Le 1080/50 (i/p), OK sur écran PC mais KO sur ma TV + tests
brebis
Hier soir, j'ai téléchargé sur le forum (rubrique "téléchargements") un dossier d'images vidéos du caméscope Panasonic HC-W850, car je voulais faire des tests de conversion flux AVCHD (et, à partir du fichier m2ts du flux AVCHD, conversion en fichier MP4 et en structure DVD - avec Freemake Video Converter... car la version d'essai de MVDL ne me permet pas de convertir en mpeg-2).
Mais je constate que si les fichiers originaux (1080/50) passent bien sur l'écran de mon PC, ils ne passent par contre pas bien sur ma TV (j'ai visionné ça avec ma TV connectée en DLNA avec mon PC) : j'ai une image "dédoublée" et qui sautille. Serait-ce dû au fait que ma TV ne sait pas gérer le "50 ips" ? Par contre, si je convertis ces fichiers en flux AVCHD (réglage par défaut = "flux AVCHD 1920x1080i 25 fps", dans MVDL), le fait de passer en 25 ips ne pose plus de problème sur ma TV.
Autre chose... en partant du fichier m2ts produit à partir du "flux AVCHD" dont question ci-avant, si je convertis ledit fichier en MP4 (que ce soit en 1080i ou p, mais toujours donc en 25 ips), ou en structure DVD (avec Freemake Video Converter, car la version d'essai de MVDL ne me permet pas de convertir en mpeg-2 car codec ne pouvant être activé), ça passe bien aussi sur ma TV, mais malgré tout avec un effet de "traînée" dans les travellings horizontaux (traînées = je veux dire par là, une image devenant un petit peu floue)... je suppose que c'est dû au fait de passer de 50 ips à 25 ips ? Quoique... quand je passe de 50 ips (fichier original) à 25 ips (flux AVCHD), l'image du ficher m2ts reste aussi "claire" que le fichier original.
Bonjour et joyeuses Pâques brebis !
Un écran tvhd ne sait lire que le progressif !
Que ton écran lise du progressif est normal mais il formate de lui-même une source entrelacée qui lui est transmise par la prise HDMI pour pouvoir la lire en progressif !
Que ton écran lise le 720/50p, le 1080/25p et pas le 1080/50p ne peut donc provenir que du DLNA !
Par contre, perso, je choisis mon format en 1080/50i ou 25p ou 50p dès la prise de vues en sachant que j'aménagerai qu'en cas de nécessité ... si un site internet me le demandait vraiment par exemple ! Par contre, ma TVHD diffuse tel que j'ai filmé ou monté via la prise HDMI !
Non, pas de prise HDMI d"utilisée. Ma TV est reliée au PC en DLNA via connexion réseau (cordon rj45 qui part de mon modem-routeur vers ma TV.
Bonsoir, donc c'est Declic Video qui aurait raison ! Tu n'as pas répondu sur le débit !!!
Le DLNA ne serait peut-être pas prévu pour le 1080/50p. N'y a t'il pas des mises à jour à surveiller ?
(Je n'ai pas de tvhd Sony et donc pas de DLNA mais ma box numéricable est bien connectée en rj45 avec le modem mais en HDMI avec la télé. Le wifi peut-il se substituer au circuit HDMI ?).
Je ne pense pas que ce soit un problème de débit. Et comme tu le dis, peut-être que c'est le DLNA qui ne supporte pas le 1080/50p.
Mais ça, je pourrais le vérifier : étant donné que je dispose d'un WD TV LIVE qui me permet de visionner en DLNA du contenu vidéo stocké sur mon PC et sur mon NAS (en branchant le WD TV LIVE en HDMI sur ma TV ou même sur mon petit vidéoprojecteur ACER K130), je pourrai alors voir directement si j'ai ce problème quand je projette avec mon petit vidéoprojecteur (si oui, alors c'est peut-être la faute au DLNA ; si non, alors ça veut dire que ma TV est incompatible 1080/50p alors que le ACER K130 serait peut-être lui compatible).
Mais une chose me rassure (pour la création future de disque AVCHD et Blu-ray) : en convertissant des fichiers MTS 1080/50p en flux AVCHD (m2ts en 1080i/25) avec MVDL, j'ai une image correcte et parfaitement fluide, sans traînées dans les travellings horizontaux malgré que je passe de 50 à 25 ips.
{...} en convertissant des fichiers MTS 1080/50p en flux AVCHD (m2ts en 1080i/25) {...}
Ça m'interpelle ça, que veut dire conversion de fichiers MTS en fichiers m2ts ??? Les deux sont du AVCHD sauf erreur de ma part, donc la seule différence, si je comprends bien, c'est le 50p à 25p ? Sinon je ne vois pas
DV FX
DV FX
Ben... je veux simplement parler de la conversion de fichiers MTS en m2ts en choisissant le mode "flux AVCHD 1080i/25" dans MVDL.
C'est bien le mode d'exportation pour créer des fichiers pour disques AVCHD et disques Blu-ray, il me semble ? Donc, si j'ai bien compris, plutôt que de "graver directement" en AVCHD ou Blu-ray, je créerais un fichier m2ts "compatible AVCHD / Blu-ray", et quand je voudrais graver ensuite ça sur un disque AVCHD ou un disque Blu-ray (ou créer une structure AVCHD ou Blu-ray avec les dossiers, pour graver plus tard sur disque), dans l'option "graver", il suffirait de créer les menus mais de ne pas demander de ré-encodage puisque déjà encodé "au bon format" (donc, je suppose qu'il faudrait cocher la case "smart rendering" = "pas de ré-encodage des fichiers AVCHD"),
