Caméscope Panasonic NV GS75 + 10 cassettes + sacoche + accesoires - 175€
glauk
Je vends mon caméscope Panasonic NV GS75 en parfait état (seulement une dizaine d'heures d'utilisation).
PRIX : 175€
Contact : ct@swing.be
Il est complet, en parfait état et comprend :
La batterie
Le chargeur
Le câble de connexion au téléviseur avec un adaptateur Péritel
Une télécommande sans fil
Une télécommande filaire
Le manuel d'utilisation et le CD
Une sacoche 'Case Logic' permettant de transporter le caméscope, le chargeur et une cassette de réserve dans une petite pochette.
10 cassettes mini DV PANASONIC dont une encore sous blister.
J'habite en Belgique, donc possibilité de venir chercher le caméscope chez moi pour celui qui n'habite pas trop loin ou envoi par la poste selon les tarifs suivants :
Envoi vers la France : 12€
Envoi en Belgique : 5,70€ (ou 4€ par Kiala)
Caractéristiques :
Capteur 3 CCD.
Zoom Optique x10 .
1.7 Mégapixels en mode photo.
Ecran LCD 2.5".
Menu en Français.
Contrôle par Joystick.
Chargeur externe fourni.
Format : mini DV
Focale objectif : 2.45 - 24.5 mm
Capteur CCD : 3 CCD
Sensibilité : 1 lux
Vitesse Obturateur : 1/50 - 1/800 ème
Zoom :
Optique : x 10
Numérique : x 500
Stabilisateur : Électronique
Exposition : Programme, automatique
Mise au point : Auto et manuelle
Balance des blancs : Personnalisé, automatique, préréglages
Viseur : Électronique
Ecran : Ecran LCD 2.5"
Effets : Fondu au noir
Mode photo : Projecteur, mode portrait, mode nuit, surf & snow, mode sports
Torche intégrée
Autres fonctions : Mode scène, Mode Webcam, Micro zoom ; Cache pour objectif, Joystick de contrôle.
Connectique : Sortie DV out, Sortie AV, S- vidéo, Prise USB, Slot pour carte mémoire SD, Câble AV, Télécommande, Prise casque.
Dimensions : 76x77x120mm
Poids : 420g
Accessoires fournis : Sangle de transport, capuchon pour objectif
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
