micro cravate HF gemini?
Télémac
Je suis conscients qu'à ce prix on ne peut pas tout avoir et surtout pas une mercedes
S'il m'en fallait qu'un micros j'achète un produit de meilleur qualité , mais vue mon projet il me faut 6 micros HF cravates
et 6 sennheiser :biggrin:
Donc il me faut un produit moyen de gamme.
Aussi j'ai continué mes recherches et me dirrige maintenant vers le gemini UF 1264 L diversity
Je pense qu'il doit mieux tenir la route.?
site du fabricant pour le 1264 l
le modèle diversity
avec 6 micros évidemment, je comprends... le budget...
J'ai testé un Diversity il y a bien longtemps, je ne me souviens plus de sa référence.
A l'époque, sa relative qualité m'avait agréablement surpris.
Je n'ai pas regardé la portée de ton modèle, surveille bien ce point évidemment... pour que tu ne sois pas trop limité tout de même.
Sinon, pour de bons conseils, tu as aussi la Maison du Microphone à Paris (dénommée Scoop)
  • 4 semaines plus tard...
J’ai demandé si quelqu’un connaissait l’ensemble UHF 1264 micro-cravate.
Je vous livre 3 tests
La sortie du gémini entre dans la mixette europack mxb 1002 en xlr
La sortie de la mixette est en tape out cinch et elle entre par la mini jack 3,5 m/m dans la boîte imic (convertisseur vers du usb.)
Le son est capturé par Amadeus.
Le récépteur est resté au même endroit pour les 4 tests : à l’intérieur d’une maison dans mon bureau
Test numéro 1 dans mon bureau en face du mac.
Lumière allumé
Mac et écran allumés
Mixette allumée
Gemini récepteur allumé
Pièce a coté
Téléviseur en marche
+ Halogène 500 w
Et sur le réseau électrique
La machine à laver de madame bref tous les accessoires domestiques.
Test numéro 2
Je quitte mon bureau
Je passe dans le sous-sol et je suis séparé du récepteur par le plafond (20 cm de hourdie, 4 cm d’isolation, 15 cm de béton + 6 cm de chape+ 1 cm de carrelage)
Puis je fais le tour de la maison (épaisseur du mur 30 cm)
Test numéro 3 distance
J’ai marché en faisant le tour du lotissement qui est carré.
La distance maximale est à 100M
Entre 50 et 80 m, cela capte en ligne directe
Mais 50 et 80 derrière des maisons il y a des coupures mais pas de « friture »
Test numéro 4
J’ai fait le même tour du lotissement mais en voiture
Coupures plus fréquentes, et distance de décrochage plus tôt
Mais la qualité de son est bonne, le moteur, le ventilateur, et l’autoradio ne couvrent pas le son de la voix
Dernier point, personne ne surveillait la mixette et ne corrigeait le volume du son.
Pour écouter vous pouvez télécharger les fichiers test audio 1,2,3
A cette adresse URL
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...telechargement/
En première analyse je suis content du produit qui pour <> 250 euros TTC, semble pouvoir répondre à bon nombre de vidéastes non fortunés à la recherche d'un système UHF avec un rapport qualité prix intéressant.
Prochain test en milieu plus « saturé »
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
