Trépied tripode broadcast Sachtler + déstockage
Ohplusloin
Voici la liste complète du matériel que je déstocke
Liste détaillée et prix sur demande, par mail
PRISE DE VUES
  • 1 Camescope pro JVC GY-HM700E tourné 202h, état neuf, avec de nombreux accessoires supplémentaires
SUPPORT CAMERA PRO
  • 1 Trépied tripode broadcast Sachtler Video 18P , bol 100 mm, jambages fibre de carbone +1 platine amovible supplémentaire +1 triangle de sol neuf +1 semelle amovible universelle broadcast Sony VCT-U14. Dans sac housse tissu noir
  • 1 Dolly broadcast Manfrotto 057, démontable, blocage unique par pédale centrale
SUPPORT CAMERA LEGER
  • 1 Trépied tripode jambages Fancier DV FC-470 - tête E-Image E1760AH, bol 75 mm
  • 1 Dolly légère HDSL Konig KN-DL10 alu, pliable avec poignée, sac nylon noir bandoulière
SUPPORT CAMERA ANNEXE
  • 1 Tête rotule JOYSTIK à gâchette Dynasun WT011H avec platine amovible (photo/vidéo)
  • 1 Plateau adaptateur épaulière rails 15 mm Lanparte : permet la fixation d’un camescope ne possédant qu’un simple filetage 1/4-3/8 sur une semelle type VCT-U14 de trépied broadcast
MACHINERIE
  • 1 Tête de grue motorisée 24V orientable PROAIM Jr. + boîtier joystick télécommande + câbles
MONITORING
  • 1 Moniteur LCD 7 pouces Lilliput 668GL-7ONP/H/Y + 4 batteries internes Li-Ion 7,2V + chargeur/alim 220V + accessoires + sacoche noire
TRANSMISSION VIDEO HF
  • 1 Système complet émetteur RX-2480 + récepteur TB-2455 vidéo/audio LawMate TBR-2455
ACCESSOIRES PRISE DE VUES CINEMA
  • 1 Ensemble PROAIM « Cinéma » : 1 Matte box avec 2 porte-filtres et 3 volets + 1 Follow Focus. Fixation sur rails 15 mm, supports réglables et platine 1/4
FILTRES D’OBJECTIF
  • 1 Filtre rond Seagul Filter diamètre 82 mm : Polarisant circulaire
  • 1 Filtre rond Seagul Filter diamètre 82 mm : UV
  • 1 Filtre rond Hoya diamètre 82 mm : UV Pro HMC-Super (import Allemagne) (filetage fin !)
  • 1 Jeu de 3 coffrets de filtres d’effets spéciaux Sony VF-101A, 102A, 103A avec dans chaque coffret 3 filtres diamètre 58 mm + 1 bague adaptatrice 52-58 mm
  • 1 Filtre rond UV/Skylight (1A saumon) Hoya diamètre 58 mm
  • 1 Bague adaptatrice Hoya 58-52 mm
PRISE DE SON
  • 1 Mixette Rolls MX422 avec sacoche tissu, bandoulière + boc alimentation secteur + doc
  • 1 Boitier spécial adaptateur-générateur d’alimentation fantôme 48V Rolls PB 224 Mic Power II B, utile pour micros statiques pros, fonctionne avec 2 piles 9V ou par adaptateur 220V
  • 1 Ensemble HF de scène Expelec : 1 émetteur micro-cravate + 1 deuxième émetteur micro-casque et 1 récepteur /alimentation 220 V
  • 1 Boîtier de direct symétriseur Samson S.Direct Plus, faisant alim Phamtom, fonctionne avec pile 9V
  • 1 Casque audio sans fil Bluetooth Carrefour CBT 922 + émetteur mini jack + chargeur
ECLAIRAGE
  • 3 x Projecteurs type Fresnel 650W Tungsten + 3 x trépieds télescopiques + 3 ampoules de rechange. Dans grande valise semi-rigide dédiée, tissu nylon noir, renforcée, à roulettes
  • 3 x SOFTBOX « Boîtes à lumière » idéales pour les Fresnel. dans 1 grand sac rectangulaire à roulettes noir
  • 1 Torche « minette » halogène 100 W 3200 K + 1 batterie 12 V en sacoche + 1 bloc chargeur
REGIE
  • 1 Ensemble de 2 talkies walkies Matra, alim par 4 piles AAA 1,5 V avec sangle tour de cou
  • 1 Ensemble de 2 talkies walkies micro-casque, alim par 4 piles AAA 1,5 V
MATERIEL PHOTO NUMERIQUE
  • 1 Boîtier reflex Canon 40D avec 2 batteries + chargeur + 1 objectif Sigma 18-250 mm F3.5-6.3 mm DC OS (stabilisé) HSM +1 carte mémoire CF 4 Go + 3 diffuseurs translucides plastique blanc, bleuté, orangé avec mini support fixable sur griffe + 1 sac photo cuir noir
  • 1 Objectif Sigma 70-300 mm F4-5,6 mm DG macro (au 200-300 à 1,5 m), 58 mm, p-soleil long
  • 1 Boîtier reflex Canon 350D avec 2 batteries + chargeur + 1 objectif Canon 28-80 mm F3.5-5.6 Ultrasonic macro 0,38 m, 58 mm + 1 carte mémoire CF 1Go + 1 sac photo tissu
MATERIEL PHOTO ARGENTIQUE
  • 1 Boîtier photo reflex argentique Canon EOS 1000FN, pile Lithium 2CR25 + 1 objectif Sigma 70-300mm F4-5,6 mm APO macro (au 300 à 0,95 m) 58 mm + 1 boîte de pellicules 24x36 36p diapositives Ektachrome 100 Iso – FujiChrome 400 ISO (pellicules sans garantie d’usage)
  • 1 Boîtier photo compact argentique Canon Prima Zoom 85, pile Lithium
  • 1 Boîtier photo compact argentique Minolta Riva Zoom Pico AF, pile Lithium
MATERIEL DIFFUSION VIDEO
  • 1 Magnétoscope Sony PRO format U-Matic/BVU/SP VO-9600P (En PANNE - A REVISER OU POUR PIECES)
  • 1 Vidéoprojecteur analogique/RVB Polaroid Polaview201C tri LCD 300 lumens, taille d'image de 0,51 m à 7,62 m
  • 1 Lecteur nomade DVD LCD 7 pouces, batterie longue durée + chargeur rapide + câbles + sacoche
MATERIEL SONORISATION
  • 1 Table de mixage audio BST Minilab 6 avec 6 entrées, bloc secteur et câbles
  • 1 Egaliseur graphique analogique Pioneer SG550
DIVERS
  • Pour récupération de pièces : 1 camescope Sony Hi8 V5000 E avec accessoires - EN PANNE
  • 3 batteries 6V type NP-55 de 4200 mAh – (2 neuves jamais servies)
  • Lot de cassettes DV 60 min neuves sous blister
  • Lot de cassettes U-Matic, U-Matic SP et Betacam, utilisées une fois, à recycler
  • 1 Housse étanche de plongée Ewa Marine MVX 1 (joints à vérifier) spécial camescope vertical
Toujours d'actualité !
