Vds MAGNETOSCOPE MONTAGE DV - JVC HR-DVS2MS
Vds MAGNETOSCOPE DE MONTAGE Mini DV / s-VHS - JVC HR-DVS2MS
comme neuf très très peu servi (gagné au concours "Caméra vidéo")
350 euros port compris (envoi Colissimo ou remis en main propre)
Caractéristiques :
Entrée et sortie numérique DV (IEEE1394)
Multistandard PAL/SECAM/MESECAM Convertisseur SECAM/PAL
Lecture VHS NTSC sur téléviseur PAL avec audio Hi-Fi
Cassette S-VHS
Enregistrement S-VHS
Enregistrement VHS
Cassette VHS HG - S-VHS ET VHS Hi-Fi stéréo (S-VHS/VHS)
Contenu MiniDV
Contenu S-VHS/VHS PC
(Système NLE)
Copie vers MiniDV
Copie vers S-VHS/VHS PC (résultat monté)
i.Link
Système de têtes Super DA-4 pour enregistrement et lecture à vitesse normale, longue durée et durée prolongée
Système d'image B.E.S.T. qui évalue automatiquement la qualité de la bande, fait l'étalonnage et mesure l'état des têtes vidéo pour optimiser les performances à long terme de l'image
Circuits HQ (WCL, DE, YNR)
Programmation expresse
Télécommande
LCD multimarque compatible TV/Satellite
Tuner à synthèse de fréquence 99 canaux B/G, L avec hyperbande
Deux connecteurs péritel (SCART) dont AV2 compatible avec Canal+
Auto PDC
Recherche d'index (±9 dans chaque sens) (S-VHS/VHS)
Répétition de la lecture (jusqu'à x100) (S-VHS/VHS)
Minuterie programmable 1 an/12 programmes (DV: 6 programmes, S-VHS/VHS: 6 programmes)
Enregistrement par minuterie automatique vitesse normale/longue durée (S-VHS/VHS)
Affichage couleur en français sur l'écran
Fonction de reprise
Protection de 60 minutes de la mémoire
Montage par insertion et doublage audio stéréo DV (mode 32 kHz)
Montage par insertion avec tête d'effacement rotative/doublage audio S-VHS/VHS Jog/Shuttle sur la platine
Contacts dorés pour les entrées AV à l'avant
Reprise (S-VHS/VHS)
Entrée pour télécommande de pause
Décodeurs NICAM/A2 pour la réception et l'enregistrement des émissions stéréo sur DV et S-VHS/VHS
Système Plug & Play pour l'installation facile avec un tuner automatique et les réglages de nombre guide ShowView
Enregistrement Super VHS ET S-VHS/VHS (PAL/SECAM) standard avec audio hi-fi
Alimentation : 220 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation : 33 W
Durée d'enregistrement max. (DV) : 80 min (SP), 120 min (LP) avec cassette M-DV80ME (S-VHS/VHS) : 240 min (SP), 720 min (EP) avec cassette E-240
Couverture des canaux : (VHF) 49 – 65 / 104 – 300 / 300 – 470 MHz (SECAM L) 47 – 89 / 104 – 300 / 302 – 470 MHz (PAL B/G) : (UHF) 470 – 862 MHz (SECAM L, PAL B/G)
Dimensions (LxHxP) : 435 x 124 x 391 mm
Poids : 7,2 kg
  • 3 mois plus tard...
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
