format MPG pour le montage ...
  • Réponses 59
  • Créé le
  • Dernière réponse
Si je comprends la situation :
1) tu filmes en 1440x1080 et pas en 1920 x 1080 pour ne pas surcharger ton ordinateur.
2) tu encodes le fichier 1440x1080 en 1920x1080 ce qui fait que tu dégrades l'images et tu augmentes la taille du fichier.
3) en augmentant qu'une seule dimension (1440 en 1920 tout en conservant le 1080 pour les deux) tu ajoutes des lignes et tu déformes l'image
4) tu encodes ensuite pour le DVD le 1920x1080 en soit 720x576 ou en 1024 x 576
5) tu souhaites un fichier H264 pour PC et Mac mais il te faut aussi un fichier MPEG2 pour le lecteur DVD qui ne sait pas lire le H264.
Si j'ai tout compris, je propose de cesser les tests et nous allons avancer étape par étape depuis le début car la on se dissipe dans les formats, capture, encodage, diffusion, montage.
OK?
Exactement, c'est du HD HQ soit env. 9 Mbit/s (équivalent débit en standard)
2) tu encodes le fichier 1440x1080 en 1920x1080 ce qui fait que tu dégrades l'images et tu augmentes la taille du fichier.3) en augmentant qu'une seule dimension (1440 en 1920 tout en conservant le 1080 pour les deux) tu ajoutes des lignes et tu déformes l'image
Tout a fait, car comme je te le disais, si je laisse en 1440 x 1080, la résolution est merdique
Mais si je peux faire autrement, je suis preneuse !
Je n'ai toujours pas fait de test en gravant sur DVD
En fait je vais essayer de m'expliquer plus clairement.
Mon but, c'est de récupérer mes vidéos d'enregistrement et de les convertir en un format bien moins lourd pour ne pas rencontrer de difficulté au montage et aussi pouvoir lire le montage sur DVD.
Dans ce cas , est-ce que tu conserves tes rusches 1440x1080 HD?
Si ce n'est pas le cas pourquoi se compliquer la vie et chercher des solutions passant par de nombreuses manipulation logicielle?.
Il suffit de filmer en Simple définition, monter en simple définition et graver un DVD en simple définition MPEG2 720x576
Pour ce qui est des fichiers mac et pc, tu graves ce fichier enH264 , résolution 720x576 -16/9 ième .
C'est dommage de sacrifier la HD.
Ton caméscope te propose quoi comme résolution et codec en simple définition?
Bonjour Loop59 et Telemac;
J'avais conseillé Loop59 de poser ses questions sur Final Cut dans cette rubrique en étant certain que Telemac pourrait lui répondre.
Je constate que c'est bien le cas !
Quelle classe !!!
Alors en fait, je n'ai qu'une seule déf simple possible à savoir la standard 720 x 576 / 50 i
Si je me complique la vie c'est parce que lorsque je filme en standard et par défaut en mpg2, je n'ai aucune possibilité de récuperer ma piste son lors du montage. D'ou la possibilité d'une conversion, comme en h264, pour récuperer cette piste son (et ça fonctionne, cependant si je garde la réso 720 x 576 dans streamclip, la réso après conversion ne me convient pas d'ou l'ajout de lignes)
Je ne veux pas sacrifier la HD, c'est juste qu'il me faut convertir les fichiers pour diminuer leurs poids afin de pouvoir les monter tranquillement.
Tu peux me faire parvenir un morceau de fichier de ton mepg2?
Pour ce fichier simple définition ou tu n'as pas le son dans FCXP, télécharge le logiciel gratuit VideoSpec et dis nous ensuite quel est le codec audio de compression du fichier MPEG2 et le nimbre de piste (stéréo, 5 voix?) ( tu le glisse sur l'application pour ce faire.)
Tu as quoi comme configuration ordinateur? Toutes tes manipulations prennent du temps et de la place sur ton DD ce qui va le freiner aussi.
De plus le fichier mpeg 2 encodé en H264 va une fois dans FCP être converti en Apple Video Pro 422 et dans ce cas autant capturer directement le 1440x1080 c'est le même fichier à la fin.non?
tu as essayé ce réglage?
Audio > format > AC3-A52
448 kbps, 16 bits, 48 khz, nbre de canaux : 5:1 - 6 canaux
Dans les préférences audio de ton caméscope tu ne peux pas sélectionner du stéréo 16 Bits, 48Khz pour tester à la place du AC3-A52 qui n'est pas reconnaissable par FCP
Malheureusement non ! Aucun paramétrage pour sélectionner un autre format que du AC3...
Oui certes, il faudra même plutôt dépenser, qu'investir... mais ce ne sera pas avant 1 ou 2 ans... en plus je vais devoir y réfléchir en long et en large, car j'hésite terriblement entre pc et mac... (ça m’embêterait de ne plus avoir FCP) enfin c'est un autre sujet ...
D'ou l'importance de rester en format standard à ce stade... même si j'risque de m'enerver très souvent lors de montages...
DD :
NVidia MCP79 AHCI :
Fournisseur : NVidia
Produit : MCP79 AHCI
Vitesse de liaison : 3 Gigabits
Vitesse de liaison négociée : 1,5 Gigabit
Description : AHCI Version 1.20 Supported
FUJITSU MHZ2250BH FFS G1 :
Capacité : 250,06 Go (250 059 350 016 octets)
Modèle : FUJITSU MHZ2250BH FFS G1
même en simple définition avec un disque dur de 250 GO tu vas être serré.
Ton mpeg 2 SD peut-il être lu par quickitime ou VLC et l'audio est audible?
Si j'ai compris FCP peut lire la vidéo MPEG2 simple déf de ton caméscope mais pas le son?
si c'est le cas on peut tricher pour gagner du temps et ne pas passer par un encodage en H264.
Exporte en PCM ou en AIFF le son de quicktime ou de VLC et récupère la piste audio dans FCP
Au passage ton MPEG2 est converti en quoi sans le son dans FCPX?
Tu ne peux pas mettre en ligne un petit bout de MPERG2 natif pour tester?
Et iMovie cela donne quoi? (pour récupérer ensuite le fichier dans FCPX
triste nouvelle !
Alors concernant mon mpg2, quand je le lis sous qt, impossible d'avoir le son, en revanche avec VLC pas de problème !
Exactement (même chose avec Imovie)
houlala, ça va être sympa de faire comme ça ! :-/
Pour la première, je ne saurai te dire, pour la deuxieme, je peux tout a fait le faire, faut juste me dire comment procéder pour la mettre en ligne.
Je le fais régulièrement pour contourner ce type de problème.
Dans la mesure ou ta vidéo est d'un seul tenant la piste audio sera de la même longueur.
Tu colles ta vidéo sur la time line en totalité
tu colles en dessous la piste audio de la même durée
ensuite le montage se fera au rasoir point In et point Out coupé, eyt le plan et l'audio entre effacé ou conservé
Donc pas de problème.
une méthode
tu regardes les propriétés dans FCP
seconde méthode
tu saisis les préférences que tu as sélectionné pour nouveau projet?
troisième méthode
tu fais nouveau projet laisser FCP décider au premier plan posé sur la time line
Il faut le placer sur un espace FTP ou de partage vidéo et tu me communiques en privé le lien et le mot de passe.
j'ai un peu de mal! En fait quand j'affiche les propriétés de l’élément, il ne m'affiche pas de format (juste créateur : QT, la taille, 23,98 ips >>> bizarre ?! non?
je vais tenter de creer un espace ftp, à de suite
