Vends Sony DSR PD 150 + Sony DSR11 PAL-NTSC...
pwhy31
Vends Sony DSR PD 150 avec tous les accessoires d'origine avec en plus :
- Grand angle Century.65X et pare soleil
- Filtre UV
- Minette Sony HVL-20DW2 - 20W qui fonctionne avec les batteries NPF
- Batteries NPF 960 - NPF 550 - NPF 330
- Chargeur batterie ACV 615
- Glidecam 2000 Pro
Opération 82 X 10H
Drun Run 17 X 10H
Tape Run 10 X 10H
Threading 60 X 10H
Carton d'origine, manuels d'utilisation, factures d'achat, en Parfait état, entretenue avec soin (1ère main)
Magnétoscope Sony DSR11 PAL-NTSC avec tous les accessoires d'origine
avec 9 cassettes SONY DVCAM 40 minutes neuves
Opération 42 X 10H
Drun Run 13 X 10H
Tape Run 09 X 10H
Threading 38 X 10H
Carton d'origine, manuels d'utilisation, factures d'achat, en Parfait état, entretenue avec soin (2éme main).
Prix de vente pour l'ensemble 2000€
contact: py.v@atmul.fr
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
