plus basique qui soit de Pinnacle (IEEE1394 toute simple), livrée à l'époque avec Studio 7.
Et depuis, c'est le bonheur.
Perso, j'éviterais les usines à gaz telles que MovieBox et autres. Une carte toute simple basique IEEE1394.
Mais reste le soft à choir... ;)
Sinon, fais bien attention, une 'carte toute bête' ne permet que la capture DV, impossible de capturer les images provenant d'un magnétoscope ou autre, à toi aussi de voir l'utilisation que tu souhaites en faire (je ne capture pour ma part que du DV depuis mon cam). SI tu as un HI8, tu ne pourras pas capturer les scènes (à moins que comme moi, ton cal fasse le transfert Hi8 --> DV à la volée, auquel cas le problème est résolu).
DV
Merci beaucoup,
tu confirmes mes impressions. Je pense opter, dans un premier temps, pour une carte simple.
Mes "projets" video ne nécessitent pas autre chose que de la capture DV.
Toutefois, si quelqu'un est capable de me renseigner sur les autres possibilités (capture à partir d'un lecteur DVD, par exemple),....je suis tout ouï.
Bonsoir
Si tu as une entrée DV sur ton cam, alors il te suffira de brancher ton cam sur ton lecteur DVD et de l'enregistrer.
Sinon, des cartes spécifiques (Chez Pinnacle, Ulead) te permettent de te connecter directement au lecteur DVD.
ATTENTION, la copie d'oeuvres protégées est strictement interdite!!
TOut ceci s'applique dans un cadre familial et des vidéos que tu auras créés toi même.
DV
Slt,
Une petite question me trotte dans le tete. Faut il absolument une carte d'aquisition firewire ou un port de ce type deja sur la carte mere fera t'il l'affaire et dans le cas ou une carte serait indispensable, pourriez vous me donner la raison.
Merci!!
