Saccade après montage vidéo
mandrake2011
Aller à la solution Résolu par Thierry P.,
je suis sur un problème depuis plusieurs mois que je n'arrive pas à résoudre.
Je fais des films avec un petit camescope Panasonic ref HX-WA10. Il fait des vidéos en MP4 avec des fichiers en H264 1920X1080 29.97fps 18266kbps.
Mon ordinateur est relativement puissant. I5 3.2Ghz 8Go de Ram Win7 64bits carte vidéo Nvidia GTS450
Je fais mes montages avec le logiciel Pinnacle 15 ultimate. Mes fichiers de sortie sont en Mpeg 2 ou en Mpeg 4 HD.
Pas de problème de qualité en sortie.
Je voudrais changer de logiciel, car Studio est un programme qui bug souvent, qui est long dans le traitement et qui ne supporte pas le 64Bits.
J'ai essayé de très nombreux programmes en version d'essai. Corel, Magix, AVS... mais je rencontre toujours le même problème. La vidéo est lègérement saccadé après le montage. Problème que je ne rencontre pas avec Pinnacle.
J'ai essayé différents réglages:
réglage du Bitrate
réglage du nombre d'image (fps)
réglage du format
conversion en .mov avant montage
Rien à faire. Quelqu'un a t il une super idée à me proposer, car j'avoue que je sèche un peu.
Merci pour votre aide
Bonjour et bienvenue mandrake2011 !
Pas d'idée précise à brûle pourpoint mais 2 pistes :
1- Essaies de descendre du 29 virgule 97 au 25p, 50i ou 50p ! Le logiciel serait au moins débarrassé des décimales !
2 - Il existe peut-être aussi une version d'essai du adobe premiere elements 12 (enfin en 64 bits)
Le problème de saccade vient peut-être de la lecture et donc des codecs (Pinnacle a peut-être un codec dédié)... tu as regardé de ce coté là ?
Le nouveau Movie Studio de Sony va bientôt sortir en français (il est disponible en anglais et en 64 bits). Il présente un mode simplifié mais ce n'est pas le plus simple... il faut l'apprivoiser : après, il est plein de possibilités et je n'ai jamais trop eu de bug malgré mon PC un peu ancien (AMD Phenom X6 1100T - 8Go - Windows 7 64bits).
Gabriel
Nota Bene : j'ai supprimé le doublon de ce Post
Nota Bene 2 : lorsqu'on publie un message et qu'il est suivi d'une réponse, on ne peut plus supprimer le message (c'est logique, sinon le propos des répondants serait également supprimé à leur insu)
Plusieurs pistes:
- Pb de versions d'essais, elles sont bridées: fait un test avec Window Live Movie Maker de ton PC déjà...sinon la version d'essai de Adobe premiere élément 12 est une bonne suggestion... juste pour voir, soit c'est OK et c'était le pB, soit faut continuer à chercher ( C'est APE 12 très simple ... pas Adobe Première Pro.)
- Mauvaise configuration dans l'import de la source et/ou à l'export:, mais s'agit-il de saccade sur le logiciel ou une fois définitivement exporté ? Tu ne peux pas importé ton fichier MP4(H264) directement, le monter et le ressortir en (H264) MP4 pour faire simple ?
- ce peut être un pb de lecteur...as tu essayé avec VLC tout simplement.
Bonjour à vous tous et merci pour vos suggestions.
Merci Thierry P pour la suppression du second post.
Re GM1968
mais pour la lecture je n'utilise pas Pinnacle!
Concernant Movie Studio de Sony, j'ai essayé de l'installé (en version anglaise) sur une machine virtuelle pour faire un essai mais cela c'est soldé par un échec. le programme n'a pas voulu s'installé.
Re MANU09
je n'ai pas essayé avec Windows Live movie Maker, car je n'aime pas du tout ce programme (et pourtant j'en essayé pas mal). Je vais essayer avec Adobe Première.
Je récupère directement le fichier du camescope par l'intermédiaire de l'USB sous forme de fichier.
Pour l'exportation du fichier venant du camescope, pas de soucis. Je le travaille avec un logiciel de montage, puis le convertis dans un format. C'est le résultat final qui pose problème. Pinnacle est le seul logiciel avec lequel tout fonctionne correctement.
Concernant le lecteur, j'utilise Windows media player Classique Home Cinema 64 Bits. Je peux effectivement faire un essai avec VLC.
Je vous tiens au courant.....
  • Solution
Décidément, un dernier NB :bien:
Pas de vert, c'est insupportable, ça "vibre" !
Pour citer, Il faut simplement utiliser le bouton Citer qui équivaut à Répondre. Si besoin, on peut également retirer des phrases à l'intérieur de la Citation pour ne faire ressortir que la phrase intéressante.
