Config poste pour montage de vidéos en HD
jemounet
je souhaiterai avoir vos conseils sur cette config afin de faire du montage vidéo en HD
processeur Core i7 2600
refroidissement Cooler Master Hyper 212 EVO
carte graphique GeForce GTX 550 Ti 1 Go
carte mere P8H67-M LE Rev 3.0 (Révision B3)
ram Kit Extreme3 2 x 4 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
SSD Crucial M4 64 Go SATA Revision 3.0
HDD Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1 To - 64 Mo
graveur DVR-219L - OEM, noir
boitier Corsair Carbide 400R - Noir
alim Antec HCG - 620W
pour info je me tourne vers ce camescope pour filmer SONY NEX-VG20E
merci d'avance
cordialement
jeremy
C'est très important que tu nous dises quel type de logiciel de montage tu souhaites utiliser....
Tu peux jeter un oeil là-dessus, on parle config et choix d'un camescope, notamment on partle du NEX-VG20E dans les commentaires: Choisir un camescope, choisir un ordinateur.
Je te conseille un SSD bien plus gros, le mien est à 128Go et je vais devoir déjà en changer, car trop petit...
DV FX
je ne sais pas de trop quel logiciel prendre vu que c'est un camescope sony je pensais à Vegas ( il doit supporter toutes les spécifications du camescope ^^ )
après si vous pouvez m'aider à en choisir un je suis preneur, jusque la j'utilisais ulead video 10 ( il me semble ), alors peut etre existe il des logiciels qui me permettraient de faire plus de chose ou alors choisir la derniere version d'ulead je ne sais pas de trop ^^
après pour le ssd, je pensais ne mettre que les logiciels sur le ssd et stocker tout le reste sur le HDD,
peut être ai je un mauvais raisonnement ...
+14 pour le SSD minimum 128 si que OS et logiciel
Si tu veux ne plus monté dessus je conseil aussi un 250Go ;)
Autre conseil avec les SSD prendre 8 à 16Go de RAM et ne pas activé le SWAP ;)
NE pas prendre un Cavia 1To mais partir sur un 2To direct afin de le coller ne RAID1 plsutard pour la sécu de tes data
Mais perso j'attendrais maintenant Avril et la nouvelle architecture intel ( Ivy Bridge ) au lieu de partir sur le déjà vieillissant Sandy Bridge ;) ( même en I7 ;) )
Dernière choses elle va bien chauffer ta machine ;)
Et la GeForce pas besoin sauf si tu fait du jeux ;)
je ne sais pas de trop la taille qu'il faut mais je partais d'environ 30go pour le systeme ( win 7 au passage ) et environ 30 go pour les logiciels je pensais que cela allait être suffisant, ce n'est pas le cas ?
oui je comptais déjà prendre 8go de ram, merci pour le tuyau pour le swap je n'y aurais pas pensé ^^
vu le prix des HDD en ce moment je voulais prendre un 1to tout de suite et en racheter un quand les prix auront baissés, car si je prend un 2to tout de suite il ne tourne qu'à 5400 trs/min au lieu de 7200 ( sur le 1to ) au même prix à moins que je n'ai pas tout bien regardé ^^
c'est un poste pour une utilisation en Février, après concernant ivybridge des infos sur les prix de lancement des cartes mères et processeurs ?
pour la chauffe de la machine avez vous des astuces pour la "refroidir" ?
concernant la carte graphique, elle est surdimensionnée pour faire du montage en HD ?
merci pour ta réponse
cdlt
jemounet
Bay disons que ce qui est bien c'est d'avoir 20% de libre sur sont HDD donc bon à toi de voir.
Perso oui ej préfère utilisé mon SSD pour mettre le montage fini et un RAID1 pour les sources en 5400Tr tu ne verras pas beaucoup de diff par rapport à du 7200tr en RAID1 ;)
ça chauffe oui enfin bon c'est fait pour ;)
Carte graphique démesuré je pense oui mais tout dépend aussi ton logiciel je crois que certain exploite les GPU pour le traitement ;)*
IvyBridge il y a un dossier sur CLubic pas trop mal fait ;)
je vais voir pour un 128 alors voir si les différences de prix sont importantes ou non
ba apparemment avec la technologie CUDA c'est le cas et il me semble que cette carte graphique supporte cette technologie après a voir oui avec le logiciel ( si vous avez des idées comme dit plus haut avant j'utilisais ulead video studio, peut être la dernière version ou un autre qui soit assez simple d'utilisation mais qui me permette de faire pas mal de choses ^^ )
je vais regarder pour clubic merci de l'info
Je pense que 128 Go est trop petit, j'ai un 128Go et j'ai 100 Go de pris...
Je pensais ne pas mettre "grand chose" dessus, mais ça va vite...
Pinnacle/AVID Studio + OFFICE + Windows + ....
Mettre les programmes sur un autre disque serait une aberration.
Peut on m'en dire plus sur le SWAP, comment le désactiver ?
DV FX
pour le ssd je ne sais pas de trop combien peut prendre un montage pouvez vous peut être m'indiquer une taille approximative donc ça serait du montage HD de vidéos de rallyes automobiles donc ça sera des vidéos de 20 min max a peu près, à part les best of de fin d'année qui seront plus grand ...
je pensais mettre windows et les logiciels sur le ssd mais si je vois que je n'ai plus trop de place je ne mettrais que windows et le logiciel de montage les autres logiciels iront sur le HDD...
sinon j'ai trouvé un petit tuto pour désactiver le swap sous xp ça doit etre preil pour les autres versions de windows
http://www.tutoworld.com/tutoriels/tutorie...-windows-xp-70/
Tu est sur quel OS ??
Bon remarque c'est quasiment pareil partout ;)
Tu fais clic droit sur My computer ( poste de travail) puis properties ( propriété )
Puis tu vas dans l'onglet advanced ( avancé )
Puis tu clic sur settings ( paramètres) dans la partie Performance.
Puis ne bas tu fais Change ( modifier) , dans la partie Virtual memory ( mémoire virtuel)
Et tu met aucun fichier temporaire nulle part et tu valide puis redémarre et tu retourne vérifier qu'il à bien pris l'information ;)
Comme ça plus de swap et de la place libre sur le SSD ;)
Les SSD sont largement assez rapide et on à assez de mémoire pour virée le SWAP ton SSD te dira merci ;)
Je suis sous Windows 7 (en anglais) et je viens de trouver ce que tu m'as indiqué, j'applique et je redémarre....
@ jemounet, tes montages n'iront pas sur le SSD, ça serait une mauvaise idée (à mon sens).
Il te faut garder les programmes sur le SSD, mais pas la vidéo.
DV FX
Un grand merci Gandalflux, je viens de récupérer 12 Go de mémoire, la classe...
On va voir si Windows s'en sort bien, ainsi que AVID Studio.....
Je vais après ça tester mon problème de visualisation, ainsi qu'installer le programme que tu me recommandes, bien que je ne sois pas chaud du tout......
DV FX
Pour moi, oui, je te le confirme (j'ai mis mes vidéos sur un disque en RAID-je-sais-plus-combien qui permet de faire du stripping, donc on gagne en vitesse).
J'ai fait des essais sur le SSD, ça ne change rien, ce qui est crucial, ce n'est pas la vitesse d'écriture sur le flux vidéo, mais bel et bien sur l'OS et les programmes.
DV FX
PS: A l'usage, je ne suis pas convaincu par la suppression du Swap, je vais encore faire des tests avec et sans...
ok merci pour ces infos supplémentaires je pense que je vais partir dans ce sens, mais donc du coup le ssd de 64 go c'est pas suffisant ?? je ne pense pas avoir un windows et des logiciels qui prennent 64 go ??
après pour le swap tu as quand même un gain de place sur le ssd ^^ pour le reste à toi de nous le dire :P
sinon avez vous des conseils sur un logiciel de montage ? j'aimerais un truc assez simple mais qui me permette de faire quand même pas mal de choses au niveau effets, transitions ...
merci
Au risque de me répéter, un SSD de 64 Go n'est pas suffisant.
Un SSD de 128 Go est TOUT JUSTE suffisant (perso je vais devoir passer à un cran en dessus).
Et pourtant, je n'ai que le strict minimum en vidéo, mais le strict minimum en programme prend toujours de la place.........
Pour le swap, ça gagne en place, mais les perfos s'en ressentent je trouve, surtout sur mes montages.
Quant au logiciel, je ne peux, personnellement, que te conseiller AVID Studio, mais je ne connais pas le reste... Tu as un super forum ici, et un super site avec des tutos ici. Que veux tu de mieux ?.....
DV FX
:arrow: Hérésie !!!
Hum...
Le but recherché par Gandalf en virant le swap est de prolonger la durée de vie du SSD en limitant les écritures sur celui-ci. Mais si tu compares le prix d'un SSD et de la RAM, doubler la quantité de RAM revient plus cher que de changer le SSD (au bout de combien d'années, de toutes façons ???). Donc si l'idée est bonne, elle ne me paraît pas rentable.
Accessoirement, un système a, il me semble, obligatoirement besoin de variables temporaires pour fonctionner, non ? (j'ai dû louper un truc qq-part...)
EDIT : Pour conserver un swap mais pas démesuré, il peut être intéressant de le configurer à la main à 4Go (l'OS à tendance à prendre la même quantité de swap qu'il y a de RAM. Donc si 12Go de RAM... Mais ce n'est en général plus utile d'en avoir autant, maintenant, la machine disposant de suffisamment de RAM pour les appli' pour ne pas avoir besoin de bcp de swap)
Sinon, pour le SSD, il faut installer dessus tous les logiciels d'utilisation courante. Et le reste, sur le HDD. Comme ça, tu peux même tenir avec un 80Go (même si c'est vrai que ça peu vite devenir limite pour une station de travail avec bcp de suites logiciels).
Plus important que le swap ou ce genre de choses pour récupérer de la place sur un SSD : la désactivation du fichier d'hibernation et des points de restauration (ça peut être chiant, ça, par contre...). Un tuto sur l'optimisation d'un SSD.
Fred
PS : SSD-tweaker fait la plupart de ces opération en un clic
PPS : dans le tuto, ils conseillent de mettre le swap sur un HDD... HERESIE !!!
Certes, c'est 'achement bien pour la longévité du SSD, mais c'est totalement stupide car si le swap est utilisé par la machine, il le sera sur un DD lent, donc on perd l'intérêt d'avoir l'OS sur un SSD ultrarapide en comparaison (normalement). Bon, après, ce n'est que mon opinion sur la chose.
PPPS : zut, j'ai oublié ce que je voulais dire... :arrow:
Ah oui : même avec 16Go de RAM, certains logiciels ont besoin d'avoir un SWAP existant (même si pas utilisé ou pas bcp) pour fonctionner correctement. After effects, notamment, il me semble.
ok merci pour ces infos supplémentaires j'en prend bonne note
j'aurai une autre question en regardant de plus près les ssd hier soir je me suis aperçu qu'il y avait des différences de performances entre les ssd pour des produits de prix équivalent
par ex
http://www.rueducommerce.fr/Composants/SSD...CT128M4SSD2.htm
http://www.rueducommerce.fr/Composants/SSD...m#xtor=AL-25-12[plateforme]-120002[affilient]-[0]-[affilient]-[ctxt]|[c2a]
le crucial a comme vitesse de lecture 500 mo/s et en ecriture 175 alors que le corsair 555 et 515
d'où peuvent provenir ces différences le corsair est plus performant mais moins fiable ?
faut il privilégier la fiabilité ou les performances ?
Archivé
