Problème de compression
clara
J'ai fait un petit film de 11' avec FinalCut Express 4.5, je l'ai exporté via QuickTime pour le graver en CD vidéo dans Toast.
Jusque là pas de problème, sauf que je voulais des images de meilleures qualités. J'ai donc gravé mon film.mouv au format DVD, mais à ma grande surprise, tous les lettrages du générique ont la tremblotte et toutes les séquences qui ont subient des transformations (accélération ou autre) sont pixellisées.
J'ai recommencé l'opération plusieurs fois sans résultat.
Y a t-il une combine ou un réglage particulier ?
Au fait, j'ai un :
G5 bi processeur, système X.3.8
C'est Final Cut Pro, je suppose ? Parce que FCE n'existe pas en version 4.5.
Effectivement, la vidéo au format Vidéo CD est de basse qualité (MPEG1). Du coup, elle masque l'entrelacement (qui se traduit par le décalage des lignes paires et impaires, donnant cette impression de tremblement). En qualité DVD, cela devient évident.
Si la vidéo doit être visualisée sur une télé, ce n'est pas grave car ça ne se verra pas, la télé étant conçue pour l'affichage entrelacé. Si c'est uniquement pour un écran informatique, il faut désentrelacer dans Final Cut.
