Passer de première à FCE ?
éti
Salut à vous,
Je monte depuis 1 ans sur adobe première pro. J'ai mis pas mal de temps à bien le maîtriser, il est vachement complet et permet pas mal de truc. Mais depuis le changement récent de ma carte mère (l'ancienne a cramé) il a beaucoup perdu en stabilité :-(.
Je pense passer sous Mac, est-ce que vous pensez que FCE est aussi complet que premère ou faut-il mieux FCP?
Est-ce que FCE ou FCP tournent bien sur un e-mac type
(1,25 GHz - 512 Mo de SDRAM - ATI Radeon 9200)
Faut-il un mac + puissant?
Ou faut-il carément mieux rester sous première?
merci à vous :)
FinalCut Express est plutôt comparé à Premiere Elements, donc Premiere Pro doit être comparé à Final Cut Pro. Par exemple, les animations sont mieux gérées avec la version Pro. La version Express ne gère que le DV (HDV dans sa nouvelle version).
Comme toute application Pro, Final Cut préfère les ordinateurs Pro, donc les PowerMacs. Mais cela fonctionne aussi sur iMac G4, iMac G5, Mac mini et eMac, à condition que la mémoire soit suffisante (512 minimum en pratique).
