Adaptateur AIS CUBE impossible à mettre.
Totibus
J'ai récemment pu faire l'acquisition d'un adaptateur AIS CUBE (v2) que je compte utiliser sur ma sony hdr cx700v. Seulement voilà, en ayant suivi le mode d'emploi, je n'arrive pas à faire coulisser l'adaptateur. Alors oui, il rentre, mais impossible de le faire coulisser. Est-ce que je me suis trompé d'adaptateur? Ou est-ce que je m'y prend mal?
Merci de vos réponses.
Sur "le Petit Monde de Couillaler " il est dit que ton adaptateur est compatible avec le CX700 , donc...!?
Donc comme c'est un site à priori sérieux ...vérifie encore !? Ce n'est qu'un simple rail de glissement, regarde l'écartement et l'épaisseur .
En fait l'Active Interface Shoe (AIS) est la même que sur le CX740 que je possède (Confondu avec Intelligence Interactive shoe..merci sony pour ces griffes propriétaires :wacko: ).
Perso j'en ai fabriqué une donc je connais..normalement :rolleyes: :
C'est bien une glissière, un rail mais qui s’emboite par le haut à mi-course grâce à des ENCOCHES, puis tu pousses vers l'avant jusqu’à la butée ou emboitement total comme le montre les 2 flèches latérales visibles sur cette photo ici....Je comprends ta difficulté je crois n'avoir pas trouvé du 1er coup au début
Si tu veux plus de précisons:
-sur la photo , la flèche centrale correspond à une trappe très fine de protection qui sous l'action des accessoires de type AIS s'enfonce horizontalement vers l'avant (disparaît) pour découvrir une fiche de connexion qui s’emboîtera avec l’accessoire et permettra sa compatibilité (tu peux la découvrir en poussant soigneusement avec un cure dent par exemple)
- dans ton cas l'adaptateur glisse juste au dessus de cette trappe de protection qui est placé 2mm plus bas que le rail de glissement, ainsi elle est maintenu fermé, il n'y a donc pas de connexion possible avec l'appareil: cette adaptateur est utile pour des accessoires qui fonctionnent tout seul (un flash avec sa propre pile / un micro qui pourra utiliser la connexion jack mais qui nécessitera aussi ses propres piles ..etc)
Juste un complément d'info car les explications sont justes mais le lien n'aboutit pas au bon endroit. Voici la photo à laquelle il est fait référence :
Et je vous remercie de vos explications super clair. :bien:
Mais même ainsi, l'adaptateur refuse de glisser vers l'avant. :eusa_wall: J'en viens à me demander si ce n'est pas un problème d'épaisseur de la partie en métal censé coulisser (qui serait donc trop épais). Peut-être qu'en la limant un tout petit peu ça le fera? :eusa_think:
Effectivement si avec tes yeux de "jeune" :happy: tu vois et tu sens bien l’enclenchement + la descente de l'adaptateur... c'est comme pour une serrure et une clef, c'est ok ce sera très facile
D'où vient cette adaptateur ? S i c'est du made in Chine..etc. hum!. c'est difficile de le faire rembourser et de le racheter (très cher: 38€) sur le site que j'ai cité, mais sérieux à priori: il répond, il s'arrange.
Si non, c'est effectivement très facile de limer soit l'épaisseur soit éventuellement la largeur (attention pour la largeur car trop de marge de jeu augmente justement le jeu et le reproche de ce genre d'adaptateur c'est que malgré le serrage, si qq chose de lourd à grand bras de levier est fixé (torche-panneau à led par ex)...risque de chute ou il faut surveillé souvent, surtout si ton modèle n'est pas très fidèle.
Bref, je suis parti d'un boulon de tôlerie à tête très large en inox en m'inspirant d'un projet sur le net, donc tout à faire avec un Dremel certes + un étau, comme un serrurier...donc toi, tu ne devrais pas trop avoir de travail.
Un peu de jugeote, observe bien, commence à limer la base doucement en avant pour voir s'il y a un semblant d'enboitement-glissement vers l'avant et puis tu recommences etc.... 1/4h, 1/2H, 1H ? Maxi.suivant la précision de ton travail...et le plaisir de filmer est pour toi.
NB Tout cela à distance de ta griffe pour ne pas mettre de limaille = faux contact électrique etc...bien sûr.
Effectivement, l'idée de bricoler quelque chose soi-même et cent fois mieux et moins cher. Mais alors, le bricolage et moi, en général, on a du mal.^^'
Sinon, après moulte essais, j'ai compris comment cela fonctionnait. En réalité, il ne faut pas glisser l'adaptateur, mais d'abord dévisser! Ce qui libère bien ce qui doit s'enclencher et après, ça s'est glissé naturellement et sans effort. Et refermer derrière pour qu'elle reste maintenu sur la caméra.
J'avais pensé à ça d'abord, mais comme elle ne voulait pas se dévisser auparavant (même en forçant), j'avais abandonné. Je pense que c'est les quelques coups de marteau que j'ai donné sur la base qui ont peut-être "décoincer" le système :sweatingbullets: (ne reproduisez pas ça chez vous les enfants).
Donc voilà, suite et fin, je me retrouve avec un bel adaptateur qui cette fois fonctionne sur lequel je pourrai mettre un micro et un niveau à bulle. :w00t:
Merci du retour : je n'avais même pas penser qu'il était possible d'oublier de dévisser la couronne de serrage ((c'est comme gonfler un pneu sans dévisser la valve :laugh: )
Comme quoi on ne pense pas à tout, mais à ta décharge j'ai eu les mêmes doutes sur un démonte chaîne sophistiqué made in Taiwan, bloqué aussi, et légèrement déformé...après lui avoir "défoncé le buffet" à coup de marteau (20% de correction) il a fonctionné... une fois que j'ai compris, je le me suis fait échangé.
Surtout que sur le monde d'emploi (anglais), c'était marqué que non, alors qu'en fait si, mais comme même avec une pince ça voulait pas j'ai vite abandonné l'idée.^^'
Je me sens moins seul d'un coup. En tout cas, l'idée de taper dessus avec un marteau, faut vraiment que je sois...Marteau. :w00t: (pardon, j'ai pas pu m'en empêcher)
