Améliorer la qualité image d'un DVD personnel
Canima
Bonjour à toutes et à tous,
Je travaille sur un iMac 27' acheté il y a un an et je viens de finir le montage concernant un voyage personnel à Madagascar avec la suite de logiciels iLife 09.
Après avoir lu quelques conseils sur ce forum, je n'ai pas rencontré de souci particulier:
Avec 2h45 de rushes en HD 1080, je suis parvenu à deux projets iMovie d'une demi-heure chacun.
J'ai ensuite exporté ces deux projets sous QuickTime en HD 1080.
Pour finir, j'ai gravé ces projets plus un diaporama de 250 photos dans un DVD avec IDVD.
Lors de la lecture en plein écran sur mon iMac (résolution 2560x1440) il y a deux solutions:
- soit je regarde les fichiers QuickTime en HD,
- soir je regarde le DVD.
Je savais que l'écart de qualité d'image serait grand, mais j'avoue être déçu du résultat lors de la lecture du DVD.
Hors, quand je lis un DVD acheté dans le commerce la qualité d'image est superbe. Certes, la gravure de ce genre de produit doit être supérieure à celle de iDVD.
Quelqu'un a-t-il une solution pour améliorer la qualité d'image ?
En vous remerciant d'avance.
Pour moi, iDVD est de base configuré pour des films de 2 heures, il en résulte une compression supérieure a celle des DVD "PRO"
De plus, combien de retouches et donc réencodages as-tu fait ?
Prends un film d'une demie heure en HD et graves le sans y toucher ... tu retrouvera la qualitée des DVD PRO !
J'ai pris acte que tu as filmé en HD et tu as exporté en HD pour graver en .... SD.
Il est normal qu'il y a une différence de qualité entre le fichier sur ton mac en HD (le fichier exporté HD 1920x1080) et un fichier SD( celui gravé sur ton DVD)
iDVD ne sait pas graver en HD.
Pour du HD il faut un graveur HD et un DVD BluRay.
Eventuellement tu peux avec toast graver un faux HD mais il y a des limites.
La qualité pro chez iDvd, l'as activé? mais attention ce n'est pas fait pour 2h30 de film.
Diminue aussi la taille de ton film. En effet, si tu graves avec iDvd en Simple définition, 720x576 ou en anamorphosé 16/9(1024x576) inutile de graver un fichier en 1920x1080.
évite de surcharger ton DVD en mélangeant vidéo et photo.
évite d'exporter en HD d'imovie et de re-encoder en Mpeg2 SD avec iDVD ce qui fait déjà 2 encodages donc 2 destructions d'information.
Pour ce qui est des DVD du commerce. Il ne faut pas oublier :
- qu'ils partent d'un master source de meilleur qualité que ta vidéo
- qu'ils ont des outils pros
- qu'ils gravent sur un DVD double face (8Go) contre tes 4,7 simple couche.
Merci pour les réponses ci-dessus.
Elles m'ont amené à découvrir le partage de iMovie 09 avec QuickTime.
Dans cette fonction, il y a de nombreux réglages que je ne maîtrise pas.
- compression vidéo standard,
- fréquence de l'animation,
- couleurs,
- dimension de la taille d'exportation,
- tous les réglages audio.
Je n'ai rien trouvé dans l'aide du Mac ou de QuickTime Payer.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
Salut
Ok si tu as le temps nous pouvons avancer étape par étape :
Mais il faut accepter le principe que n'étant pas devant ton Mac , ne sachant pas les options activées sur ton Hard et Soft , le résultat risque d'être différent de celui escompté aussi pour me permettre d'essayer de t'aider, il faudra que je te pose des questions pour comprendre ce qui se passe et ce que tu souhaites.
De plus lorsque nous mettons en place une procédure, merci de ne pas la changer ou alors de le signaler sinon nous allons avoir un forum de 50 posts.
Tu en penses quoi?
Effectivement, j'ai le temps et j'accepte avec grand plaisir d'être accompagné.
Concernant la conversation sur un forum, le néophyte que je suis n'a pas compris quelle procédure il n'avait pas respecté.
Merci de m'expliquer pour que je ne recommence pas.
Concernant mon matériel, voici ma configuration :
- iMac 27' de début d'année 2010,
- OS X 10.6.7 Snow Leopard,
- Processeur à 2,66 Ghz Quad-Core Intel Core i5,
- Mémoire de 4Go à 1067Mz DDR3 SDRAM en 2x2Go,
- Carte graphique ATI Radeon HD 4850 avec 512 Mo (la plus technique à l'époque),
- HD Serial ATA de 1 Terra,
- Sauvegarde sur HD externe LaCie de 1 Terra avec Time Machine.
Cette machine étant spécialisée dans le traitement de la musique, de la photo et du montage vidéo.
Je travaille avec tous les logiciels de base de iLife 09. Aucun autre logiciel particulier n'est ajouté.
J'ai un autre Mac PowerPC G4 de 2003 pour les documents, Mail et internet.
Concernant mon matériel photo et vidéo:
- Canon EOS 450D pour la photo,
- Canon HV 30 pour la vidéo.
J'enregistre sur mini-cassette DV en 1920x1080. Celles vendues par Sony spéciales enregistrement HD.
Lors de l'importation dans iMovie09, j'ai bien importé en HD 1920x1080.
Pour le montage de mon voyage à Madagascar, j'avais 1600 photos , 2 h 45 de film et une heure 1/2 de son.
Après plus de 250 heures de travail avec iPhoto, iMovie et iTunes j'ai obtenu 2 projets de 30mn.
Ces deux projets sont exportés en HD 1920x1080 sur le HD du Mac et sauvegardés sur le HD externe.
Lorsque je les regarde sur mon Mac tout me convient.
Maintenant, je voudrais exporter ces deux projets sur un DVD pour me permettre de le montrer à mon entourage cet été.
Je sais qu'il existe d'autres solutions plus modernes mais chez tous mes interlocuteurs il y a une télé et un lecteur DVD normal.
Je sais que ce choix est fait au détriment de la qualité HD, mais à mon avis, il est plus convivial de regarder la télé confortablement installé que de regarder un PC n'importe où.
J'ai donc comme objectif de trouver la procédure qui dégraderait le moins la qualité HD dans cette exportation en DVD.
A la lecture des précédents messages, j'ai bien compris que je n'avais pas employé la bonne méthode.
Raison pour laquelle je suis rentré dans le détail des possibilités d'exportation de iMovie09 à l'aide de QuickTime.
Mais à ce niveau je suis incapable de faire les bons choix.
Merci de m'aider à avancer.
Ok merci
je vais revenir point par point a ton précédent post mais ce qui est certain il faudra bien intégrer 4 axes:
- format vidéo de capture
- format vidéo de travail
- format vidéo d'archive
- format vidéo de diffusion.( actuellement mixte SD + HD: il faudra travailler sur les deux a ce jour on ne peut pas faire l'impasse de favoriser l'un plus que l'autre surtout la SD est en fin de vie, au club j'ai le même problème : livrer en HD ou en DVD car dans les chaumières les lecteurs SD sont plus légions que les HD) .
On y va
Pour le matériel, je t'invite à réfléchir sur l'opportunité de doubler les DD externes et de travailler en Raid 1 pour plusieurs raisons :
1) pour ne pas perdre de montages suite à plantage de DD,
2) pour archiver tes montages
3 pour travailler plus vite lors des montages( tu es en écriture sur le DD externe de travail et en lecture les infos nécessaire système et logiciel sur ton Dd interne)
L'idéal serait d'utiliser 2DD en Raid miroir comme ceci tu auras deux disques fonctionnant sur ton bureau comme un seul mais en cas de plantage d'un des deux tu auras toujours des datas sur le second et il suffira de remplacer le DD fusillé et de récupérer tes datas encore sur le premier.
Pour ce faire plusieurs options:
soit deux DD dans 2 boîtiers externes
soit un dock de bureau
soit un serveur
J'en parle par ici
Mes réflexions par ici
et par la
configuation serveur nas sur mac
Pour ce qui est du tarif le serveur,( entre 600 et 700 mon modèle équipé de 4 DD de 4x 1 Terra) n'est pas une solution plus onéreuse que 4 boîtiers et 4 Dd externes séparés. En plus il te servira à d'autre chose et il y aura moins de câbles qui traineront sur le bureau et moins d'alimentation secteur à brancher.
utilisation multi-option chez le particulier d'un serveur.
Une question à ce stade : tu a bien exporté en HD du caméscope et tu n'étais pas en downconvertion? ( CAD lu en HD sur le caméscope , exporté du Caméscope en DV et "regonflé dans iMovie en HD?
OK parfait
Merci de cette clarification. Dans ton premier post j'ai cru comprendre tu avais un montage final de 2 h45 ce qui aurait été un montage très long et compressé sur un DVD, il y aurait énormément de dégradation. Deux fois trente minutes n'est pas un problème la qualité SD sera au rendez-vous.
IdVD saur faire ceci très bien on va y revenir
Certes mais il faudra bien changer après panne le TV, le lecteur et actuellement se sera par du BluRay, Station multimédia et TV connecté sur Internet naviguer sur le Web. Et la il faudra bien avoir les fichiers de tes montages disponibles dans ces différentes versions en gardant à l'esprit que ce sont des versions "dégradées" pour de la diffusion et pas des versions d'archivage en qualité maximale (j'en parle dans mon lien au dessus mais on va y revenir)
Une fois les chaumières équipées en multimédia, les gens pourront télécharger ta vidéo et lire sur le TV en HD.
Cet objectif est louable dans le contexte que tu cites mais limité dans l'espace temps court. Aussi, pour l'évenir je pense que nous allons aborder les trois options d'exportation:
-exportation pour archivage en qualité maximum sans perte actuellement en AIC en sachant qu'avec les nouveaux logiciels arrivant de chez Apple d'ici 1 mois et travaillant en natif HD , on fonctionnera sur ce point autrement) Ce fichier sera ton master pour récupérer plus tard dans un autre montage des images, convertir vers des médias de diffusion...)
On va y aller, laisse moi le temps de faire des copies d'écran et je reviens étape par étape
De rien
Etape 1 :
iDVD accepte de graver en qualité pro en SD si le projet ne dépasse pas 60 minutes.
Il faut configurer iDvd pour ce faire mais le petit cachotier ne va appliquer les configuration que pour le projet suivant et pas pour celui en cours.
Il faut donc configurer iDVD, quitter et enregistrer.
Ensuite pour bénéficier de ces réglages, on recommence le partage au départ avec iMovie (attention les thèmes peuvent quand même ensuite être changés ce n'est que le format et le codec de compression qui doit faire avant )
Petite vidéo de démonstration et explication audio
prochaine vidéo : l'exportation pour gravure vers iDVD
Maintenant que nous avons exporté notre montage, le logiciel Freeware "VidéoSpec" nous informe que le fichier prend énormément de place même pour 2 secondes de vidéo, qu'il n'est pas compressé, qu'il est bien en AIC.
on va pouvoir le convertir pour de la diffusion en H264
Après avoir exporté le fichier d'iMovie en AIC on l'ouvre dans MPEG StreamClip et on applique les réglages suivants adaptés pour chaque cas.
En plus de la résolution il faut considérer le débit.
Si le débit est trop important le main base ou le base line n'étant plus respecté, le fichier risque de ne pas être lisible par la machine de destination. MainBase et Base Line c'est quoi?
Activer le muli-passe devrait apporter un plus mais va ralentir le temps d'encodage. Pour l'instant je n'ai pas relevé de différence avec ou sans cette option.
Pour l'instant je communique les réglages, le tuto vidéo va suivre.
J'ai préprogrammé mes préférences selon la destination ce qui évite de faire à chaque fois les réglages
-vers station multimédia connectée au TV
-vers viméo
-vers iPad
Merci pour le lien.
je veux patager aussi et proposer lien-supprime-par-admin.
Il est bon et simple.
Merci encore une fois. Bon courage!
Bonjour Lola,
Le lien n'ayant rien à voir directement avec le fil de la discussion, j'en déduis qu'il s'agit d'une petite promo.
Je l'ai donc supprimé.
A éviter à l'avenir car le fil de la discussion est intéressant. Merci.
Thierry (l'admin)
Je suis emballé par toutes ces informations et très agréablement surpris par la qualité des réponses.
Pour une première expérience de discussion sur un forum, je suis gâté.
Maintenant, je dois mettre en pratique et je vous informerai du résultat dés que possible.
Encore un grand merci.
Merci Télémac pour toutes ces informations, je suis pas sous I Mac mais je me posais la question ?
Remplacer mon Pc obsolète par un power Mac G5 ancienne génération...
Peut-être la solution pour monter l'HDV de ma JVC 110?
Salutations.Pierre.
