format MPG pour le montage ...
Bonjour à tous!
Je viens d'acquérir un sony cx 570 et je rencontre des difficultés pour le montage sous Final Cut.
Petite précision, je filme en standard.
Je m'explique, tout d'abord il m'est impossible d'integrer ma piste son dans la timeline de Final Cut. Je pense que cela est du à un codec manquant?
Ensuite quand je visionne mes rushes sur un écran d'ordinateur, il y a un probleme d'entrelacement (quand je desentrelace avec VLC, tout va bien, en revanche lorsque je fais cette même opération via Final Cut, ça ne fonctionne pas du tout et bien au contraire, que ce soit avec la trame paire, impaire, anti flickers etc. la qualité est encore pire par rapport à l'origine.
Bref j'en reste bouche bée, je ne trouve pas la solution pour résoudre ces problèmes.
J'en fais donc appelles à votre savoir !
D'avance, merci.
  • Réponses 59
  • Créé le
  • Dernière réponse
tu filmes en standard.
merci de préciser:
- le format et la résolution,
- le codec de son utilisé par le caméscope pour la prise de vue standard.
ensuite dans les préférences de ton projet et de capture tu as réglé sur le format standard?(y compris pour le son)?
En fait je dis filmer en standard car je pensais que c'était bien pire de monter en HD, mais apparemment ce n'en est pas le cas.
Donc s'il y a une solution encore plus simple en HD, je ne suis pas contre!
Je te précise donc :
- le format et la résolution : HD : compatible avec le format MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ ver.2.0. STD : MPEG2-PS
HD : 1 920 x 1 080 / 50 p (PS), 25p (FX, FH), 50i (FX, FH), 1 440 x 1 080 / 50i (HQ, LP) - STD : 720 x 576 / 50i
- le codec de son utilisé par le caméscope pour la prise de vue standard: où puis je le savoir? Impossible de le trouver sur la fiche des spécificités. Je peux juste te dire qu'il y a deux choix possibles avec le micro interne : dolby digital 5.1 ou stereo.
- dans les préférences de ton projet et de capture tu as réglé sur le format standard?(y compris pour le son)?
Impossible de récuperer mes rushes en faisant lister et transférer (il n'accepte pas le format), aussi pour les préférences réglages, je n'en ai pas mise, logiquement cela doit se paramétrer automatiquement.
En fait à ce stade, si je filme en avchd, je parviens à récuperer mes rushes en faisant lister caputer dans Final CUt pro. Du coup pu de pb pour le son.
En revanche, j'ai bein peur que mon ordi ne tienne pas la route, car j'ai testé de faire un export d'un plan d'a peine 5 secondes en H264 qualité opt, et c'est foutrement long!
Je dispose de final cut pro et non du X
il me semble aussi que c'est du 50 i et non du 25p (mais je peux regler)
J'ai poursuivi mes tests, j'ai fais comme tu as dit, importer les rushs dans final cut à partir de la carte sd (via Pro res 422 ou apple intermediat codec") puis ensuite les convertir en H264 (avec desentrelacement) mais j'ai un petit doute sur les réglages de streamclip
Par exemple si je suis en format std, la résolution doit etre 720x576? Parce que ça me déforme l'image.
Si je filme en avchd, en 1 440 x 1 080 / 50i (HQ), quelle echelle dois je mettre?
Et aussi si je filme en 50i, je dois régler 25 ou 50i/s ?
Fin je suis un peu perdue, mais j'voulais savoir si j'étais sur la bonne voie?
Le 720x 576 ou l'image est déformée je pense que c'est du fait que tu es en anamorphosé 16/9ième avec en plus la question de l'entrelacement on va oublier ce vieux format.
Je te propose de voir le concept HD sur toute la chaine
filmer en AVCHD
capturer en FullHD
montage
export H264
OK?
Re! je n'ai toujours pas testé ce que tu m'as dit mais j'ai fais plusieurs exports avant afin d'obtenir une image bien dimensionnée. Je te donne mes résultats;
Exemple; j'ai filmé en avchd (HQ) que j'ai convertis via streamclip en h264, desentrelacé, 60% qualité, 1920 x 1080 , pour 11 secondes de vidéo, la taille de la vidéo fait 12,4 mo
Autre exemple, j'ai filmé en standard (donc si je dis pas de bétises, 720 par 576), j'ai gardé les memes réglages ci dessus et convertis en 1024 par 576, d'une durée de 15 sec, il pèse 4,6 mo
Voilà ce que je peux en dire à cette heure, qu'en penses tu?
Le format final me semble correct. Concernant le test en full hd, j'ai peur de le faire car mon ordi rame deja quand j'importe en avchd qualité de base, je n'ose imaginer en full ...
Si déjà tu filmes en 1440x1080 reste en 1440 x 1080, ne re-encode pas en 1920x1080.
Il faut ensuite jouer sur le débit vidéo et audio pour alléger tes fichiers H264 mais tout dépendra ensuite du matériel qui va lire le fichier
Lis ceci on en reparle ensuite
Débit vidéo : Baseline et main base
ok je lis ça de suite, je te confirme que filmer en 1440 1080 et le convertir en 1920 1080, ça ne gère pas du tout ! Bcp de latence, c'est juste que j'avais testé de laisser en 1440 par 1080 mais l'image n'est pas bien dimensionnée, j'ai l'impression d'avoir un 4/3...
Tu va détruire la qualité de l'image en ajoutant des ligne inexistantes pour gonfler de 1440 en 1920 et de plus tu vas charger ton fichier.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
